halle allemaal,
als je een transistor hebt die 4 ledjes "voed" maar je wilt er nog eens 4 parralel over zetten moet je dan de transistor vervangen door een transistor die een hogere stroom kan leveren of niet.
zoja is het dan gelijk welke "transistor stroom" je neemt of moet het één zijn die dicht in de buurt ligt bij degene die je nodig hebt.
mrkkk9991
edit:
o wacht het is een schoolvraag, dan pakken we het even anders aan.
welke stroom loopt er?
welke stroom moet er gaan lopen?
wat zegt de datasheet van de transistor daarover?
[Bericht gewijzigd door timberleek op (81%)]
beste,
het gaat eigenlijk over dit schema
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/63/lichteffecten/led-lichto…
deze (T4) transistor staat nu in het schema hier is de datasheet als je die mocht nodig hebben
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/b/0ftqtsk05hl545ardkhr41fur…
nu deze zou ik willen vervangen door een 2N3904
http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N3904.pdf
de huidige tor levert 100mA constant en ed nieuwe 200mA
zou dit mogenlijk zijn door alleen deze te vervangen (T4) of moet ik al torren vervangen?
Dan moet je eerst kijken hoeveel stroom er nu loopt door de leds en hoeveel er straks moet gaan lopen.
..knip..
edit: sine was me voor
schoolvraag ... laat de TS zelf denken
[Bericht gewijzigd door Sine op (17%)]
dus er loopt nu denk 80mA (4 leds)
als je er een streng van 4 leds parralel over plaatst loopt er in totaal 160mA
ik kan het plaatje niet goed zien (alleen de thumbnail), maar zo te zien zit het goed aangesloten.
Maar daar gaat het nu niet om.
leg eens uit hoe je op je waardes komt, dan kunnen wij zeggen of je het goed doet of niet
dus de tor kan 100mA leveren elke led verbruikt 20 mA
in totaal dus 80mA de weerstand zorgt er dus voor dat de stroom van 100mA naar 80mA gaat.
als je de 2de streng er parallel overplaatst word de stroom dus verdeeld.
dus eigenlijk kom je dan stroom tekort met de nieuwe tor die 200mA kan leveren word de stroom dus ook verdeeld over de twee strengen dus eigenlijk elk 100mA maar die moet je voor elke streng terug brengen naar 80mA.
ik denk dat het zo is.
1 led verbuikt bijvoorbeeld 20mA bij 2V
2 in serie verbuiken dan 20mA bij 4V
2 parallel 40mA bij 2V
reken nu nog eens alles uit
het is toch goed dat wat ik zei
in totaal verbruiken de leds 160mA
of ligt het aan de voorschakelweerstand?
[Bericht gewijzigd door mrkkk9991 op (23%)]
ik denk dat ik het gevonden heb je moet de 2de streng voor de weerstand van 47ohm zetten en de tweede weerstand weglaten
die berekening doe je niet goed.
je moet even onderscheidt maken tussen serie en parallelschakelingen.
ik weet er zo niet direct een goede site voor uitleg, maar je moet onder andere de wetten van kirchhoff hebben.
mrk ... dat is basic basic elektrotechniek .... bekijk de eigenschappen van een serie en parallel schakeling nog eens, en vooral de verschillen er tussen.
Daarnaast ga je er nu even van uit dat er 20mA door een led in dit schema loopt ... maar is dat wel zo ? ( kun je simpel genoeg berekenen )
Ohja ... Gebruik de EDIT ! ![]()
[Bericht gewijzigd door Sine op (16%)]
ah wat stom van mij
in de eerste streng vloeit er in totaal +-20mA
dus moet ik de tor eigenlijk niet aanpassen
nu ga je de goede kant op.
eigenlijk ook wel logisch. Als ze in serie staan loopt de stroom van led naar led. Dan kan het niet zijn dat elke led 20mA verbruikt en dan in totaal 80mA. Dan zou er stroom moeten verdwijnen onderweg.
dus met 2 strengen parallel (ook die 2e moet een weerstand) krijg je hoeveel stroom? (reken de werkelijke stroom eens uit die door de leds loopt)
nee daar zit je niet goed
hoe heb je het berekend?
hou er rekening meer dat de transistor maar een bepaalde hoeveelheid stroom doorlaat. die is in verhouding met de basisstroom.
probeer die stroomsterktes eerst eens te bepalen (aan de hand van de dataheet, let dus ook op de emitter-base spanning) en post je berekening hier
ik heb eigenlijk totaal geen idee hoe ik dit moet doen. er staan zoveel waarden op die datasheet dat ik niet weet welke waar ik moet nemen
ik denk dat het 40mA is. omdat elke streng 20mA verbruikt
je moet eerst weten hoeveel basisstroom er kan lopen.
die basisstroom volgt het volgende pad:
+ -> t4 -> r13 -> t3 -> -
dan moet je weten welke spanning er valt bij t4 en t3. bij t4 gaat het om de emmiter->basis spanning
als je in de datasheet kijkt bij electrical characteristics zie je dit:
VBE (on) Base-Emitter On Voltage -600 -660 -750 mv (min, typ, max).
de basisstroom krijgt dus ene spanningsval van ongeveer 700mv.
dan gaat hij verderop nog door t3 (collector --> emitter). in die datasheet kun je vinden dat
Base-Emitter Saturation Voltage:
bij een IC=10mA, IB=0.5mA: Vbe = 700mV
bij een IC=100mA, IB=5mA: Vbe = 900mV
in dit geval loopt er weinig stroom, dus je kan uitgaan van de 700mv.
dus bij elkaar.
de stroom gaat van de plus naar t4, daar valt ongeveer 700mv weg. dan gaat de stroom door r13. en dan door t3 waar nog weer 700mV weg valt.
dus hoeveel spanning valt er uiteindelijk over r13? en hoeveel stroom gaat er dan lopen?
