iemand die me kan vertellen hoe ik die kan testen? Ik vind ergens wel een overzicht vanw at de codes bij de pootjes betekenen, maar verder als 31=massa kom ik niet.
-=Rob=-
Als je de ander nr.s ook even noemt
30 = + accu constante voeding (relais in)
87 NO relais uit
87a NC
61 dynamo
50 start signaal startmotor
85 stauurkant massa relais
86 stuurkant voeding relais
Terminal Definition
IGNITION
1 Ignition coil, ignition distributor, low voltage
(Ignition distributor with two separate electrical circuits)
1a to ignition contact breaker I
1b to ignition contact breaker II
2 short-circuit terminal (magneto ignition)
4 Ignition coil, ignition distributor, high voltage
(ignition distributor with two separate electrical circuits)
4a from ignition coil I, terminal 4
4b from ignition coil II, terminal 4
15 Switched + downstream of battery
(output of ignition/driving switch)
15a Output at dropping resistor to ignition coil and starter
GLOW PLUG AND STARTER SWITCH
17 Start
19 Preheat
BATTERY
30 input from + battery terminal, direct
30a input from + terminal of battery II
(12/24 V series-parallel battery switch)
31 Return line to battery
- battery terminal or ground, direct
31b Return ine to negative battery terminal or ground, via switch
or relay (switched negative)
(12/24 V series-parallel battery)
31a Return line to - terminal of battery II
31c Return line to - terminal of battery I
ELECTRIC MOTORS
32 Return line
(Polarity reversal possible at terminals 32-33)
33 Main terminal connection
33a Self-parking switch-off
33b Shunt field
33f For second lower-speed range
33g For third lower-speed range
33h For fourth lower-speed range
33L Counterclockwise rotation
33R Clockwise rotation
aha deze ;
Even zoeken op Bosch coderingen
De pinnen zijn dus:
31=massa
C2
L
49A
49
C
54L
54R
R
RL
LL
Nu vind ik wel ergens dus L en R zijn de lampen, C en C2 zijn de controlelampjes, maar bv de plus en welke zijn de plusjes van de richtingschakelaar of waarschuwingsschakelaar?
Relais info :
http://www.avk.ee/catfiles/Releed.pdf
