Bij ons thuis is laatst met het noodweer het schrikapparaat verzopen. Sindsdien brand als ik hem aanzet de zekering door. Toen ik dacht de zekering te verwisselen met een 10A ipv 2A zekering, brandde een weerstand door.
Er was een spoortje bij het rode rondje compleet doorgefikt. Deze heb ik opnieuw doorgesoldeerd.
Overigens was de aansluiting op de opvoertrafo ook doorgebrand, en deze heb ik hersteld.
Zie foto:
http://www.student.tue.nl/S/r.a.j.hermsen/CO/SNC01014.jpg
de zekeringhouder en weerstand zitten normaal gesproken onder op de printplaat.
wat heb ik onderzocht:
- alle diodes:
geven een normale geleiding waarde rond de 550
- de hoogspannings condensators:
geen shorts
- de spoel:
niet onderbroken
wat niet op de foto staat:
de bufferelko: geen short
de opvoertrafo: geen doorslag, spoelen OK.
(alle metingen heb ik gedaan zonder spanning)
Er loopt dus iets stroom te trekken als ik heb aanzet, maar ik weet niet wat.
Heeft er iemand suggesties wat ik kan proberen. De TRIACS zijn van type TYN1225, het FETje is een 2N6027.
Alvast bedankt.
M.v.g,
Rik
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
weardguy
NOOIT een zekering vervangen door een zwaarder type: die dingen zitten er niet voor niets.
Het probleem is dat de onderdelen die er in zitten op dat kleine spanninkje van een multimeter 'prima' aangeven, maar bij een hogere spanning staan te lekken, of doorslaan.
Ik zou het sowieso in condensators en halfgeleiders zoeken.
Het is juist als ik de zekering vervang, dat er dan iets anders kapot gaat, wat ik teminste kan vervangen. Ik moet zeggen dat ik meer een digitaalman ben.
Kunnen condensatoren lekken dan op hoog voltage, als ze dat zonder niet doen?
Gr. rik
KeesD
Misschien is niets geheel waar, en zelfs dat niet.
Zit er ook niet ergens een trafo in zo'n ding ?
In het schrikdraadapparaatje dat ik hier heb (merk Koltec) zit een vrij dikke pulstrafo die door een thyristor wordt aangestuurd.
Grote kans dat die trafo een bad niet heeft overleefd (sluiting tussen windingen).
Condensator kunnen idd. lekken bij hogere spanningen, als ze dat bij lage niet doen.
Een 2N6027 is geen fet, maar een UJT. (unijunction transistor)
Veel plezier met de reparatie.
Kees
De trafo heb ik idd ook doorgemeten. Zonder spanning meette ik geen kortsluiting. De kortsluiting gebeurt al als ik de condensator en trafo niet op de print aansluit.
Is er een manier dat ik gewoon zeg 6V wissel op die trafo gooi, en dan de andere kant meet?
(en idd Kees, het is een UJT (voor het gemakt noemde ik het een FET, omdat die ook vaak met 2N beginnen)
je zou het eens zoeken in de buurt van het weggefikte printspoor , dat zit wrs in serie met de sluiting die je hebt op de print.
zock
k33p @ r0ling K33p R0lling Till Y0ur Wh33ls Fall 0f
schok draat aparaat werkt bij 7,5 kv dus jah er kunnen op de raarste plekken vonken gaan over springen
ben er zelf ook al een mee zwezen knutselen
tip als je nieuwe koopt op deze weer klaar krijg gooi hem vol met zuur vrije vasaline als het dan weer hoost heb je minder kans bijna 0 dat hij weer door brand doen we hier ook zo lang het vet maar niet gelijd
KeesD
De hoogspanning staat aan de secundaire kant van de trafo, en wordt meestal niet over de print geleid. De trafo is ontworpen voorpulsgebruik, max. pulsduur is gelimiteerd tot 10 microseconden, max. 1x per seconde, max. spanning 10kV. (Daar bestaat een IEC norm voor.)
De stroom die in een puls geleverd kan worden is meestal meer dan een ampere (afh. van grootte schrikdraadapparaat) dat is nodig om de lange draden vol te sturen. (De pulsduur is zo klein dat de hartspier er nauwelijks op reageert en dus ongevaarlijk, maar het zenuwstelsel reageert er wel op
Je kunt de trafo dus nietgoed testen met een 50Hz sinus.
Zet er eens een puls op . Maken met 555 o.i.d.?
Zijn de thyristors nog heel ? (Ze sluiten soms kort als ze stuk zijn)
Linksonder op de foto zijn patronen te zien in de printsporen. Zitten er smd's op de andere kant?
Probeer het schema uit te zoeken.
Meestal niet heel ingewikkeld. Een ujt als pulsgenerator stuurt een thyristor aan die de lading van een C in de trafo stuurt.
En dan nog wat ontstoring en zo.
Dat van die vaseline is op zich een goed idee, maar ik zou siliconenvet of plasticspray gebruiken. Vaseline smelt op een warme dag, loopt er uit en wordt een vieze troep.
Kees
