Graag had ik enige uitleg over de betekenis van ...X01 ...X02 of X03
als laatste gegevensgroep bij de identificatie van beeldbuizen.
Vriendelijk dank
Dit slaat op de gebruikte afbuigspoel en/of andere nekcomponenten. Helaas is er niet zoveel over gedocumenteerd en de betekenis verschilt per merk, maar in specifieke gevallen weet iemand misshien wel iets.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (69%)]
Ik heb vroeger reeds enkele CRT's vervangen met goed resultaat.
Momenteel heb ik nog een oude, maar zeer goede A66EAK51X03, en ik wou die eventueel monteren in plaats van een A66EAK71X01.
Alle inlichtingen worden in dank aanvaard.
In het ergste geval wijkt de beeldbreedte of convergentie af, je kunt hem er zonder gevaar in zetten hoor.
Aan de lage getallen achter de X leid ik af dat het in beide gevallen om een 50Hz juk gaat.
Getallen in de 40 zijn vaak/altijd 100Hz jukken.
Ik moet (moest, want gedaan) soms de deflectie overzetten. Of de VD aanpassen met een R in de tegenkoppeling.
Vaak genoeg uitgewisseld, tint scherm is anders, het juk zal je IDD even ohms moeten meten, Horizontaal moeten ze beide wel gelijk zijn, verticaal is ohmse waarde iets minder kritish, moet natuurlijk niet dubbele zijn. anders juk wisselen, maar vaak daarna convergentie problemen....
aanvullende gegevens:
-de A66EAK51x03 lijkt uitstekend en zit in een 28GR5670/30B (geen
nicam-stereo);
-de A66EAK71x01 lijkt versleten en zit in een 28PT452A/11;
beiden zijn 50Hertz toestellen.
uitwisseling in de loop van volgende week, resultaat wordt medegedeeld.
Nogmaals dank voor de inlichtingen.
resultaat.
De crt's zijn niet uitgewisseld. Op één van de crt-printen zit tevens een deel van de afbuiging en 1 gezamelijk IC voor de kleurversterkers. Op de andere zitten 3 aparte kleurversterkers. De ombouw zou aldus voor mij te omslachtig worden.
Positief is dat onderaan het printje op het afbuigjuk één slecht kontakt kon hersteld worden. De beste CRT blijft beschikbaar tot morgenmiddag . Daarna containerpark.
Toch allen bedankt, de herstelde TV speelt nu ook perfect.
Wat er op de CRT-printen zit maakt toch helemaal niets uit? Die blijven gewoon bij het toestel als je de beeldbuis uitwisselt.
Ik denk dat mago de scavem sturing bedoelt, kan je ook achterwege laten, beeld wordt dat iets minder scherp.
Anders snap ik het ook niet helemaal.
Ah dat klinkt logischer. Ik dacht even aan de Oost-West op een GR chassis. Het weglaten van SCAVEM maakt in mijn ervaring eigenlijk hoegenaamd niets uit op het beeld, dus had geen kwaad gekund.
Is wel degelijk de O-W regeling waardoor er ook een aantal bijkomende pluggen op de crt-print zitten.
Je moet de CRT print van de beeldbuis trekken en enkel de beeldbuis overzetten. De CRT print blijft bij het toestel, niet bij de beeldbuis.
Dit is ook al door maartenbakker gemeld.
Eenvoudigste is het chassis met CRT print even uit de tv met slechte beeldbuis te halen en dit aan te sluiten op de goede beeldbuis. Dit als test voor je de beeldbuizen overzet.
