Hallo lezers,
Ik heb een probleem met m'n Samsung lcdtv, ik heb er 2, en beiden spelen perfect indien aangesloten op b.v. UPC-kabel.
Op m'n vakantie-adres beschik ik alleen over satdecoder (canal digital).
Hier speelt de 1 perfect, de ander vertoont kuren.
De problemen zien er als volgt uit: het toestel speelt goed totdat er veel "blauw" in beeld verschijnt, b.v. zwemwedstrijden; op dat moment begint de synchronisatie langzaam aan weg te vallen (zgn. wegtrekkers), en wordt het beeld volledig blauw.
Na een paar seconden "reset" het systeem zich weer en herhaalt de storing zich (indien er nog steeds veel "blauw" in het beeld is).
Bij zwemwedstrijden en b.v. sky-diving is er niet naar te kijken.
Even de manier waarop e.e.a. geschakeld is op het vakantie-adres:
Huiskamer: Satdecoder naar grootste lcdtv (scart of rf, maakt geen verschil);en een scartkabel (van de satdecoder)naar een video-transmitter tbv signaal in de slaapkamer, alwaar een video-receiver het signaal oppikt en via een scartkabel naar de 2e lcdtv leidt.
Het rare is nu dat wanneer ik de kleinste van de 2 in de huiskamer aansluit en de grote in de slaapkamer alles prima functioneert.
Draai ik het om,(wat eigenlijk de bedoeling is: grote in huiskamer en kleine in slaapkamer) treedt de storing op in de grote lcdtv.
Heeft er iemand met kennis van zaken enig idee hoe dit op te lossen ? Uw hulp is node gewenst !
Enige gegevens omtrent lcdtv's en satdecoder:
"Kleine" lcdtv :
Samsung Model: LE23R71B (R) S
Model Code: LE23R71BX/XEC
Type No: BD23EO
"Grote" lcdtv :
Samsung Model: LE26S81B (R) C
Model Code: LE26S81BX/XEC
Type No: JA26EO
Sat-decoder:
Inverto IDL-7000m PVR met 1 lnb tbv. Astra 1.
Ik hou me aanbevolen voor tips en of oplossingen.
Met vriendelijke groet,
Elco-23 / Daniel.
Als het niet de huiskamer-TV was die zou gaan storen, was het simpel... Maar misschien kan het alsnog.
Wanneer treed de storing op? Moet de slaapkamer-TV anastaan? Moet de zender aanstaan? Moet de kabel naar de zender erin zitten?
Hallo Maarten,
dank voor je reactie.
We zijn nu op het vakantie-adres en kunnen de zaak eens goed onderzoeken.
Ik zal eerst beginnen met terug te gaan naar de basics.
1e opstelling wordt: satdecoder -> scartkabel -> "defecte tv".
Eens een poosje kijken of de klacht zich nu ook openbaart.
Btw, er was inmiddels in de loop der tijd nog meer "rotzooi" aangesloten, zoals een externe harddiskrecorder/dvd-recorder/speler en een andere cd/dvd-speler met dikke audio aan boord.
Ik hou je op de hoogte van de vorderingen !
Groeten,
Elco-23 / Daniel.
Hallo Maarten,
Zoals beloofd update van de test zoals opgezet in vorige posting.
Resultaat: om de haverklap wegvallen van beeld (gaat volledig op zwart) en komt 2-3 seconden later terug met beeld en het "input-kanaal" geprojecteerd; bij mij is dat in dit geval -Ext.2- .
De storing treedt nu ook "random" op, komt en gaat wanneer het hem goeddunkt, soms 1 x uur, soms 4x per minuut.
Heb de zaak ook nog "fysiek" los gekoppeld,dus:
satdecoder -> videolinktransmitter -> videolinkreceiver -> tv.
Resultaat: dezelfde storing !
Ik begin nu toch echt te vermoeden dat deze lcdtv gaar is.
Heb de betreffende tv nu alleen gekoppeld aan een dvd-player, meer niet.
Kijken wat hij hier gaat doen.
Ik meld me weer.
Groeten, Daniel
Hallo Maarten,
Even een rectificatie op m'n vorige posting:
Bij een fysieke scheiding tussen satdecoder en lcdtv, dus:
satdecoder -> videolinktransmitter -> videolinkreceiver -> lcdtv :
geen storing meer !!!
De storing treedt dus op wanneer de lcdtv FYSIEK gekoppeld is met de satdecoder.
De test met een fysieke koppeling tussen lcdtv en videoplayer gaat nog uitgevoerd worden.
Als je tips hebt dan graag.
M.v.g. Daniel.
