Anoniem
Ik ben met PWM bezig in deel 7 van de cursus picbasic.nl waar het fout loopt bij schema 7c en het programma waar met 2 drukknoppen de snelheid en draairichting van de motor kan worden ingesteld. Ik stel vast dat bij minimum duty de motorsnelheid maximum is en bij maximum duty de motorsnelheid minimum. Net het tegenovergestelde dus!
Als ik ga meten en testen stel ik het volgende vast:
Als de pwm pulsen op RA6 staan is RA7 zwevend en staat op IN1 van L293D dus 5V
Is de duty nu minimum op RA6, dan staat op IN2 van L293D dus 0V en is de spanning tussen OUT1 en OUT2 bijgevolg maximaal.
En omgekeerd bij maximum duty is de uitgangsspanning van L293D minimum.
Als de pwm pulsen op RA7 staan is RA6 zwevend en is het verhaal identiek alleen de polariteit van de uitgangsspanning L293D is nu omgekeerd
Een nieuwe pic geplaatst maar die reageert net hetzelfde. Dan maar een pulldown van 10k geplaatst aan IN1 en IN2 van L293D en alles werkt vanaf dan correct.
Bij het cursusdeel DAC (Digitaal/Analoog Converter) leer ik dat wanneer een PWM instructie klaar is met pulsen genereren de poortpin wordt omgeschakeld als ingang. (=hoogohmig of zwevend). De pic werkt dus volkomen normaal.
Mijn vraag is nu of nog iemand dit probleem heeft vastgesteld en welke oplossing hij daarvoor heeft bedacht.
Verder in cursusdeel 7 onder "Overbelasting detecteren met PWM sturing" wordt dit probleem beschreven en simpel opgelost met een LOW instructie. En dat is natuurlijk eenvoudiger dan de pulldown die ik ervoor bedacht had!
