Ik heb een woonhuisventilator met 3 "satnden" en ook 3 condensatoren,
1 condensator is defect geraakt , dit is een AC 250V 2.5uF , waardoor
ventilator "stand 1" niet meer werkte.
Ik had nog een condensator AC 400V 4.0uF liggen en heb deze
voor de defecte in de plaats gezet (op aanraden van een "kenner").
Het spul draait weer alleen lijkt het alsof de ventilator in
"stand 1" nu harder draait (dus meer energie verbruik) dan met de
orginele condensator.
Kan dit kloppen of niet ? Heeft een aanloopcondensator alleen
nu bij het opstarten van de motor en daarna niet meer , of zijn
er experts op dit forum die kunnen bevestigen dat met de nieuwe
condensatir het energie verbruik inderdaad (een stuk) hoger zal
zijn in "stand 1".
dit is wrs geen aanloopcondensator maar een seriecondensator , wil je hetzelfde toerental hebben dan moet er een 2,5uf type in . deze hebben ze bij een witgoedboer wel .neem wel de oude mee als voorbeeld .
dank dank , dus 2.5 uF is belangrijk !
maar een 2.5uF van 250V is niet zo makkelijk verkrijgbaar ,
een 2.5uF van 400V wel , kan dit ook een 2.5uF van 400V of
geeft dat dan weer andere problemen ?
Laatst hetzelfde probleem. De condensatoren waren moeilijk te vinden, de witgoedboer gebruikt andere waardes en had ze dus niet. Uiteindelijk geslaagd bij Conrad.
Gr.
Erik
[Bericht gewijzigd door erik1234 op (20%)]
Een hogere spanning mag geen probleem zijn wel even opletten of het AC of DC is.
Ik zou een MKP condensator nemen, Okaphone heeft WIMA in een boel waarden op voorraad. Werkspaning 250V is een beetje krap, zou liever 400V nemen. Verder is het simpel: grotere capaciteit = lagere impedantie dus sneller lopende ventilator (en andersom). Verder veel uitproberen: werkelijke capaciteit van een condensator kan tot 50 % afwijken van de afgedrukte waarde, en je krijgt nog een moeilijk voorspelbaar proces ivm voorijlen van de spanning in de kring. Een troost: je kunt niets kapotmaken!
Op 7 oktober 2010 13:26:49 schreef Staalstrater:
....werkelijke capaciteit van een condensator kan tot 50 % afwijken van de afgedrukte waarde,
Dat lijkt me straf. Bij elco's kan de capaciteit naar boven wel eens 50% afwijken, maar MKP's hebben doorgaans een tolerantie van +/-10%.
