Hoi Iedereen,
Ik heb hier een Samsung tv type WS-28M206V en het volgende probleem.
In eerste instantie was het zo dat als je 'm van standby haalt aangaan en direct weer op standby en direct weer aan en zo een aantal keer uit zichzelf.
Nu is het zo dat er helemaal geen beeld meer is. en volgens mij ook geen geluid. Als ik naar het standby lampje kijkt gaat die nog wel steeds aan en weer uit en weer aan. alleen gebeurd er verder helemaal niets...
Heeft iemand zoiets al eerder gehad?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groetjes, Jeroen
Aangezien het een Samsung is: zet de fohn er eens in, misschien dat er een slechte elco in zit.
Veel meer zinnings is er op dit moment niet over te zeggen.
Beste techneuten,
Ik wil niet het topic kapen, maar ik heb precies het zelfde toestel en ook het zelfde probleem.
Wanneer ik de tv aanzet, schakelt hij aan maar gaat daarna direct weer op stand-by. Dit doet hij nou een stuk of 5 keer achter elkaar echter na dit "fenomeen" kan ik wel weer gewoon tv kijken.
@Jeroen25276: ben je er al achter wat het probleem is?
wie o wie wil mij er mee helpen of in ieder geval een richting geven waar ik het moet zoeken?
Electroboy
Controleer eens op slechte solderingen. In geval dat de beeldbuis van Samsung is mogelijk ook op het printje bovenop de afbuigspoel.
Dankje voor de tip.
De onderdelen rond de lijntrafo heb ik al her gesoldeerd. Helaas zijn de problemen daardoor niet verholpen. Morgen zal ik het printje boven de afbuigspoel nog eens nakijken..
Ik heb alles op slechte solderingen gecontroleerd.Helaas is het probleem er nog steeds.
Het lijkt wel of de tv in beveiliging gaat ofzo, dat de spanning niet boven een bepaalde treshold komt en daardoor het beeld (hoogspanning?) uitschakelt.
Het valt me wel op dat wanneer de tv eenmaal aan is geweest het probleem gelijk weg of een stuk minder is.
weet iemand waar ik nog meer kan kijken? of
heeft iemand misschien een service manual?
Warmstoken met een haardroger. Als hij dan gewoon goed aangaat, zijn er elco's rot.
Een schema zal wel te vinden zijn op eserviceinfo of elektrotanya. Je moet dan misschien eerst uitzoeken om welk type chassis het gaat.
