Er is hier al een onderwerp over geweest maar het topic werd ineens stilgelegd zonder een oplossing…
http://www.circuitsonline.net/forum/view/21886
Ik ben een visser en wil dus een sounderbox maken.
Ik ben in het bezit van een beetverklikker, als de lijn afgaat dan geeft mijn beetverklikker een spanning af van +5V.
Ik zou voor de AM zender/ontvanger van conrad gaan, deze kan tot 30m verzenden en is voor deze functie zeker genoeg aangezien ik geen snelle verbinding moet hebben, vermoed ik ?
Ik zal testschakelingen moeten doen. Maar wat ik me nu afvraag is of je de gelijkspanning die van de beetverklikker komt gewoon op de zender kunt aansluiten en deze dan verzend naar de ontvanger. Want de ingang van de zender heeft een bloksignaal (manchester codering).
Dit gedeelte begrijp ik niet zo goed, manchester codering is een code voor het versturen van digitale signalen. Maar heb ik deze ook nodig voor mijn toepassing ? en indien ja, dan heb ik een microcontroller nodig zeker ?
Dit is het enige wat ik hiervan heb gevonden: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/130428-a…
hopelijk kunnen jullie me wat op weg helpen.
mvg
Zonder je link bekeken te hebben, een hoop van die zenders moeten inderdaad een wisselend ingangssignaal hebben om goed te werken. Dit komt door de ontvanger. Deze regelt zich in op het ontvangen signaal. Als je een statisch (dus onveranderend) signaal op de zender zet zal de ontvanger dit uiteindelijk wegregelen.
Wat je kunt doen is een bloksignaal (gewoon een 555 gebruiken) aanbieden op de zender als er geen beet is. Het signaal even weg laten vallen als je wel beet hebt. Op de ontvanger zet je dan een ontbrekende puls detectie schakeling. (ook weer een 555 schakeling!).
Ik heb zo geen schema's voor je, maar ik denk dat je met de bovenstaande termen een heel eind kunt komen.
Liever andersom: niet zenden zolang er geen beet is.
Pas als je beet hebt: de zender aan, met een blokspanning uit een 555 (oid.) gemoduleerd.
Niet alleen spaart het batterijen, maar zo hoef je ook niet de hele dag het kanaal te blokkeren.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/
Daarbij staat een verhaal over het gebruik van 433 MHz zendertjes.
Ik heb geen idee hoe die dingen precies werken maar als het druk is aan het water en meer mensen hebben zo'n ding dan zul je toch iets van codering moeten gebruiken. Als hij bij ontvangst van een willekeurige puls aangaat dan kun je je lol op. Komt er een visser aan die zijn auto op alarm zet dan gaat jou sounder af, maar ook wanneer er een zendamateur vlak bij zit of gebruikt er iemand een draadloze koptelefoon, staat er in een huis vlakbij een weerstation en bedenk het maar, er wordt zoveel gemaakt voor deze " vuilisbak " van het RF spectrum dat het niet leuk meer is.
Check deze site eens. http://www.elcotronic.be/ deze persoon komt ook regelmatig op co.
Waarom koop je geen kant en klaar systeem van bv:prologic? Is volgens mij goedkoper dan zelfbouw.
Groet van een karpervisser.
bedankt al voor de reacties, ik ga al eens naar schema's opzoeken voor de blokgolfen te maken. Heb al eens met een NE555 gewerkt dus dat zal wel lukken.
En een "goedkope" sounderbox van prologic kost gemiddeld 120€ terwijl ik misschien 30-50€ voor een zelfbouw ga betalen + het is een leuk projectje :p
