Zou iemand mij uit kunnen leggen hoe ik een siemens motor uit een droger aan kan sluiten?
Het is zo'n motor: LINK
Er zit een grote 8uF condensator aan (ijzeren ding met draden), een aardingsdraad en drie grijze draden.
Op die drie grijze draden moet 230v 50hz komen te staan.
Nu weet ik niet welke twee van de drie grijze draden aan de 230v moeten.
De condensator moet aan 2 draden van de motor aan de overblijvende draad en een van de aan de condensator aangesloten draad moet je 230 volt zetten.
Om te kunnen bepalen welke draden op de condensator moet moet je met een ohm meter de ohmse waarde onderling van de draden meten.
Je zult 2 keer een lage waarde meten en 1 keer een hoge waarde.
de 2 draden die de hoge waarde geven moet je aan de condensator maken.
geef anders hier maar even de gegevens van je metingen..
Succes
Er staat een nummering op:
1. Aarde
2. ? (grijs)
3. ? (grijs)
4. ? (grijs)
5. Condensator 1
6. Condensator 2
de vraagtekens zijn de aansluitingen voor de 230 volt.
Ik meet 0 ohm tussen de drie grijze draden. Welke combinatie ik ook probeer.
De motor komt uit een bosch wtl 2500 condensdroger
Nieuwe meting (met 200ohm stand):
PINNR. > Waarde
2-3 > 42,1Ω 22,1Ω
3-4 > 42,1Ω
2-4 > 20,6Ω
Zie ook mijn vorige post, voor mijn lijstje met aansluitingen.
EDIT: Foutje bij meten. Nu wel goed gedaan.
[Bericht gewijzigd door Iemand op (16%)]
De condensator sluit je aan op 3 en 4
En netspanning zet je op 2 en 3 als hij dan verkeerd omloopt zet je spanning op2 en 4 ipv 2 en 3
en natuurlijk je aarde aansluiten op de behuizing van de motor
succes
