Ik heb een aantal NAIS AQZ204 relais liggen, ben hiervoor op zoek gegaan naar het datasheet. Heb wel wat gevonden, maar twijfel enigszins of ik het goede datasheet heb, in het datasheet wordt er n.l. gesproken over AQZ204D.
Is er iemand die weet of dit hetzelde relais betreft, afbeelding komt wel overeen, mmar dit zegt denk ik niet zoveel.
Als het inderdaad het juiste datasheet is, klopt het dan dat ik met dit relais 100W max kan schakelen als ik 220V AC gebruik ?
Alvast bedankt voor de hulp.
Eerste hit in google: http://pewa.panasonic.com/pcsd/product/pmos/pdf/aqz10_.pdf
Dank je wel!
Omdat de fabrikant NAIS was, heb ik dit gebruikt bij het zoeken, en het datasheet van NAIS heeft de toevoeging 'D'.
Klopt de 100W wel, of moet ik 220 * 1.4 gebruiken als ik max wattage wil uitrekenen?
NAIS bestaat niet meer...
Volgens datasheet 0.5A, dus 0.5 * 230 = 115VA
Voor niet-Ohmse belastingen is het aantal Watts lager als de VA waarde...
[Bericht gewijzigd door Arco op (11%)]
