Goedenavond,
Na een poosje weinig actief te zijn geweest ben ik weer lekker in de weer.
Via school hebben we nu 20 weken om een project te maken omdat ik wat uitdaging wou heb ik voor een voeding gekozen die regelbaar is (een dobbelsteen met een pic was ook een optie...)
Nu heb ik alvast een vraagje over de vermogens regeling.
Deze doe ik dmv een 2n3055 met een BC337 als basis aansturing (door de lage Hfe van de 2n3055)
Nu vroeg ik me af of onderstaande gaat werken en of dat een beetje vloeiend gaat werken.
Later komt er overigens op de niet inverterende ingang van de opamp de uitgang van een R2R ladder.
De voedingsspanning is zo'n 33V en de stroom ongeveer 6A.
De foto is vrij groot en zo'n 100kb
http://www.uploadarchief.net/files/download/voeding3413.png
Nee, dat zal niet werken. T10 inverteert immers, hetgeen tot gevolg heeft dat de uitgangsspanning van het geheel lager wordt, als de ingangsspanning stijgt.
Oke maar ik heb ook gespiekt bij jouw labvoeding maar dan heb je toch hetzelfde princiepe?
De uitgang van de eintrap komt terug op de inverterende ingang via een deler, de uitgang van de opamp hang aan een tor die de eintrap dicht trekt. wat mis ik ?
Als je opamp de spanning omhoo wilt gaan regelen stuurt het T10 open. Zodra T10 open is gaat de spanning niet omhoog maar omlaag. Ingangen van de opamp omdraaien en het zal wel werken.
Sleep de tekst eens naar de juiste plaats dat leest beter.
Ik weet niet hoe je tekst kunt verplaatsen in eagle :P
http://prosje.be/Projects/LabVoeding.png
Maar pros doet hier toch exact hetzelfde ?
niet lui ik kon het gewoon nergens vinden .. anyway bedankt :)
Nu dan zal ik nog maar eens heel heel heel goed kijken. Ik zie toch 1 duidelijk verschil.
Op 22 september 2010 19:00:14 schreef Kevinoud:
Nee hoor. Hier wordt twee maal geïnverteerd, eerst door T2 en vervolgens door T3 ... T6. Die laatsten zijn PNP's, terwijl jij NPN's als eindtorren gebruikt.
Overigens is die labvoeding verre van ideaal. Ze is enkel stabiel te krijgen met een grote uitgangs-elco. De andere versie is heel wat beter.
De instabiliteit van dit soort voedingen komt omdat na de opamp nog spanningsversterking plaatsvindt. Daardoor neemt de kans op oscilleren sterk toe. Bovendien is de spanningsversterking (vaak) nog afhankelijk van de belasting die je aan de voeding hangt.
Pros ik vroeg me af waarom hangt de massa van het regelgedeelte aan de uitgang van de eindtrap en staat hij niet gewoon op de zuivere uitgang van de trafo?
Nu schiet het regelgedeelte ook mee naar boven en naar beneden bovenop de uitgang kan dat geen kwaad ?
edit:
ik zie nu net dat je dat voor de stroom > ADC hebt gedaan maar dan nog kan het geen kwaad voor de rest van de regeling ?
(ps ik wil eigelijk de 18F4550 gebruiken en de usb poort gebruiken maar dan zit je ook weer met dit probleem als de pc en voeding bijde geaard zijn toch ? (zoals ook in je perfecte verslag staat)
Dac1 gaat met een diode naar de uitgang van de stroombegrenzer,
Ik neem aan dat je ervanuit gaat dat dit een r2r netwerk is omdat hij bij een echte dac de uitgang zou kortsluiten omdat bij overstroom de opamp hem naar beneden trekt toch ?
Met die diode trek je de opamp (u_SET) toch de grond in ?
Je zou het zo kunnen doen:
http://prosje.be/CO/Schemas/ViedingsIdee1.png
Dat is geen slecht ontwerp, maar er kleven twee nadelen aan:
1) De gemiddelde opamp --geschikt voor meer dan 30V-- kan zijn uitgang niet hoger maken dan (Vcc - 3V). Daar gaat nog eens 1.4V af voor de B/E-spanning van de darlington. Bij grote stromen zakt de ruwe voedingsspanning (na de gelijkrichter) in, en daarbij is de maximale uitgangsspanning nog eens 4V minder. Niet ideaal dus.
2) Zodra je wat meer wil --een 50V labvoeding bv.-- moet je ook een opamp hebben die met de ruwe spanning kan gevoed worden. En die tevens met ingangsspanningen van 0V overweg kan (of je moet een negatieve hulpspanning gebruiken). Zulke opamps zijn dun gezaaid.
Door nu de positieve uitgang van de voeding als GND van het regelsysteem te nemen, los je beide problemen in één keer op.
http://prosje.be/CO/Schemas/ElektuurvoedingEenvoudig.png
Het maximaal verschil tussen ruwe spanning en uitgangsspanning hangt enkel af van de eindtorren (en hun emitterweerstanden) - de eindtorren zijn niet meer als emittervolgers geschakeld, al lijkt dat zo. En de maximale uitgangsspanning wordt enkel beperkt door hetgeen de eindtorren aankunnen - voor de opamp zal het allemaal worst wezen...
Wat communicatie naar de PC betreft, zit je uiteraard met een probleem. Nu is een galvanisch-gescheiden RS232-verbinding vrij eenvoudig te maken, maar met USB wordt het gekkenwerk, vrees ik.
Ik heb nog ergens een idee op m'n PC staan, om de NPN/PNP-combinatie stabieler te krijgen. 'k Zal morgen eens een zoektocht ondernemen...
Bedankt voor de informatie :D
Ik heb inmiddels het schema overgenomen in eagle inclusief de R2R ladders met bijpassende schuifregisters.
nu zit ik nog wel met de vraag over de stroombegrenzing want de diode (D5) die van de de spanningsregeling naar de stroomregeling gaat trekt dan toch de DAC de grond in (korstluiting in de opamp na de R2R ladder)?
En als ik dan bij het onderdeel de DAC's kijk dan zie ik een Uset een Iset en nog een lijn "stroombegrenzing" waar is deze voor want met U en I set regel je alles toch al ?
(als ik de voeding niet in een geaard stopcontact heb dan zweeft het hele zooitje toch ? zo kan ik hem dan toch ook icsp programeren via de pickit) ?
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (13%)]
Dit is de lijn "Stroombegrenzing". Die grijpt dus in aan de ingang v/d opamp, en enkel zolang de maximaal-ingestelde stroom overschreden wordt.
En de GND v/d programmer dan? Als de PC via een geaarde WCD gevoed wordt, is die GND ook geaard.
Nu is dat programmeren niet de grootste hindernis. Zolang de negatieve uitgang van de voeding niet met een geaard instrument (de GND van een scoop-probe bv.) verbonden is, hoef je nergens voor te vrezen.
Als dat wèl zo is, en je stelt een uitgangsspanning in, zit je met een probleem:
De plus hangt via de programmer aan de aarding.
De min hangt via de scoop aan de aarding.
Kortsluiting.
ah dus Uset zit aan R2 en stroombegrenzing aan de diode ?
Dan snap ik hem ik vond het een beetje vreemd getekend want ik dacht dat R2 en D5 aan elkaar zaten daarzo.
Op 22 september 2010 19:46:58 schreef ohm pi:
Zo is dat. Een eenvoudig schema maakt het wat duidelijker voor de TS:
http://prosje.be/CO/Schemas/NPN-PNP-voedingsIdee.png
Een minieme spanningsvariatie aan de uitgang van de opamp zorgt er voor dat T1 heel wat meer basisstroom aan T2 levert. T2 gaat dat op zijn beurt ook versterken, met als gevolg een flinke spanningsvariatie aan de uitgang.
De opamp krijgt het dan wel heel moeilijk, om de uitgangsspanning stabiel te houden.
Dat kan enigzins verbeterd worden, door zowel R1 als R2 groter te nemen - niet kleiner dan hetgeen nodig is om het maximum vermogen aan de uitgang te leveren. De versterking van T1 en T2 wordt dan flink ingeperkt.
Het kan nóg beter, als we beide torren als stroombron schakelen:
http://prosje.be/CO/Schemas/NPN-PNP-voeding.png
Laten we er van uitgaan, dat de opamp zijn uitgangsspanning kan variëren tussen 0V en 10.6V.
T1 en R1 vormen samen de eerste stroombron, die deze uitgangsspanning netjes vertaalt naar een stroom.
Die stroom vloeit door R2, waarover een spanning komt te staan die gelijke tred houdt met de stroom.
Als we er van uitgaan dat de hfe van T2 oneindig is, staat die spanning ook over R3. D1 en D2 compenseren daarbij de spanningsval over beide B/E-overgangen van darlington T2.
Op die manier gedragen ook T2 en R3 zich als een stroombron. De stroom die ze leveren vloeit door de belasting, en veroorzaakt daarover de gewenste uitgangsspanning.
In zo'n situatie kan de opamp het geheel moeiteloos onder controle houden. Het hoeft geen betoog, dat de weerstanden in een praktische schakeling moeten aangepast worden aan het vermogen dat de voeding moet kunnen leveren.
Oke alvast heel erg bedankt :D
Nu had ik nog een vraag de Bc517 tor die de uitgang bij het opstarten op nul houd moet dat een darlington zijn of is die vervangbaar door een bc547 / bc337 ?
En de Bc560 is identiek aan de bc557 dus dit kan ik zo uitwisselen neem ik aan?
Als ik externe apparatuur niet aan de pc en voeding tegelijk hang dan kan ik toch gewoon een usb poort maken zonder scheiding ?
Voor de rest heb ik voorlopig geen vragen meer :)
http://www.uploadarchief.net/files/download/voeding3414.png
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
BC547 ipv. BC517 = OK
BC557 ipv. BC560 = OK
Zolang er geen andere geaarde spullen aan de voeding hangen, kan je hem zonder meer aan je USB-poort hangen.
Ik zou wel even checken of die BC337 als basis sturing niet overbelast wordt. Kijk dan naar de situatie waarbij de uitgangsspanning van de voeding laag is en de stroom maximaal...
De 2N3055 heeft een beroerde Hfe (datasheet staat iets van 20). Bij 6 ampere totaal doet elke tor 1.5 ampere. De benodigde basistroom hiervoor is dan 75mA. Als er 30 volt over de tor staat is dit 2.25Watt. Dit lijkt me een beetje veel voor een torretje dat 625mW mag dissiperen...
FullPower
Basis torren van de 2n3055 vervangen door BD137 wat voor een
Bij 150mA collector stroom is de hfe minimaal 40x
Versterking zorgt dan voor minimaal 800x (40*20)
nu hoeft de stuurtor (bc337) nog maar 10mA te leveren in het slechtste geval.
Nu vroeg ik me af of dit niet juist weer te laag is ? bij een stroom van 80mA aan de uitgang hoeft de bc337 maar 0.1mA te leveren, wordt hij hiervan niet instabiel oid.?
Ik heb als meetshunt 10*1ohm 1% 3watt weerstanden de weerstanden had ik nog liggen, en zo heffen ze elkaars afwijkingen vast wel weer een beetje op dacht ik zo lekker nauwkeurig. :D
Hierbij de foto's (ivm grootte een link)
En een 3D rendering erbij.
Print
Bovenkant 3D
Onderkant 3D
Iemand nog tips of ziet er nog iemand fouten ?
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op (10%)]
Ik had nog een vraag wat betreft het schema van pros zijn website
De fets welke moet ik daarvoor gebruiken? of moet ik alleen zorgen dat de stroom die ernaast staat redelijk klopt of zoiets?
http://prosje.be/Projects/OptoRS232.png
copyright prosje
keek er dwars over heen ...
Goedemiddag,
Ben hier weer mee bezig de printen zijn klaar.
1 Probleem waar ik zo direct nog niet uitkom, ik heb onderstaand schema vrijwel compleet overgenomen.
Ik gebruik overigens als eindtrap 4xBD139 en 4x2n3055.
R11 (die van de stuurtor T1 naar de TIP142 gaat is bij mij 500 ohm omdat hij eerst de darlingtons aanstuurd)
[img=640*480]http://prosje.be/Projects/LV82Analoog.png[/img]
De voeding wordt nu tijdelijk met een andere labvoeding (school) voorzien van 30V bij 2A (begrenst).
Probleem: de voeding is altijd (circa) 30V.
Bij kortsluiting gaat het ledje D9 branden welke voor de stroombegrenzing is dus deze opamp werkt.
De opamps doen allemaal hun werk prima maar de opamp IC1 op bovenstaand schema is altijd circa 14V.
Als ik de opamp los haal van de diode D1 en de diode aan de -5V hang wordt de voeding 0V aan de uitgang.
De uitgang van de opamp wordt dan afhankelijk van de instelling +15V of -5V.
Als ik weerstand R5 van 2K2 weghaal dan wordt de voeding 0V aan de uitgang.(omdat hij dan zweeft soms met een beetje hulp naar massa)
Als ik zonder de diode aan de uitgang van de opamp meet dan wordt die netjes positief 15V en negatief -5V bij het regelen van de R2R ladders.
De opamp betreft een CA3140.
Dus de regeling werkt de eindtrap werkt maar ik denk dat de CA3140 niet genoeg kan sinken/sourcen, volgens datasheet 10mA sourcen en 1mA sinken terwijl deze dus in principe alleen sinked omdat hij alleen naar de grond trekt.
Dus,, mijn conclusie andere opamp zou moeten werken en dan de vraag welke?
(schema foutje pros of heb je andere opamps oid.?)
Iemand enig idee?
ps. R5 5K maken werkte ook niet heb nog geen hogere waardes gebruikt.
Wat bleek de diode was half defect, de spanning achter de diode zakte iets als de opamp ingreep.
Diode goed bekeken drempel beide kanten op 0V opdruk 1n4448 terwijl ik die nergens kan vinden.
Nieuwe diode erin 1N4148 stroom begrenzing en spanning werkt perfect alleen nog afregelen met de potmeters.
Edit:
Alles werkt nu alleen als de belasting zwaar varieert van bijv 0.2 naar 1A (dmv een regelbare weerstand van 100Watt) dan wijkt de spanning al gauw 200mV af hoe kan ik dit afregelen?
De Ca3140 ic's waren overleden na wat foutjes.
Mijn docent meld dat het (tijdelijk) vervangen door LM741 de oorzaak is omdat deze een slechte offset hebben.
Zou dit opgelost zijn als er weer CA3140 ic's inzitten zal ze iig alvast bestellen.
kickje iemand die weet waarom de uitgang afwijkt terwijl de ingang van de opamp niet veranderd ?
De CA3140 is een prima opamp voor de meeste toepassingen, maar niet voor deze (of voor de Elektuur '82) voeding. De reden: een CA3140 kan weliswaar 10mA sourcen, maar hij kan slechts 1mA sinken. Dat is onvoldoende om de basisspanning van T1 helemaal naar 0V te trekken.
Met een LM741 zou het naar wens moeten werken.
Een afwijking van 200mV bij een stroomtoename van 200mA naar 1000mA is wel heel erg veel. Ik zou de ingangsoffset van de 741 niet meteen de schuld geven.
Blijft de +15V stabiel?
Blijft de voedingsspanning v/d DAC stabiel?
Wat meet je aan de ingangen v/d 741?
Doet de stroomregeling geen foute dingen? Als je IC7 even uit z'n voetje haalt, weet je het meteen.
Kortom: je komt er enkel achter door spanningen te meten, te noteren en te vergelijken bij verschillende uitgangsspanningen en verschillende uitgangsstromen.
