hallo,
Ik ben reeds een tijdje op zoek naar een geschikte dimmer of manier om dit te realiseren.
Ik heb nu universele impulsdimmers van Eltako (heeeel tevreden van trouwens) http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/vl/_bedienung/EUD12Z_2110090…
allen aangestuurd met drukknoppen in mijn woning.
ik zou ze nu willen vervangen, maar vind geen geschikte dimmer.
De sturing met de drukknoppen wil ik behouden (niet echt zin om alle drukknoppen in huis te vervangen)
maar zou de dimmers ook willen aansturen via mijn dac-kaart via PC. deze kan een 0-10V stuurspanning leveren naar de dimmer.
Maar nergens dus een dimmer te vinden die EN drukknoppen EN analoog stuursignaal aanvaard.
ik heb gekeken naar de (toch wel leuke) reeks van Niko, de 05-707 en de 05-711. Hierop kan ik kiezen, maar kan niet de 2 ingangen tegelijk gebruiken.
Ik zou ook kunnen mijn drukknoppen simuleren via de dac-kaart, maar dan kan ik geen sferen programeren, wat toch wel de bedoeling is.
Aangezien de dimmer met geheugen zou werken, en met terugkoppeling naar de dac-kaart.
Is de enige manier om mooi over te schakelen tussen 2 sferen zonder naar min of max te moeten gaan.
maar begin te vrezen dat dit zonder een plc niet te doen valt.
alvast bedankt
Olivier
Vrij logisch dat je niet de beide ingangen tegelijk kan gebruiken: als je 0-10V-ingang op 5V staat en je drukt op een drukknop, wat moet die dimmer dan doen? Hij kan toch moeilijk zelf het 0-10V-signaal naar beneden trekken?
Als je het per se met de pc wil doen dan zal je je drukknoppen via de pc moeten laten gaan...
Hager heeft 0-10V dimmers, kijk daar eens. Waarom niet de drukknoppen aan de DAC-kaart of PC knopen?
Gr.
Erik
eigenlijk ...
zo simpel kan het leven zijn. en ik maar zoeken naar een oplossing.
inderdaad gewoon een svv'tje van de zekeringkast naar de dac-kaart en drukknoppen rechtstreeks naar daar.
enige wa'k nodig heb is dus een goeie dimmer met 0-10V ingangsturing.
bij deze opgelost :)
kan weer gaan programmeren :D en duizenden (lees: veel te veel voor mijn vriendin) sferen bedenken ;)
zeker en vast bedankt voor de snelle antwoorden, :)
