hoi,
ik ben geen grote electriker maar heb onlangs de volgender versterker gemaakt http://www.n-joymusic.nl/nl/velleman-7w-versterker-bestaat-ook-in-gemo…. ik ben er heel tevreden van buiten als ik de versterker uit mijn pc plug of mijn pc uit doet want dan begint het heel luid te kraken. Wrm is dit eig zo???
ik dacht stel dat dit normaal is. zou er dan geen simpele schakeling bestaan die er voor zorgt da als er geen spanning over de audio input staat er dan ook geen spanning over de voeding staat. dus kort gezegt ik zoek een soort van schakeling dit de voeding uitschakelt als de er geen audio input is.
groeten
De ingang is erg hoogohmig, als je dat flink terug brengt tot b.v. 10k (weerstand parrallel) zal hij stiller zijn bij een open ingang.
Niet-professionele audioverbindingen (dus anders dan symmetrisch op xlr) zijn ongeschikt om aan- en af te koppelen met de apparatuur ingeschakeld, het kan behalve bijgeluiden ook schade geven. In dit geval is dat risico echter niet erg groot.
Tot slot kan de gekozen voeding veel invloed hebben op hoe groot dit soort problemen zijn. Hoe beter hij zweeft hoe minder last je van asymetrische verbindingen hebt.
[Bericht gewijzigd door Aart op (18%)]
Op 29 augustus 2010 14:50:59 schreef olifant:
Kraken? Bedoel je niet brommen? En heb je afgeschermde kabel gebruikt?
Kijk je toetsenbord ook even na... Er vallen letters weg en je ? blijft hangen.
Of lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq#startposts eens.
hoi
dank je wel om te helpen.
begrijp ik het goed als ik mijn weerstand zo(zie tekening) moet plaatsen?
hier naast ga ik al mijn draden rond elkaar wikkelen om zo storen te vermijden.(ik heb geen coaxiale kabels liggen)
Maak er dan een logaritmische potmeter van.
Tussen massa en signaal, loper aan de ingang.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
