Whirlpool MD364 Magnetron - voedingsprobleem heteluchtmoter
Onze Whirlpool MD364 heeft een probleem met de ventialtor achteraan (daait niet meer) waardoor het verwarmingselement begint te gloeien.
Bij controle van de print die zich achter het bedieningspaneel bevindt - met aansluitingen en relais - zie ik dat een printbaan is weggebrand bij de aansluiting van de witte stekker van de ventilator en een veiligheid met twee contacten (MAGNETRON VALVE 100331.11 K T105 220/240V 50/60 HZ 0,12 A 412785 , Met 2 kontakten, AVM220WH)
Toen het probleem voorkwam gaf het apparaat een flits en is de zekering in huis afgeslagen. Dit was dus de printbaan die is weggebrand.
Ik heb de ventilator getest met 220V en werkt nog.
Wat zou hier het probleem zijn ?
Kan iemand mij helpen aub ?
Rik
Besef even dat in een magnetron spanningen van 2kv met stromen van 500mA voorkomen. Er zitten onderdelen in die dagenlang spanning vast kunnen houden. Ga er niet in prutsen als je niet weet hoe je er mee om moet gaan.
Toch typisch, iets moet de kortsluiting veroorzaakt hebben. Het meest voorkomende probleem is aardsluiting in het element zelf, maar dat is hier niet aan de orde. Loop de motor en de bedrading ervan heel goed na, en vergewis je er ook van dat de motor geen aardsluiting maakt. Daarna zou je het printspoor met een draadje kunnen herstellen en eens kijken wat er gebeurt.
dit gebeurt vaker met magnetrons , heeft met de knal te maken van het losse stekkertje . maar als de motor loopt op 230v en niet te zwaar loopt dan is de printbaan gewoon een los contact wat door de inductie van de motor is gaan knetteren . is er echter een deel van het spoor gewoon verbrand midden op een spoor tussen 2 onderdelen in dan is er sprake van overstroom . de motor kan bijvoorbeeld sluiting naar aarde hebben , maar pas als het ding heet is geworden . dus even meten aan de motor en de sensor is wel nodig . is alles verder goed , dan het spoor herstellen en het ding is weer goed.
Ik heb iets dergelijks voorgehad met mijn vorige combi-oven, ook een Whirlpool. De schuldige was in dit geval een lineaire actuator die er de brui aan gaf. Die moet een klep openen als de magnetron in gebruik is, zodat damp kan ontsnappen, en de klep sluiten als de thermische verwarming in dienst is.
Dat had ergens tot gevolg dat ovenspiraal en/of ovenfan het niet meer deden (ben de details vergeten). Ze waren geen van beiden stuk, maar de sturing werkte niet meer.
dat probleem ken ik , dat is een motortje wat idd een klepje openzet bij de magnetron , bij sommige modellen stopte de combi na een minuut omdat de klep niet open liep , dit kwam of door de schakelaar of de motor die nogal frut was . heb er een motortje van een oud magnetron draaiplateau ingezet gezien deze een metalen tandwielhuis had tov de plastic originele . maar de ts heeft een weggefikt printspoor dit kwam daar niet door . wat wel een optie is dat je deurschakelaars geen goed contact maken . sommige modellen geven sluiting op de sturing maar er kunnen ook andere dingen sluiting trekken door een wisselcontact wat open hoort te staan ipv dicht.
dat lijkt een ridicule beveiliging maar bedenk dat 1600watt aan hfstraling op je harses ook niet goed is dus beter een zekering aan gort....
Het printspoor is weggebrand tussen een contactor(gestuurd door een relais)en een connector met twee draden aan. De printbaan is weg juist naast de soldering van de contactor (soldering nog ok). De conector verbindt de printbaan enerzijds een draad naar de motor achteraan en eveneens een draad naar de lineaire actuator (zie pros).
Geen beschadigingen aan de draad. Geen losse stekkertjes. De moter lijkt geen sluiting te hebben ( uitgementen tussen aansluitingen moter en aarding)
Zou het hier dan werkelijk liggen aan de actator en hoe kan ik deze uitmeten ? Wat bedoelt pros met "de sturing" ?
Printbaan is dus weg tussen contactor en aansluiting moter én acuator. Spreekt men hier dan van overstroom ?
Het hele verhaal ken ik ook niet meer.
Wat ik me wel nog herinner, is dat zowel de verwarmingsspiraal als de ventitator op zich OK waren, maar niet meer gestuurd werden zoals het moest. Of helemaal niet aangestuurd werden.
De magnetron-fuctie bleef probleemloos werken.
[Aanvulling]
Ik weet het weer! De actuator en de ventilator werden door hetzelfde relais gestuurd. De actuator had een kortsluiting veroorzaakt, waardoor een printspoor was verdampt - vergelijkbaar met hetgeen de TS beschrijft.
[Bericht gewijzigd door pros op (30%)]
ach die actuators , die zitten ook weleens in vaatwassers in het zeepbakje en stoken ook vaker de triac op die hem aanstuurt . als de actuator nog werkt dan is herstellen van het spoor al zat maar de piekstroom van de actuator heeft er mee te maken . de ptc in die actuator zit ook in een tv demagnetisering en klappen weleens door het opwarmen /afkoelen en geven dan sluiting . dus de actuator kan al slecht zijn en door de sluiting is het slechte punt weggefikt , maar dit komt terug .
Hoe wordt deze actuator aangsloten voor een test ?
Dient deze aangesloten te worden in serie, of aan de aansluitingen 220 V aansluiten ?
ik zou er een lamp mee in serie zetten en op een los netsnoer aansluiten , gaat de lamp ( 40watt ) branden is het ding al niet goed meer . er zit toch geen weerstand in serie met de actuator ?
Hou er ook rekening mee, dat het relais stuk kan zijn. Bij mij waren de contacten aan mekaar gelast door de kortsluitstroom.
Ik heb de printbaan gesoldeerd en de actuator er uitgehaald en het toestel even laten werken. Het toestel bleek normaal te werken.
Dus een andere actuator besteld en heb deze er vandaag terug gemonteerd.
Alles blijk nu te werken en is het probleem opgelost.
Blijkbaar zat de fout in de acuator.
Hartelijk dank voor jullie bijdragen, waardoor het probleem nu is opgelost.
Ik heb volgens mij hetzelfde probleem. De ventilator draait niet meer. We hebben ook een kortsluiting gehad.
Ik wil graag dezelfde aanpak volgen, maar ik weet alleen niet wat de actuator is.
Ik heb de printplaat er uit en er is een donker gebiedje. Daar heb ik alle weerstanden doorgemeten en die geven een ohmse waarde. Ze lijken dus goed.
De ventilator heb ik op 220 aangesloten en die werkte goed.
Ik heb de thermostaat op de achterkant gemeten en die is nu gesloten.
oftewel als schakelaar staat hij nu aan. Dat vind ik vreemd. Ik had verwacht dat hij bij 145 graden aan zou gaan. Maar misschien klopt die gedachte niet.
Mijn vader is electrotechnicus en die zag wat verdachte solderingen op de printplaat (via een foto) Weten jullie nog waar dat printspoor zat wat verdampt was? De verdachte solderingen die mijn vader zag zitten niet echt in de buurt van het donkere gebiedje.
Ik ben zelf een Noob op electronica gebied, maar met mijn vader hoop ik er wel uit te komen.
Hieronder links naar de servicemanual en 2 gedetailleerde foto's van de printplaat.
http://www.uploadarchief.net/files/download/md364-wh.pdf
http://www.uploadarchief.net/files/download/printbanen.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/printplaat%20componentenzi…
Ik hoop dat jullie kunnen helpen.
Edit: aha, ik zie dat pros een fotootje heeft naar de actuator. Is dat Part 571 0?
Nu moet ik hem nog zoeken in het apparaat. Waar zit dat ding?
Al naar Tr 7150 en de Zener 6150 gekeken? Want volgens mij ziet de 7150 z'n bovenkant er niet goed uit.
Maar wees gewaarschuwd met de ZEER Hoge spanning ca 3 á 5 Kvolt,
bij de grote Trafo, grote Condensator met aanwezige diodes en de Magnetron.
MVG Gerard.;)
Op de foto zie ik wat je bedoelt over die 7150 maar IRL lijkt er niet zoveel mis.
Maar het is wel het centrum van de donkere vlek. Dus misschien heb je een punt.
Hoe controleer ik dat ding?
Bij de 6150 zie ik niks verkeerds
[Bericht gewijzigd door Taan op (48%)]
Meten is weten, want deze maken deel uit de voeding.
En ook naar eventuele opgebolde elco-condensatoren zoeken/vervangen.
MVG Gerard.;)
Yeehaa! De actuator gevonden. En er is daar inderdaad iets mis gegaan. Het is allemaal een beetje zwart aangeslagen.
Eerst maar eens zo'n ding bestellen voordat ik verder aan de printplaat ga prutsen.
Gerard wat zou ik moeten meten?
Bij de T en de Z meten met een ohmmeter of de drie en twee pootjes onderling geen nul Ohm meet.
En als de C's bollig zijn, dan zijn die aan einde functie,capaciteitsvermindering tot bijna sluiting aan toe.
MVG Gerard.;)
Dank je.
De T en Z gemeten en die geven een ohmse waarde.
Als die actuator er "raar" uitziet, is hij waarschijnlijk de oorzaak. Waarschijnlijk gaat die niet van het ene ogenblik op het andere stuk, hetgeen de donkere verkleuring op de printplaat zou kunnen verklaren.
Het uitmeten van componenten is alvast een goede aanpak - vergeet het relais niet, dat de actuator en de hetelucht-motor stuurt. Bij mij waren de contacten vastgelast, maar was er verder niets mis met de print.
Als er geen fouten te vinden zijn, kan je de oven ook testen/gebruiken zonder actuator. Het klepje (5712 in de manual) blijft dan gesloten (of was het nou open?). Als het gesloten blijft, kan de damp niet weg bij de magnetron-functie. Blijft het open, dan verdwijnt er nodeloos warmte bij de hetelucht-functie.
Een nieuwe actuator kan je dan alsnog terugplaatsen.
Moet ik dan de draden van die actuator doorverbinden?
Edit: Dat is het enige wat ik nog niet geprobeerd heb. De ventilator gaat niet draaien.
Grrrr
Ben bang dat die actuator dan ook niet gaat helpen.
[Bericht gewijzigd door Taan op (59%)]
De draden van die actuator doorverbinden betekend kortsluiting.
Draait het draaiplateau ook niet?
Gaat het lampje aan?
Ik neem aan dat we het hier hebben over de koelventilator en niet de heteluchtventilator.
Tja daar was ik ook bang voor, kortsluiting. Heb ik dus niet gedaan gelukkig. Ik zal voor verdere tests die klemmetjes even aftapen dan.
Het gaat om de hetelucht ventilator.
Het lampje en het draaiplateau heb ik niet op gelet, maar volgens mij doen die het nog. De magnetronfunctie doet het ook goed.
Binnenkort toch maar weer de printplaten eruit dan. Eens kijken of ik er enige logica in kan ontdekken.
[Bericht gewijzigd door Taan op (15%)]
Heb je de 160mA zekering gecontroleerd?
http://bwh-spares.appspot.com/images/1548227.jpg
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (39%)]
