Ik zou bovenstaand schema willen gebruiken om een H brug van logic mosfets aan te sturen. Nu weet ik echter niet goed of dit wel bruikbaar is om een PWM signaal in te sturen, moet ik een 40 of 74 reeks kiezen ?
74 reeks zou sneller moeten zijn maar is zoiets uberhaupt wel bruikbaar op max 10 KHz ? Moet ik extra componenten voorzien om de flanken stijl genoeg te houden ?
Het PWM signaal wordt door een PIC gegenereerd.
Het lijkt met het ideale systeem omdat ik met 2 lijnen alles kan doen. Forward, reverse, brake en idle.
klein is fijn
De meeste motoren doen het overgens al prima op PWM blokgolf van 1kHz of lager. Er is meestal geen reden om op een hoge frequentie te gaan zitten, soms heeft het zelfs nadelige effecten.
Wel, ik had de motor getest en deze reageerde beter op 10 KHz. Ik kon op een lage belasting een veel lager toerental aanhouden. Mss dat het op een hoge belasting dan nadelig is ?
Je kan je H_brug beter opbouwen rond een goede fet driver.
Weet niet hoeveel stroom je motor trekt, en wat de spanning is waarmee je werkt.
Max 12V en een 10A heb ik voor ogen. Ik wil het voorlopig hiermee doen ik heb namelijk alle componenten voor handen en het gaat louter om een experiment.
Ok, succes.
We horen het wel, heb je wat fet's op voorraad.
Zou in dit geval wel P en N_fet's gebruiken.
Ik heb een aantal N channel FETs liggen namelijk STP20NE06L die ik zou moeten kunnen aansturen met 5V op de gate.
Ik heb volgende brug er nu achter zitten:
Ik zie echter met de scoop dat ik bij 8V over de brug slechts 3V amplitude heb op de motor. Het PWM signaal is ok en staat over de correcte fets. Ik denk dat de gate spanning dus niet hoog genoeg is, ook al zijn dit dan mosfets die aan te sturen zijn met 5V.
Of zou dit beter zijn:
[Bericht gewijzigd door Skirmitt op (11%)]
pros
Als je Q1 en Q3 helemaal wil opensturen, moet de spanning op de gate minstens 5V hoger zijn dan de voedingsspanning. Het kan veel eenvoudiger:
Met een relais, jawel. En als je nu zo verstandig bent om het relais enkel te laten omklappen als T2 spert, bestaat er ook geen gevaar voor het inbranden van contacten.
Kan je me dat even uitleggen waarom die 5V hoger moet zijn ?
Ik had deze fet al gebruikt in een enkele opstelling om de motor te sturen en dat ging prima, uiteraard had ik maar één draairichting.
Ik heb ook je relais oplossing eens bekeken maar een relais dat een 10A kan schakelen is niet echt compact.
Geen idee of ik een link mag plaatsen maar kan ik deze gebruiken op max 7.5V tot pakweg 5A ?
http://cgi.benl.ebay.be/1-x-Miniature-DPDT-5V-Coil-BT47-Hongfa-Relay-/…
[Bericht gewijzigd door Skirmitt op (48%)]
pros
Een FET gaat open, als er een zekere gate/source-spanning wordt aangelegd. Laten we er van uitgaan, dat je logic-level FET's gebruikt, dan heb je genoeg aan 5V.
Bij Q2 en Q4 in jouw schema is dat geen probleem. Hun source ligt aan GND, en je logica levert 5V.
Als je Q1 of Q3 helemaal wil opensturen, betekent dit dat de spanning op de source gelijk is aan de voedingsspanning - laten we 12V als voorbeeld nemen. De benodigde gate-spanning is dan 12V + 5V = 17V.
Zet je maar 12V op de gate, dan zal de spanning op de source ongeveer 12V - 5V = 7V bedragen. De FET gaat dan onnodig warmte dissiperen: 5V, vermenigvuldigd met de stroom.
Aha nu ben ik volledig mee. Ik had net mijn bericht nog aangepast ivm het relais. Kan je me daar nog wat advies rond geven.
En zou het mogelijk zijn om jouw schema aan te vullen met een N-fet die een brake functie kan vervullen ?
pros
Het relais waarnaar je linkt kan maar 2A schakelen. Dan zou ik eerder voor dit relais gaan. Daar heb je twee stuks van nodig, hetgeen je toelaats de motor kort te sluiten (en om de voeding kort te sluiten, als je een fout maakt). Of anders voor dit relais. Dat kost wat meer, maar je hebt er slechts één nodig. De motor kortsluiten zal hiermee niet lukken, vrees ik.
Die laatste is een winnaar voor dat geld maar helaas heb ik geen 12V tot mijn beschikking. De voeding kan wegzakken tot zo'n 6V. Ik heb er nu eentje besteld van 5V die 5A kan schakelen. Ik hou jullie op de hoogte.
