Ik ben op zoek naar informatie over het principe waarbij de pcb haaks in de andere pcb wordt gesoldeerd. Heb geen idee of daar een naam voor is of dat iemand een idee heeft over wat voor maten die vingers dan moeten zijn enzo. Heb eigenlijk geen zin om dat proefondervindelijk uit te gaan zoeken (en ik heb hier geen golfsoldeerbad). Dus als iemand iets van info of in ieder geval een naam heeft dan kom ik al wat verder.
Je hebt haakse headers(male) die je in rechte headers(female) kan schuiven.
Maar t'kan ook anders (en misschien wel beter).
[Bericht gewijzigd door watchout3 op (25%)]
Vanwege ruimtegebrek gaat mijn voorkeur eigenlijk alleen naar de methode die ik opgeef, dus zonder connector, gewoon gelijk de print erin en over het soldeerbad. Er gaat nogal wat vermogen door de print en het is gewoon netspanning. Een trough hole connector is ook geen optie vanwege de constructie.
Ik zou denken dat je daarover met je printen-boer moet babbelen om te vragen wat ze kunnen maken. 't lijkt me dat zij het uiteindelijk moeten gaan maken. En golfbad solderen van haakse printen, ik weet niet of dat kan...
Is het niet enorm kwetsbaar zonder stevige mechanische verbinding zoals een connector?
ik neem aan dat de haakse printen eerst apart worden gesoldeerd, en vervolgens de haakse print dmv van een golfbad soldeer machine op de andere print worden gesoldeerd. Wij hebben ook dergelijke producten die een haaks processor bord hebben. stevig zat als je veel eilanden hebt boven en onder. Hoe het met vermogens sporen zit weet ik niet.
De print vervangen is onbegonnen werk om dat weer los te solderen.
Het ontwerp is volgens mij een kwestie van een spoor te laten frezen ter dikte van de pcb zelf. en de eilanden op elkaar uitlijnen.
De methode die vroeger in bruingoed wel werd gebruikt, was inderdaad elke print afzonderlijk golfsolderen en dan werd de haakse print er met de hand of met een robot ingesoldeerd. De dikte van de solderingen heeft daar invloed op de mechanische stevigheid, dus een golfbad klinkt als een slecht plan. Ik meen me ook te herinneren dat er wel een extra opgesoldeerde beugel of hoekstukjes werden gebruikt.
De opsteekprint werd vaak zo geconstrueerd dat het gedeelte met de banen die contact moeten maken, in een gefreesde sleuf kon worden gestoken, wat Stijnos volgens mij ook al bedoelt.
Het wordt op een koelblok geschroefd, dus qua mechanische belasting zit het wel goed. Ik weet dat het mogelijk is omdat een oud werkgever van mij het ook deed, en volgens mij ook gewoon over het golfsoldeer heen soldeerde, anders wordt het handsoldeer. Fabrikage van PCB is ook geen probleem, printfabrikanten kunnen heel klein frezen. Het is maar 3 pinnen en ik heb breedte genoeg om fatsoenlijke sleuven te maken.
Op 6 september 2010 14:58:35 schreef Stijnos:
Jij snapt hem, ik vroeg me alleen af of er een richtlijn is wat betreft de hoogte van de sporen van het insteekprintje. x maal de dikte van de print ofzo. Dat insteekprintje wordt uiteraard zelf eerst bestuckt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
Op 6 september 2010 15:17:31 schreef Red_Arrow:
Let wel op... als je maken hebt met grote temperatuursverschillen, dan kun je ook grote krachten op je print krijgen door uitzetten en krimpen. Het is dan handig om je ontwerp zo te maken dat hierdoor de print niet los kan scheuren.
De print wordt eigenlijk niet warm, maar is voornamelijk voor de mechanische stevigheid. Het koelblok zit toch in de buurt.
Er zijn toch ook speciale headertjes, met pennen aa beide zijden, hsaks gebogen, dan soldeer je die header eerst met een golfbad op de ene print en bij een tweede gang komt de gehele tweede print met de eerste er in gestoken aan de beurt.
Ik ben zelfs buigzame versies tegen gekomen, waarmee printen zig-zag gestackt konden worden (o.a. in videocamera's)
Ja die ken ik wel, die gebruik ik normaal, maar:
Ja met een slotgleuf ,dat gaat wel.
Hou rekening met de vrij grote tolerantie op freeswerk (+/1 0,2mm)
en dat de sleuf in de lengterichting over het soldeerbad zal moeten,
anders wordt een kant niet gesoldeerd.
Maar zo'n sleuf is dan toch één groot throug hole? !
In de hoofdprint gaat dat wel met trough hole, maar niet in de insteekprint.
Als het in de hoofdprint wel through hole mag dan zou je eens kunnen kijken naar wat ze bij computers doen. Neem een print plaat met koper banen aan een zeide en zet die in een ISA of PCI connector. Waarbij ISA waarschijnlijk makkelijker is. Je moet dan nog wel zo'n soort connector zien te vinden die aan de spanning en stroom eisen voldoet.
edit: even gezocht http://media.digikey.com/photos/Sullins%20Photos/EZC18DCWN-S371.jpg?cs…
[Bericht gewijzigd door RvdW op (15%)]
En die moet je ook in SMD moeten kunnen krijgen als je dat nodig zou hebben....
Red_Arrow, als je de boel zowel aan je print vastmaakt, als aan dat koelblok, zou het kunnen dat er grote krachten opkomen. Naar ik heb begrepen gaan/gingen veel TVs en Monitoren daarvan kapot.
Enerzijds als de boel verplaatst wordt (dus in een auto of zo) kan er wisselende belasting op komen en treed in de verbinding metaalmoeheid op. Anderzijds als de boel wisselenden temperaturen ondergaat (aan/uitzetten, maar ook evt. periodes van hogere belasting...)
Dat kun kje te kuste en te keur vinden onder de naam 'edge connector'
In de jaren 70 was dat dé methode om insteekprints te fabriceren.
Kontakt fingers: goud over nikkel dat is slijtvaster dan goud direct op het koper.
Dat er krachten opkomen als in de print en koelplaat komt had ik ook al bedacht, daarom komt het insteekprintje met klem en siliconenplaatje op het koelblok. Het is trouwens maar een printje van zo'n 2 cm breed en heeft maar 3 aansluitingen. Dus het heeft weinig massa.
Zal nog wel eens kijken naar connectoren maar denk dat die ISA achtige connectoren moeilijk te vinden zijn met de goede spanning/stroom.
De verbinding die jij bedoeld heet een BIB (board in board ) verbinding .
Je kunt hier alles over vinden in de IPC sinds dit jaar .
Grt
