In het schema op pagina 40 zijn 2 kristallen van 7.3728 MHz parallel geschakeld en aangesloten op de kristal-pinnen van de AVR.
http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc1659.pdf
Waarom doet men dit en kan dit zomaar?
Misschien voor de veiligheid? Als kristal_1 uitvalt neemt kristal_2 het over?
electron24
Als een rommelig bureau staat voor een rommelige geest waar staat dan een leeg bureau voor? - Albert Einstein.
SparkyGSX
Ik heb werkelijk geen idee; ik heb nog nooit zo'n constructie gezien. Het lijkt me ook niet heel erg handig, want als de kristallen ook maar iets afwijken (en dat zullen ze altijd doen), kunnen ze allebei niet echt lekker resoneren, lijkt me. Ik kan weinig anders bedenken dan een hele vreemde tekenfout.
In het schema zijn de kristallen inderdaad parallel geschakeld, maar ik denk dat electron24 gelijk heeft. Kijk maar eens naar het plaatje op pagina 6, er is smd geplaatst en open ruimte voor een through hole kristal.
electron24
Die foto had ik nog niet gezien, hier is het dus mogelijk om 2 x-tallen te plaatsen, normaal worden de shapes op elkaar gelegd.
Volgens mij zal er helemaal geen oscillatie zijn als er 2 parallel geschakeld zijn.
Ja, aan die foto te zien zal dat het geval zijn.
Je kunt blijkbaar kiezen tussen smd of through-hole.
Dan hadden ze de kristallen beter X1a en X1b kunnen noemen i.p.v. X1 en X2.
pros
Ik kon het niet nalaten, dat even te testen met een ATmega32:
16MHz | 16MHz = 16MHz
16MHz | 14MHz = 16MHz
16MHz | 12MHz = 12MHz
16MHz | 4MHz = 4MHz
Veel nut heeft het niet, en een theoretische uitleg moeten jullie al helemaal niet van mij verwachten. Maar blijkbaar neemt het kristal met de laagste frequentie de leiding, behalve bij het 14MHz kristal.
Op de scoop zie je wel, dat de amplitude niet echt stabiel is. Maar de frequentie lijkt weinig te variëren.
electron24
Niet verwacht dat dit zou werken, Pros. Ik had verwacht dat er geen oscillatie zou zijn, zo leer je iedere dag nog bij.
