Hallo, ik zoek volgende condensator.
0.22 uF @ X
250V AC MP
fo = 3 Mhz
GPC
40 / 585 / 56
PME 274 M 322
afmetingen rechthoekig blokje van 23 x 10 mm hoogte 18 mm
(de aanduiding in underline was slecht leesbaar en onbetrouwbaar)
De condensator kwam uit een stuurprint die vermoedelijk een éénfazige transformator zachtjes laat opstarten.
Op de print zitten immers nog
twee fets BBC CS 6-06 D01 328H
twee zware diodes ITT BY 253
en een stuur ic CA3046 RCA049 behuizing DIL 14
De bewuste condensator was ontploft, de ouderdom van het geheel is vermoedelijk +/- 15 jaar
Als ik deze condensator wil vervangen, waarop moet ik dan letten ?
mijn dank alvast.
Waar je op moet letten is dat de capaciteit hetzelfde is, de werkspanning minstens de aangegeven waarde en dat de afmetingen passen binnen de ruimte die beschikbaar is.
Wat ook wel handig is is de rastermaat (RM) gelijk houden, dat is de afstand tussen de aansluitpootjes.
Wat de werkspanning betreft kun je beter zoeken naar een hogere waarde. 250VAC is wel een beetje krap voor een condensator die op netspanning kan komen te staan.
Bij Conrad heb ik onder het hoofdstuk folie condensatoren wel een paar bruikbare gevonden.
Dit waarschijnlijk een ontstoor condensator. je vervangt deze door een MKP X2 condensator. Deze zijn 275V.
De oude is onder andere ontploft omdat het een MP (papier) inplaats van MKP was. Die laatste zijn een stukje degelijker. Inderdaad liefst 275VAC gebruiken, capaciteit komt niet zo heel erg nauw, zelfde afmetingen is wel handig inderdaad.
