Hallo allemaal,
Ik heb een sluisdeur in een beek achter mijn huis zitten en daar heb ik voor het gemak een tandheugelmotor op gezet.
Achter de deur zit een waterrad waar ik stroom mee opwek, maar het is belangrijk voor het rendement dat het waterniveau zo hoog mogelijk blijft. Afhankelijk van de afvoer van de beek wil ik dus het niveau regelen door middel van de sluisdeur.
Het systeem werkt nu met de hand met drukknoppen en relais, maar ik heb een Moller mfd gekocht en die wil ik met een analoog signaal aansturen. (potmeter als waterniveaumeter)
Nu kan ik de mfd als pid regelaar gebruiken, maar het programmeren ervan gaat mij niet zo makkelijk af.
Is er misschien iemand die daar ervaring mee heeft en me een beetje op weg kan helpen??
Groeten,
Reilly.
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Dit is een hele goede site
http://www.vandelogt.nl/htm/regelen_pid.htm
Staat ook een stukje pseudo code voor een pid regelaar. Ik heb deze zelf ook gebruikt bij een regeling probleem.
Zou het niet lukken met een aan uit regeling waarbij je schakelt tussen 2 water nivo's ?
Dus bij een hoge waterstand aan, totdat het water weer gezakt is tot een door jouw gekozen nivo.
Wel een leuke klus.
Ja, daar heb ik ook aan gedacht, maar dat gaat hem niet worden.
De afvoer zit tussen de 300 en 3000 liter per seconde en als de bovenste vlotter geschakeld blijft moet de deur steeds verder open gaan totdat het waterniveau niet meer stijgt. Hetzelfde geldt als de afvoer afneemt. De deur moet dan steeds een beetje verder dicht.
Volgens mij is hiervoor de klassieke oplossing een pid regelaar, zodat hij naar een vooraf ingesteld punt kan regelen.
Om het met vlotters uberhaupt aan de gang te krijgen heb je er volgens mij al een stuk of 6 nodig.
De klus wordt binnenkort nog leuker, want er komt een waterturbine parallel aan het rad te draaien.
Wanneer de turbine aan zijn maximale capaciteit zit moet het rad automatisch bijschakelen.
Groeten,
Reilly.
[Bericht gewijzigd door Reilly op (15%)]
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Die Moeller MFD is toch een display met ingebouwde Moeller Easy functies ?
Kijk eens rond dan op het Easy forum, staat ook genoeg over de MFD en PID regelingen op.
Ja, het is inderdaad een "easy", maar dat vinden ze bij Moller vooral zélf.
Ik ben vrij goed op de hoogte met elektrotechniek, maar zodra het op programmeren aan komt is het allemaal niet meer zo "easy".
In mijn tijd op de hts werd er alleen nog maar in pascal geprogrammeerd, maar mijn hart heeft er nooit gelegen en ik heb er 20 jaar niets mee gedaan, dus de "easy" discussies op het Mollerforum zijn voor mij Chinees.
Vandaar mijn vraag.
Groeten,
Reilly.
morc
Toch is er wel wat bruikbaars te vinden op dat forum, in iedergeval een bestand met wat voorbeelden Klik, heb hier geen PC met Easy soft om het eens te bekijken.
Zo zal je het toch moeten leren, voorbeelden bekijken met de manual op schoot, iets kant en klaar zal niet eenvoudig te vinden zijn, zal vanavond als de tijd er is wat met easy soft proberen.
