hallo allemaal.
ik heb een probleempje, op internet al een beetje zitten zoeken maar weinig kunnen vinden.
het probleem: we hebben een versterker, div speakers in het pand hangen en een gewone radio.
nu willen we de radio via de versterker door de speakers in de hele werkplaats laten klinken, zonder al te veel kosten.
de radio heeft alleen een uitgang voor speakers( het bekende stekkertje met een plat en rond pootje) de versterker is voorzien van een aux ingang, 4 microfooningangen en een aantal regelknoppen.
hoe is dit op elkaar aan te sluiten, zonder dat we een flinke investering moeten doen in een dure radio.
ik hoop snel iets te horen.
groet
op de aux ingang een tuner hangen met gewoon 2x tulp uit , zo'n tuner staat op mp voor 10 euro al , of koop een defect setje met cdspeler waar je de headphones uitgang van gebruikt .
als je een portable radio bedoelt , dan kijk eens of er een hoofdtelefoon uitgang opzit , zet daar een kabel met 1x 3,5mm jack naar 2x tulp aan en steek deze in de auxingang van de versteker en klaar . zo'n kabel kost een paar euro maar zit vaak bij zo'n oude grijze set pcboxjes ook nog bij .
de aux ingang is een zelfde aansluiting als die van een microfoon, zo'n 6 mm plug:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Jack_plug_vlsdkjdsl…
maar aan de radio zitten 2 aansluitingen, speaker links speaker rechts, meer niet, dus geen koptelefoon enz enz.de speakers zitten vast met deze stekker:
http://www.allekabels.nl/product_images/aswo_4700446.jpg
radio stamt zo ongeveer uit 1824 maar werkt al 25 jaar probleemloos, de versterker een jaartje of 10 oud, niet gebruikt, zoldervonst zeg maar hahaha
Als je werkelijk wilt wat je schrijft dan moet je een verzwakker maken. De uitgang van de radio is laagohmig, de ingang van de amp is hoogohmig. Men neme een weerstand van 22 ohm, deze gaat op de radio zodat de radio speakers "ziet". Parallel hieraan een instelpot van 10K, een weerstand van 10K aan de wijzer en naar de ingang van de amp. Aardes aan elkaar knopen. Potmeter dichtdraaien en voorzichtig inregelen. En dan hopen dat je niet teveel ruis oppikt met je zelfbouw-adapter en dat je geen aardlussen hebt gecreeërd.
heb je hier een simpel tekeningetje van, als soldeerhulpje zeg maar??
Openbaar je e-mail adres in je profiel. Het uploaden mislukt steeds.
Op 27 september 2010 01:27:28 schreef plankgas: Aardes aan elkaar knopen.
Ai ... afhankelijk van je versterker kan dat ERG fout gaan.
kun je niet beter een nieuwe radio kopen? eentje uit 2010.
hoeft toch niet zo duur te zijn
het is ook maar een tijdelijke oplossing, in de toekomst gaan we naar een ander pand, waar een compleet nieuwe instalatie komt, lees: omroep radio enz enz enz, dus een beetje zonde om nu een paar honderd euro uit te geven om het vervolgens volgend jaar aan de kant te schuiven.
Op 27 september 2010 14:03:46 schreef Sine:
Je bedoelt bij een brugversterker ?
Als het een radio is met glazen flesjes er in, zul je voor je veiligheid, die van anderen en die van de versterker eerst eens moeten kijken of er een voedings trafo in die radio zit.
Er zal er zeker een in zitten voor de luidspreker (uitgngstrafo).
Let ook op de opschriften van de buizen. Beginnen de typenummers allemaal met een U of met cijfers, anders dan 6 of 12, dan is de kans groot dat het een direct uit het net gevoed toestel is en dan staat de boel onder netspanning!!
/edit:
Oeps, er zit al een DIN-plug in voor de luidsprekers, dan zullen er waarschijnlijk geen lampen in zitten. Kan ij ook niet zo oud zijn ;)
Bovendien, 1824 ?? dan zouden er glazen accu's bij moeten zitten
hahaha nee hij heeft geen buizen nee, 1824 is idd maar een geintje. maar hij is al wel redelijk op leeftijd, zo half jaren 80 vermoed ik.
maargoed, k heb nog steeds geen idee hoe ik dat aan moet sluiten.
Kun je niet gewoon een goedkope of gratis fm-tuner van Marktplaats halen? Hoeft echt niks te kosten. Tientje hooguit. En dat geklooi met draadjes gaat dat ook kosten.
Was ook al genoemd, zie ik net.
Je kunt gewoon die pluggen die je al hebt laten zien verbinden met een afgeschermde kabel. Het platte pootje aan de afscherming, het pennetje aan de kern. Aan de andere kant de afscherming aan de buitenste aansluiting van de microfoonplug en de kern aan het "puntje". Via de AUX ingang (lijnniveau) heb je geen verzwakker nodig als de radio op matige sterkte speelt.
Misschien heeft de radio een tape uitgang? Dat is nog veel beter.
Ziet er uit als een 5-polige DIN uitgang.
http://www.allekabels.nl/product_images/DNC-205_1.jpg
Als het maar voor eventjes is, zou ik gewoon één van de luidsprekeruitgangen op de AUX ingang aansluiten. Een weerstandverzwakker heb je dan niet meteen nodig.
De radio niet al te hard zetten. En eventueel (als hij daar een knop voor heeft) op MONO zetten, al maakt dat bijna nooit veel uit.
Desnoods kun je beide luidsprekeruitgangen ook nog een belastingweerstandje geven (iets van 10 ohm ofzo, maakt niet veel uit).
Voor de zekerheid (omdat de radio al oud is) zou je eigenlijk een scheidingstrafootje moeten gebruiken. Als je nog ergens een telefoonmodem ziet zwerven, haal daar dan een trafootje uit, die zijn hier prima voor.
 o ---+--------+    +----->   R = 10 ohm
      R        \    /         T = 600 ohm scheidingstrafo
LSP   R        /  T \   AUX
      R        \    /
