hallo,
heb deze week bij iemand de zonnebank nagekeken en dat was een hele oude
en wat bleek dat de condensatoren stuk waren
maar nu weet ik ze nergens te vinden iemand een idee waar ik deze kan krijgen of een vervanger er voor
bosch mp
0 670 323 226
8.7uF
alvast bedankt
zo te horen zitten ze in serie met de vsa voor de buizen . die kun je ook doorverbinden dat is voor een apparaat wat oud is en vrij weinig draait al goed . die condensatoren lapten alleen de cosinus oplopen . zo gaan de buizen ook gelijk aan en wordt de behuizing minder heet .
He? Die condensator heeft weinig van doen met het aanspringen van de buizen: daar zorgen nog steeds de starter(s) in combinatie met de/het VSA('s) voor...
Niet boeiend, gewoon kortsluiten, die consensatoren.
dat zou je willen , als je een rij tl bakken hebt zie je aan het startgedrag wel welke buizen een condensator hebben , en hoe slechter de conensator hoe langer het starten duurt.
ja als ik ze zomaar kort sluit he 3 draden vliegt er dan geen groep uit ofzo? en wat is dan de best manier een wago klem of solderen en dan krimpkousje erover heen want het blijft een zonnebank
2 draden! en controleer even of hij inderdaad in serie zit.
Solderen en krimpkous lijkt me prima (wel zorgen dat hij niet door de kous prikt), maar een kroonsteentje kan ook.
je kunt de draden ook met 2 in 1 aansluiting van de condensator steken en de doorkoppeldraad naar de volgende vsa steek je in de vorige vsa , dan hoef je vaak geen draad te lassen of verlengen .
als de vsa stuk is dan kom je er zo achter , maar dat is niet zo vaak . een goede vsa 58watt meet rond de 20a 25 ohm en een 36 watt vsa meet rond de 30 a 35 ohm , dit is afhankelijk van de netspanning waar deze voor gewikkeld is . 220v meet ohms lager als 230v .
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=477133
zou ik het ook kunnen vervangen door zo iets?
de specs van de oude condensator zijn bijna het zelfde
dus 8,7 Uf 240v~50 HZ
zou toch moeten kunnen denk ik als ze allemaal worden vervangen voor de zelfde soort nieuwe?
de oude hier benede
http://i53.tinypic.com/qx2uls.jpg
Denk wel dat het moet lukken.
Voor die 0.7uf verschil.
Dat is toch al een beter benadering of overbruggen.
Let op ik spreek niet tegen dat het niet gaat met overbruggen.
Maar als het gaat met overbruggen waarom zou het niet gaan met 8uf in plaats van 8.7uf.
Mvg danny
ja of een van 10 uF kan ook kan er natuurlijk altijd eerst 1 bestellen en dan testen of dat werkt maar zit volgens mij toch niet zoveel verschil in waarvoor die in de zonnebank gebruikt word dus dat beetje meer of minder mag het em dan toch niet doen
meer of minder is slechter als doorverbinden , dit is goed maar 10uf of 6,5uf is te veel verschil en geeft andere problemen .
oke dan probeer ik eerst eens 1 van 8 Uf maar ik zoek eens even door of ik er toch nog ergens vind van 8,7 of die er dicht bij liggen
@testman.
De deze dat ts toont is 8.7uf en deze van conrad 8 uf.
Dat verschil is nu toch ook niet zo groot
Bij de oude staat er dan nog eens op +/- 4 procent.
Danny
bij die op conrad staat Cap.-tol.: ±10 %
dus hij kan de goeie waarde wel hebben
en die bosch is een MP en die op conrad is een mkp wat verschilt hier aan de aansluitingen of voor de rest niks behalve de waardE?
[Bericht gewijzigd door kitefreak op (43%)]
MP is een papiercondensator en die gaat makkelijker stuk door veroudering dan een MKP.
