Beste mensen!
Ik heb al veel gelezen op het forum en ben ook al veel wijzer geworden en geleerd van mijn stomme fouten.
Toch heb ik nog wat vraagjes omdat ik waarschijnlijk twee motors in rook heb laten opgaan.
We hebben allerlij houtmachines bemachtigd die uit belgie komen. daar waren die aangesloten op een lagere spanning dan hier. 110 v denk ik.
Hoe moet ik die nu hier aan sluiten op het nederlandse net? Ik heb hier gewoon drie fasen en een nul waar tussen twee fase 380 staat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/schleifband.jpg
Deze moet ik in ster aansluiten?
http://www.uploadarchief.net/files/download/lindzaag.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/hobel.jpg
Deze drie machines zijn uitgerust met een ster driehoek schakelaar. Is het voldoende om een fysieke blokade te maken zodat de schakelaar niet in driehoek gezet kan worden en alleen in ster?
De volgende twee heb ik al aangesloten maar daarbij begonnen ze te roken.....
http://www.uploadarchief.net/files/download/fraese_beweger.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/schakelar.jpg
Op deze motor zit een schakelaar met 5 standen. Naar links en rechts draaien in twee standen (ster/driekhoek? staat er niet bij). Deze haden we aangesloten zoals hij dat was en in stand 1 ratelde hij heel hard en draaide heel langzaam, in stand twee draaide hij goed, wij blij..maaaar.....hij begon te stinken... Wat zou ik hier nog mee kunnen doen?
Dan is er nog een afzuig inslallattie. Op de motor hierop staat helemaal niets geschreven. Daarom geen foto. Hij was in ster geschakeld en daar heeft hij ook even op gelopen..... (ja ja te lang....want het begon ook te ruiken) Als ik hem nu in ster aansluit dan draait hij heel langzaam en bromt hij. als ik hem probeer aan te zwaaien heeft dat geen effect. Wat zou ik hier nog mee kunnen proberen?
Alvast heel erg bedankt voor de moeite!
Groetjes
Alle motoren hebben zo te zien enkel 230V spoelen en moeten op 230/400V net in ster worden aan gesloten. Als er in belgie een 127/230V net was dan stonden ze daar in driehoek aangesloten. Als je dan op een motor die in driehoek staat 230/400V zet staat er 400V op een enkele spoel waar deze spoel maar max 230V mag hebben.
Die motor met 5 standen kan een dahlander wikkeling zijn. Als die voor 127/230V gemaakt is dan kan die nooit op een 230/400V net draaien omat deze in driehoek staat
Bedankt voor je reactie!
Ik kan dus zonder probleem de schakelaars mechanisch aanpassen zodat deze niet in driehoek gezet kan worden, ga ik meteen doen.
Dan zit ik alleen nog met de twee motors die ik al heb laten stinken...
Hoe kom ik erachter of dat zo een dahlkander motor is?
IS er nog hoop op de motor van de afzuiging? Wat zou ik daar kunnen proberen om alles uit te sluiten?
Alvast bedankt!!
Motoren die echt hebben staan roken kun je:
A) weggooien of,
B) laten herwikkelen
Wat is "Echt staan roken"?
Er kwam een beetje rook uit, een klein sliertje. Is dat echt of is er misschien hoop?
Ik heb inmiddels de schakelaars van alle machines zo aangepast dat deze alleen in ster gezet kunnen worden. Ze draaien en klinken goed!
Voor die twee overige weet ik nog niet wat ik kan doen. Ik wil ze pas weggooien nadat ik zeker weet dat het niet anders kan natuurlijk.
Groetjes!
Dat is simpel, dan staan er 2 toerentallen op het plaatje. Meestal 1400/2800RPM, dan is de schakelaar voor laagtoeren links, hoog toeren links en idem voor rechtsom. In dat geval is de motor niet geschikt voor 380 volt. Ander wordt het als de schakelaar ster/driehoek is voor links of rechtsom. In dat geval is de motor wel te gebruiken, maar dan alleen in ster.
Groetjes Hans.
Op 13 september 2010 22:19:31 schreef cavemouse:
Er kwam een beetje rook uit, een klein sliertje. Is dat echt of is er misschien hoop?...
Ik vind dat echte rook.
Laat ik het zo stellen: durf je ze nog in huis een dag onbeheerd te laten draaien?
