Een tijdje geleden heb ik via MP een bandschuurmachine gescoord.
Op een gegeven moment is het netsnoer onder de draaiband terecht gekomen en kwam vast te zitten. Met een gigantische knal en een mooie vonk was het snoer doorgeschuurd en kortsluiting een feit.
Open geschroefd en een nieuw snoer er aan gezet en wonder boven wonder deed het apparaat het weer.
Het vreemde is nu echter dat het apparaat niet altijd opstart. ( Dubbelgechecked dat het niet mijn snoer was of de aansluiting bij de schakelaar.
Eerst kreeg ik de machine weer aan de praat door de band met de hand aan te duwen. Maar allengs ging dat slechter.
VRAAG is nu kan de condensator die aan de schakelaar zit kaduuk zijn ? En kan ik het euvel door vervanging verhelpen? De aansluitingen naar de spoel zitten goed, en verder kan ik de machine niet in zonder het plastic te mollen en daarmee de hele machine...
Foto's hier :
http://s557.photobucket.com/albums/ss12/Dumper69/Bandschuurmachine/
[mod edit] twee posts samengevoegd.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (0%)]
Je kunt je eerdere (start)post ook editten als je per ongeluk te snel enter gebruikt.
De condensator op de foto's is de ontstoringscondensator en heeft niets te maken met het af en toe niet willen aanlopen.
Koolborstels versleten, vuil in de motor en tussen de lamellen van de rotor zijn zaken waar ik eerder aan denk.
of de machine loopt erg zwaar en kan niet aanlopen .
ook komt het nog vaak voor dat de schakelaar stuk is en daarom slecht contact maakt . btw hoort er een kabel zonder aarde aan te zitten , ook kan de stekker los zitten bij de pennen .
bestond zo'n motor niet uit 2spoelen , een werk en een hulpspoel waarbij die hulpspoel hem in gang draaide
zo herinner ik het me toch, dan is hierbij de spoel of condensator van de hulpwikkeling toch defect
een koolborstelmotor heeft 2 veldwikkelingen die in serie staan met het anker , staat er 1 in tegenfase om dan knettert het behoorlijk , maar dat kan alleen als er een draad is veranderd .
Net de stekker nog ff gecontroleerd, maar de draden zitten goed in de pinnen. Wat het geaarde snoer betreft, dat heb ik eraan gezet. De machine zelf kent geen aarde.
Open op tafel - zoals op de foto - ging die na twee keer de schakelaar indrukken met wat vuurwerk weer aan. Een paar keer zelfs. En net weer in elkaar gezet deed íe weer niets...
Als een motor die net op het verkeerde moment een vonk krijgt. Of geen vonk.
Zonder schuurband verandert er niets, dus het is geen kwestie van aanlopen oid. Kan het draaiwiel ook met de hand bewegen he.
Het edit knopje http://www.circuitsonline.net/images/icons/edit_message.png in de kopregel van je post nog niet gecvonden.
Waar treedt dat vuurwerk dan op? In de schakelaar of achterop de motor bij de koolborstels?
wat hugo al zegt , waar vonkt het ? bij de borstels komen vonken , en is normaal , maar het moet niet van borstel naar borstel doorvonken met een knetterd bijgeluid . dan is er een probleem met het anker , en als je al zegt dat hij niet wil aanlopen dan gok ik dat er een borstel op is of vastzit door het fijnstof in de houders .
Toch eens wat dieper graven. Zit idd vol stof maar dat is niet de reden denk. - nog niet.
Ik heb wat foto's bijgeplaatst van het gevorderde stadium van ontmanteling. De twee contacten die naar de spoel gaan, daar is er 1 half van weggesmolten. De contacten zitten aan weerszijden van de plastic circel aan de bovenkant. Vanaf de andere kant trek ik de binnenspoel eruit, en op 1 foto is vaag te zien dat 1 contact binnenin duidelijk uitsteeks en de andere niet. Blijkbaar startte de machine door : idd een overspringende vonk...
edit : de twee ( ooit identieke) contactpunten ook gekiekt.
Meer foto's :
als de borstels nog een 7mm uitsteken met het anker eruit dan zijn die nog lang zat , maar het klinkt alsof er een van de stator een lamel is losgekomen , dat knettert idd en zal ook niet meer een lang leven beschonken zijn .
een duidelijke foto ( macro ) van de borstels en het deel waar de borstels over het anker lopen zou wel helpen .
Ah, wat ik contactpunten noem, zijn de koolborstels. Zijn die los te verkrijgen?
Edit : Nieuwe pics op
[Bericht gewijzigd door R1476 op (38%)]
als er 1 op is dan gaat de motor vonken , maar is de andere nog 1cm langer of meer ? want dan kan deze borstel vastzitten in de houder , even met je vinger erop drukken of hij dan loskomt.
1 koolborsteltje steekt 7 mm uit, de ander is bijna tot het einde afgesleten... Kan ik hiervoor het beste naar een witgoed zaak ?
Of is dit in elke electronica zaak te krijgen.
Ik neem aan dat wasmachines ed grotere versies gebruiken..
Ik zou ook die stator eens reinigen met een heel fijn borsteltje. Ook tussen de groeven van de lamellen.
Voor die borstels moet je naar een witgoed zaak, als het nog te verkrijgen is.
Er zijn gespcialiseerde bedrijven die elke koolborstel leveren.
De eerste twee na de zoekfunctie gebruikt te hebben:
http://www.bus.nl/Bushandelmij/
Carbone Lorraine in Rotterdam
ik heb er al zat omgebouwd zodat ze pasten in een ander apparaat . alleen dc motortjes uit bijv accuapparaten moeten wel borstels uit zo'n zelfde apparaat hebben . anders kunnen ze de stroom niet aan en zie je de kool stuiven omdat de borstel te zacht is .
dus heb je een decoupeerzaag of boormachine die stuk is , kun je die borstels ook gebruiken door ze wat af te vijlen . let wel dat de borstel goed past ( niet te ruim ) in de houder anders kan deze gaan rammelen wat niet goed is voor de lamellen op de stator .
heb van de week nog een jaccouzi pomp gemaakt met de onderdelen van een oude stofzuiger , die borstels pasten perfect en de jacouzi motor was ook volgens dat principe gebruikt met 10.000 toeren .
Toevallig was ik al bezig een slijptol van binnen te bekijken die al een hele tijd geleden de geest heeft gegeven. Dat bleek een interne schroef die losgeraakt is (!) en de tandwielen in de vernieling heeft geholpen. Mechanisch defect, maar wel goede koolborstels idd.
Oude decoupeerzaag bleek ook versleten koolborstels te hebben.
Tnx voor de reacties, trouwens. Toch een veel voorkomend euvel, dus handig om te weten!
Doet de bandschuur machine het nu??
Maar eigenlijk denk ik dat de binneste draaiende spoel de rotor genaamd defect. De rotor bestaat uit meerdere spoelen die elk aan het uiteinde gekoppeld zijn aan een lamel. ALs 1 spoel kapot is en deze staat precies als de spoel die als eerste aan moet gaan dan blijft de motor stil staan. Als de motor eenmaal draaid en elke keer als de kapot spoel aan zou moet gaan valt de motor even stil. Omdat de rotor wel snelheud heeft draait de machine wel door.
Ben, "good spotting". Zou je moeten kunnen meten door de weerstand tussen de tegenover mekaar liggende lamellen te meten. Toch?
Ja, dat klopt rew.
Ik deed het nog wel eens met een lampje op 24Vdc en dan de dwars (180 graden)over de lamellen meten, en dan de as draaien ;)
Ik heb een koolborsel uit de kapotte slijptol gehaald. Die had echter een kortere koperen draad en een kortere veer. Ik heb de koperen draad van de oude vergane koolborsel losgeknipt en die aan de "nieuwe" koolborstel gesoldeerd. Langere veer erom gedraaid.
Het probleem met de bandschuurmachine bleef echter hetzelfde. Vervolgens heb ik de schakelaar verwijderd, en wat blijkt, het was de schakelaar die niet goed was. Nu start hij direct. Alleen niet zo handig zonder schakelaar....
dat heb ik al genoemd als oplossing , kun je niet tijdelijk 1 contact doorverbinden van de schakelaar ? dus als deze 2 polig schakelt het defecte contact niet gebruiken ....
Jij hebt beide oplossingen genoemd.
De machine doet het nu gewoon en ook zonder gevonk. Een draad doorverbonden en de schakelaar is nu ook actief.
Kortom : Problem Solved!!
Tnx iedereen die eraan bijgedragen heeft!
[Bericht gewijzigd door R1476 op (39%)]
