ik heb de DCF klok van de site nagebouwd maar in het programma staat er een stukje waar er verder wordt geteld in tijd als het signaal slecht is.
IF PariteitsError = TRUE THEN ;Tijd onbetrouwbaar, de PIC zorgt nu zelf voor actualisering van de tijd
Als ik dat programma in mijn Pic programmeer en signaal gevonden heb, werkt alles goed. Tot ik mijn antenne uittrek, dan geeft ie "geen signaal". Is dit niet de bedoeling dat de Pic zelf verder telt of heb ik het mis?
Zou wel graag hebben dat ie verder telt, want zou er een schakelklok van willen maken.
je zult een groter deel, of liever de hele code moeten posten als je wilt dat iemand goed mee kan denken.
De DCF module moet aangesloten blijven. Als je die verwijderd, heb je geen signaal meer. De PIC blijft op de achtergrond alle bytes vullen met de DCF tijd. De parity controle is er voor dat als het signaal slecht binnen komt er toch uitgerekend kan worden wat de juiste tijd moet zijn.
[Bericht gewijzigd door Sjoerd Kreyns op (30%)]
Als ik het goed begrijp telt de klok verder in de achtergrond, enkel toont die het niet op het schermpje?
Ja, De seconden worden door de PIC opgeteld en de tijd (minuten/uren) en de datum worden uit de DCF informatie gehaald. Als je het programma goed leest (het is een beetje ingewikkeld en je moet vaak heen en weer springen) kom je er wel uit. Als je kijkt op de site over de DCF info, zie je dat er (toevallig) 59 bits zijn.... bijna één minuut.
http://www.picbasic.nl/info_dcf77.htm
onderaan.
