Op http://www.smail.lt/~ncss/regen_info/Simple%20DRM%20Receiver%20on%20bi… staat een aparte regeneratieve ontvanger met een aparte preselectorkring.
Schema:
http://www.smail.lt/~ncss/regen_info/Creating_simple2.GIF
Op die site staan heel leuke papers te lezen! Leuke tip.
Tot mijn verbazing worden de Russische best leesbaar vertaald door Google. Leuk, de originele artikelen van Poljakov.
Zeker een leuke site. Poljakov is actief op het cqham.ru forum lees ik daar. Leuk, is een soort Russiche FASS ;) Dat vertalen met Google gaat best goed ja, prima te begrijpen.
[ot]Wist niet dat ze ook kittekat hebben in Litouwen (zie foto op die site)[/ot]
Het gaat bij Poljakov om synchroniseerbare oscillators die op het externe antennesignaal gesynchroniseerd worden.
Nog zo'n type ontvanger:
http://www.smail.lt/~ncss/regen_info/Creating_simple3.GIF
[Bericht gewijzigd door dawmast op (17%)]
Nu de vraag,
Wat is de bedoeling van deze ontvanger?
Mode: AM? Ik zie het is de bedoeling om hem aan de PC te hangen,
Maar was dat ook nog om een bepaalde frequentie te ontvangen?
Digitaal of........?
Zag ook iets over DREAM wat is dat?
Vr Gr RRob.
http://makearadio.com/tube/drm-6be6.php
Het gaat om de ontvangst van AM- en SSB-signalen. Maar wat zijn de voordelen van zo'n type ontvanger met een oscillator die synchroniseert met het antennesignaal boven een normale regeneratieve ontvanger? Dat wilde ik nog namelijk weten.
Voor SSB is synchronisatie wel het láátste dat je wilt.
De oscillator moet integendeel juist stabiel blijven staan op een frequentie die NIET in het signaal voorkomt: de draaggolf.
Maar dat is een nadeel. Je vroeg om voordelen, vandaar dat ik nog geen antwoord wist. ;)
Ik sloopte een goedkoop antenneversterkertje voor de TV. De printplaat bevat twee keer een BFR91A. Alle onderdelen er af gehaald, twee UHF-torren laten zitten. Op dat print heb ik de bovengenoemde regeneratieve schakeling met twee transistoren gemaakt. Alleen is de antenne op de oscillatorkring aangesloten, zoals bij http://www.b-kainka.de/bastel3.htm. Die andere kring in de collector van de bovenste transistor is vervangen door een stopweerstandje van 15 Ohm. Omdat het hier om UHF-torren gaat met een zeer hoge grensfrequentie, heb ik op kritieke plekken stopweerstanden van 15 Ohm gebruikt om parasitaire oscillaties op VHF- en UHF-frequenties te voorkomen. Sloot ik deze schakeling op een aftakking van de afstemkring aan, op zo'n 1/4 deel vanaf het koude eind gerekend, dan wilde hij niet oscilleren. Dit komt door de lage Hfe van zulke UHF-torren. Zodoende heb ik de oscillator zoals in het schema aan het hete eind van de kring aangesloten. Hoe hoog is de uitgangsimpedantie van zulke torren? Ik weet dat die in theorie oneindig is.
Uiteraard de audion detector aan de aftakking van de spoel. Misschien kan ik de audion detector ook aan de emitterknooppunt beider oscillator transistoren aansluiten.
Als LF-versterker gebruikte ik een printje met een LM386 uit een oude draadloze telefoon.
Het grappige aan al deze ontvangertjes is dat die op een zeer lage voedingsspanning van 1,5 V werken, doordat de basis en de collector via de spoel van de afstemkring direct met elkaar gekoppeld zijn en er daardoor geen basisinstelweerstanden nodig zijn. Er zijn hobbyisten die het een uitdaging vinden om regeneratieve ontvangers en superhets te bouwen die op zulke lage voedingsspanningen werken.
Ontvangertjes die op 1,5 V werken:
Op 19 januari 2011 12:52:24 schreef dawmast:
... dan wilde hij niet oscilleren. Dit komt door...
Dat klopt. Dat staat in de Murphy eerste 20 wetten.
Ik weet dat die in theorie oneindig is..
Dus toch een IC'tje ? Dan moet de ZN414 met een kristal oortelefoontje en een munt
batterijtje voor jou de ultieme kick zijn !
