sinds kort heb ik mij verscheidene AVR microcontrollers en een MK2 programmer aangeschaft. Wanneer ik een Atmega 32 wil programeren, vindt ik echter geen mogenlijkheid om een interne 16Mhz oscillator te selecteren. Ik gebruik de laatste versie van AVR studio en de programmer heeft ook de laatste firmware. De Atmega 32 is een Atmega32-16PU en is nog niet gebruikt.
wie kan me helpen?
mvg,
Geen mens kan je helpen, vrees ik. De ATmega32 heeft geen interne 16MHz-oscillator. Als je op 16MHz wil draaien, zal je naar een kristal moeten grijpen.
Op 3 september 2010 19:17:48 schreef gamesbond:
Atmega32-16PU
16PU is de maximale frequentie en de bouwvorm. 16= maximale frequentie. PU is dan een 40P6 DIL behuizing.
Intern heeft deze AVR een 1 2 4 of 8MHz oscillator.
Allemaal te vinden in de datasheet
[Bericht gewijzigd door buckfast_beekeeper op (17%)]
ok, bedankt voor de snelle reactie. Dat wordt dus orgen naar de electronicaboer achter een 16MHz kristal en 2 22pF condensators. Ext.Crystal/resonator High freq. moet nemen? (met daarachter opstarttijd e.d.)
mvg,
Voor een extern kristal zet ik de low-fuse op 0x1F.
De high-fuse zet ik op 0xC9, waarmee de JTAG-interface uitgeschakeld wordt (dat moet, als je geen JTAG gebruikt en alle I/O-pinnen wil benutten) en waarmee de kristal-oscillator in full-swing mode wordt geplaats, wat sowieso nodig is bij een 16MHz-kristal.
Zal ik ook eens uitleggen waarom dat niet kan? De interne RC oscilator kan wel eens 10% te snel draaien. Dan zou je op 17.6 MHz zitten, en dat is niet gegarandeerd dat het werkt.
Waarom MOET Je 16Mhz hebben? Met 8MHz is ie vrijwel altijd snel zat.
bedankt voor alle tips! Hij draait nu op een extern kristal zonder problemen.
Op 5 september 2010 00:06:03 schreef rew:
De microcontroller moet een hele robot gaan aansturen, en moet een tiental I²C slave's aansturen, 4 ADC's inlezen en verwerken, knoppen inscannen,... liever kloktikken teveel dan te weinig. ;)
In jou geval kan je dus heel best toe met 8MHz, totdat het te weinig is. Dan hoef je pas dat kristal te gaan halen. Anyway, nu is het te laat... :-)
tja. Nu heb ik wel kristallen in m'n voorraad. En voor 35 cent kan je niet sukkelen...
Het probleem is dat ik nu test, maar dat het systeem op printplaat komt. Dan een kristal toevoegen gaat niet meer. Ev. kan de snelheid wel op intern 8MHz ingesteld worden.
@ moderators: Volgens mij mag hier een slotje op.
