Hoi forumleden,
Bij mij op de hersteltafel staat een Plasma tv van Hisense PDP4212EU/9101.
Na het op zetten van de Tv hoor je het relais klikken en daarna gaat het beeld constant aan en uit (ca. 3x/sec). Er is wel beeldinformatie te zien, maar met veel horizontale lijnen (ruis) in.
Oorspronkelijk dacht ik dat de voeding steeds instorte, je hoort aan het "zoemen van de trafo's op de momenten dat het beeld "aan" is dat er stroom getrokken wordt. Maar heb alle spanningen nagekeken en blijven netjes stabiel:
VA = 70,0V
VSC = -190,0V
VS = 209,0V
Vc = 110,1V
Vset = 198,0V
D5V = 5,30V
12 = 12,21V
12amp = 12,06V
D3V3 = 3,33V
De eerste 5 voedingsspanningen staan ook vermeld op het stickertje achter het pannel, en kloppen exact.
Verder heb ik nog alle flatcables nagezien en zuiver gemaakt:
- rechts vind je 3 brede 1 aderige flatcable (ysus)?
- links een module met IC's en daarna de flatcables voor de horizontale lijn aansturing, voor deze print staat een soort voeding (zsus paneel)?
- aan de onderzijde een hele strip flatcables met geïntegreerde ic's die gekoeld worden door de omkadering (vertikale lijn aansturing) x-aansturing?
Mijn kennis van plasma tv's is heel beperkt, dus verbeter mij als ik hier de verkeerde benamingen gebruikt heb.
Nu zelf begin ik te twijfelen aan het logic main board (PCBcode: LJ41-03075A), ik kan deze wel bestellen, maar is niet echt goedkoop. En wil hiermee wachten tot ik zeker ben dat het probleem daarmee opgelost zou zijn.
Alle tips zijn welkom,
service schema's kunnen ook gemakkelijk zijn.
Misschien toch eventjes wat fototjes posten van de achterkant van het panel. Misschien verduidelijkt dat ook al veel
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/img_3140klein.jpg
De totale achterzijde
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/img_3144klein.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/img_3145klein.jpg
de linker zijde, volgens mij het Zsus paneel
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/img_3147klein.jpg
de rechterzijde, en volgens mij noemt dit het Ysus paneel, met de 3 eenaderige flatcables
Kan je ook een foto plaatsen waarop de klacht te zien is?
Als ik het zo lees lijkt het misschien een defect control board.
Met deze nu ook even een foto van de voorzijde.
De Foto zelf is een momentopname dat er wel beeld is, maar dit knippert 2 a 3X/sec.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/img_3160klein.jpg
Voor nog meer duidelijkheid heb ik ook een kort filmpje bijgevoegd.
http://www.youtube.com/watch?v=9DgLMsGqzb4
Dit weet ik zo snel even niet, misschien veranderd de klacht als je met een fohn de boel heet stookt.
Lijkt een beetje op een fout in het control module, maar ik weet het niet zeker.
Is dit beeld via de scart ingang?
Het lijkt wel of de tuner net naast de zender staat.
Op 23 september 2010 19:23:12 schreef martijn A:
Dat ga ik morgen nog eens proberen, De control module is juist de print waar je het moeilijkste bij kunt als de tv onder spanning staat, maar ga zien of dit verandering met zich meebrengt.
Op 23 september 2010 19:38:29 schreef snameroc:
Dit is beeld via de antenne ingang, maar of je nu scart, VGA, of eender welke bron kiest, hij doet overal hetzelfde.
Daar vind ik de fout toch iets te extreem voor, zit ook een "digitale" ruis in.
opmerking werd 3 sec. geleden beantwoord ;)
Control module is inderdaad dat printje in het midden, waar je normaalgesproken niet bij kunt.
[Bericht gewijzigd door martijn A op (49%)]
Lijkt op een defect upper / lower buffer panel.
Je kunt proberen één van beide los te koppelen em te zien of het beeld beter word, het beeld is dan niet meer volledig maar misschien wel streepvrij.
Soms kun je zelfs voelen of één van beide panelen stuk is door even aan de IC's te voelen of er 1 warmer wordt dan de andere.
Het zijn de 2 smalle printjes aan de linkerkant.
Op 23 september 2010 21:12:19 schreef william1967:
ik heb beide panelen 1 voor 1 los gehad, dan heb je telkens een half beeld, met dezelfde symptomen. De andere helft blijft dan volledig zwart.
Na de TV een tijdje aan gehad te hebben voelen alle chips op die 2 printen handwarm aan (ca. 40°) Dus niet echt iets ongewoon denk ik.
Hier ben ik nog het langste mee bezig geweest, maar helaas zonder resultaat.
Ook heb ik de linkse paneeltjes warm gemaakt en de aansturing aan de onderzijde, hier ook steeds zonder resultaat.
Verder was ik nog eens aan't zoeken naar de servicemanual. Maar tot nu toe nog niks gevonden. Moest ik die hebben, zou voor mij wel positief zijn om eens uit te zoeken hoe een plasma juist in elkaar steekt.
Ik ben al jaren tv monteur, en ik weet ook niet precies hoe een plasma tv exact werkt, en welke signalen waar horen te staan, en hoe ze er op de scoop uitzien.
Ysus en Zsus staan vaak niet gedetailleerd op een schema, volgens mij is het niet de bedoeling dat die modules op componentniveau gerepareerd worden. ;)
Al probeer ik dat zelf nog wel eens, de ene keer met succes, dan andere keer vliegen de fets je letterlijk links (ysus) en rechts (zsus) om de oren! :(
(ps, bij je foto's heb je de ysus en de zsus omgewisseld, de grote is ysus, de kleine zsus)
Martijn, ik kan helemaal hetzelfde zeggen als jij. Ik kom er niet uit hoe je die toestellen herstelt. Verwarmen om defecte elco's op te speuren, voelen aan de drive boards of geen IC's heet worden. En verder modules omwisselen tot je de defecte hebt.
Op sommige boards zitten modules die je kan vervangen. Zijn er bij Aswo.
Edit// Het zijn Samsung modules. Op het YSUS board heb ik die 3 blauwe C's al defect gehad.
Noteer de nummers van je boards. Sommige types zijn per 3 leverbaar: YSUS XSUS en control board voor rond de 100€.
Met de fout die jij hebt, die overigens vaak voorkomt heb ik de onderste modules , de drive boards, YSUS en ZSUS al kapot gehad. Denk niet dat horizontale lijnen noodzakelijk horizontale modules zijn. Je kan er niet op verder breien.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (18%)]
Hoe je nu verder moet met dit toestel weet ik eigenlijk ook niet, als je wat sloop modules hebt wordt het al wat makkelijker, maar die heb je waarschijnlijk niet.
Enige wat je zo even kan doen is de mosfets op de ysus en zsus modules doormeten, gewoon met een diodetester, als je geluk hebt vind je een defecte :)
Ik weet niet precies wat er gebeurt als je de sturing vanuit het control module naar de ysus en de zsus losgooit, misschien verdwijnt de fout dan, en kun je er conclusies aan verbinden.
(Al denk ik dat je dan gewoon een zwart beeld zal overhouden)
Het lokaliseren vind ik erg lastig, zo had ik gisteren ook een plasma met het gehele beeld vol met gekleurde ruis (geen beeld meer te herkennen), dus ik dacht, dat zal wel iets 'gemeenschappelijks'zijn zoals het control module, bleek uiteindelijk het onderste ic van de ydrive-bottom module defect te zijn.
Ik had dan dus en fout verwacht in het onderste gedeelte van het beeld, maar niet in het gehele beeld!
Gelukkig ben ik dus niet de enige die er mee zit te stoeien (begon al aan mezelf te twijfelen)
Ok, ik ben duidelijk niet de enigste die moet gissen op een PDP paneel.
Defecte elko's was ik ook al aan het zoeken, maar tot nu toe niet echt gevonden.
Slooponderdelen zou zeker ideaal zijn om te testen, maar als kleine "amateur" als ik is dat niet zo evident om dat altijd op stock te hebben liggen.
Aangezien ik onlangs verhuist ben, en mijn "werkruimte" nog bij m'n ouders thuis staat, ga ik waarschijnlijk zondag terug verder kunnen doen.
Dan laat ik ook de typenr's van de andere boards weten.
Hoewel ik zelf ook op ASWO kan kijken (maar jammer genoeg niet bestellen) heb ik het main board ook zien staan voor ca. 150€ als ik me nog herinnerde.
Het loshalen van verbindingen was ik ook al aan't proberen, zoals de data naar het main board.
Dan krijg ik grijs knipperend beeld, met ruis in.
De verbindingen naar "het X-paneel" (onderaan de tv) heb ik ook al los gehad. En inderdaad, ik zou verwachten dat er zwarte vertikale balken gingen zijn, maar zie daar ook veel ruis, en knipperd wit/grijs.
De voedingen naar alle verschillende boards los gehad, maar dit resulteerd in voledig zwart beeld, of knipperend beeld zonder inhoud.
De verbindingen van main board naar Y- en Z-sus heb ik nog niet los gehad.
Verder denk ik de eigenaar eens op te bellen en eventueel als onherstelbaar te verklaren. En dan hopen dat ik hem kan houden voor spare parts, of als "proefkonijn" (wat me dan hopelijk als goede leerschool opbrengt)
Hier eventjes alle nr's van de printen die ik heb teruggevonden
                 PCB code         PBA code
Ysus (links)  : LJ41-03725A     LJ92-01376A
Ydrive boven  : LJ41-03491A     LJ92-01355A
Ydrive beneden: LJ41-03492A     LJ92-01356A
Xdrive links  : LJ41-02243A     LJ92-01026C
Xdrive rechts : LJ41-02244A     LJ92-01027C
Zsus (rechts) : LJ41-0324A      LJ92-01377A
voeding       : LJ44-00092C
scart/antenne : E/RSAG 7.820.437A
scart/dvi     : 4TP4219EFRATC 4TAFT70050 (staat bij de barcode op het etiketje)
logic board   : LJ41-03075A
momenteel heb ik verschillende Fet's en diode's nagemeten, en alle printen eens afgekoppeld. Maar voorlopig zonder resultaat.
Het zoeken gaat verder...
Als je met het losgekoppelde control module nog steeds een knipperend beeld hebt, dan lijkt het als of de toch het ysus of zsus module zit.
Moeilijk, welke spanningen daar horen te staan weet ik ook niet.
Als er nu een hybride ic in had gezeten had ik die de schuld gegeven, maar bij jouw toestel zijn het allemaal losse mosfets.
Op 24 september 2010 21:06:10 schreef martijn A:
Zelf heb ik ook een ic defect van een ydrv top module (ic3407f),is het voldoende om enkel deze ic te vervangen , kan dit ?
Nee, eigenlijk moet je ook het YSUS module en beide Ydrive (top en bottom) modules vervangen.
Heb er zelf ook weleens een op deze manier hersteld, maar ging al vlot weer stuk.
Maar als het voor jezelf is, en je dus geen garantie hoeft te geven, is het misschien wel een optie.
