Ik ben een Voss machine aan het bouwen (simpelere versie van een Wimshurst machine).
Nu zie ik al die mooie plaatjes dat ze van die dikke koperen buizen ervoor gebruiken, zeker een centimeter dik.
Waar kan ik dit soort koperen buizen kopen??
Of kan ik ook gewoon een stukje koper gebruiken van een stuk isolatie draad. Volgens mij heeft de dikte ook te maken met de voltage die er doorheen kan lopen, toch??
Ik heb hier thuis nog wel veel versterker draad (voor in de auto) liggen. Kan ik dit hiervoor ook gebruiken of gaat dat verliezen opleveren omdat het gevlochten is??
Als ik de isolatie er vanaf snij en de draad vertin, dan heb je een wat steviger en solider geheel. Is dit dan een mogelijkheid??
En de holle roodkoperen waterleiding pijpen?? Kan je dit daarvoor gebruiken??
Alvast bedankt!
Sommige bouwmarkten hebben dun koper/messing staf, de betere i.i.g. wel. Ook een goede modelbouwwinkel heeft dit staf materiaal.
Koper litzedraad is te slap voor dit soort toepassing. Wellicht is gewoon koper installatiedraad (dit is stug) ook wel bruikbaar.
In het uiterste geval lasdraad, dit bestaat ook in allerlei diktes.
Lasdraad is gewoon verkopert staaldraad.Dus niet echt massief koper te noemen.
Stromen lopen er amper .. dus dat is niet eens een probleem
Haha dan bedoel ik natuurlijk spanning. Haal ze altijd door elkaar. Mijn fout!
Maar gewoon stug koperdraad is hiervoor geschikt??
Zit er dan ook nog een maximum aan de dikte van de draad en de spanning die erdoorheen loopt?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Ik denk dat je ook nog even het boekje over spanning en stroom moet openslaan ;)
Spanning neemt af naarmate de stroom hoger wordt, maar in dit geval hoef je je daar niet al te druk om te maken. Zorg wel dat je geen vonkoverslag krijgt door twee draden te dicht langs elkaar te laten lopen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
Ok, nog nooit van gehoord. Heb ook maar basis kennis van elektro.
Ik heb in het verleden wel wat leische flessen gebouwd. Dus laat ik even afstappen van de termen spanning en stroom.
Op zon machine komt weinig amperage, maar wel veel voltage.
En hoe hoger het voltage dat je kan bereiken, hoe groter de vonk is die je kan creëren. Dat is wat ik begrepen heb.
Maar nu wilde ik weten wat het maximum aan voltage is wat dat stugge koperdraad kan hebben. Of is dit totaal geen probleem??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
Dat maakt niet uit, al zet je 100kV op installatie draad.
Het is de stroom die hem eventueel doet smelten/verdampen.
Wel zorgen voor genoeg ruimte tussen de draden om vonk overslag te voorkomen, 3kV per mm in droge lucht.
