Ik heb hier een samsung syncmaster 226BW monitor staan.
Sinds kort heeft deze het probleem dat hij niet meer uit zijn slaapstand komen wil. Nu heb ik via google gevonden dat het probleem zou kunnen zijn dat de condensatoren stuk zijn (te herkennen aan bolling bovenop). Nu heb ik de monitor opgeschroefd en zijn er inderdaad een aantal condensatoren die bol staan.
de condensatoren die bol staan zijn:
330 uF - 25V en
820 uF - 25V
(http://nl.farnell.com/panasonic/eeufc1e821/capacitor-820uf-25v/dp/9692… en http://nl.farnell.com/panasonic/eeufc1e331/capacitor-330uf-25v/dp/9692…)
Nu heb ik deze wel kunnen vinden bij oa. Farnell en RS components maar daar kan ik dit als particulier niet bestellen. Ik heb in de shops lijst op deze website gezocht maar daar heb ik niet zo gauw een winkel kunnen vinden die deze leveren kan.
Weet iemand winkels waar je dit als particulier zou kunnen bestellen?
Avlast bedankt.
Dat zijn vrij standaard condensatoren, die je bij praktisch iedere (web)winkel kunt vinden, dus ook de elektronicashop om de hoek.
330uF
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=421950
820uF
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=421974
beide panasonic's
die 820uf is overigens 35v ipv 25, die zal dus iets groter zijn
overigens kun je beter ook even kijken naar andere elco's in de buurt. Ze hebben allemaal ongeveer dezelfde levensduur. Deze 2 zijn nu kapot, maar er zijn er misschien wel meerdere die het einde naderen.
[Bericht gewijzigd door timberleek op (35%)]
Op 17 oktober 2010 14:18:38 schreef Hagdos:
Heb ze niet kunnen vinden anders had ik het hier niet gevraagd (waarschijnlijk ben ik niet zo goed in zoeken)
Op 17 oktober 2010 14:34:12 schreef timberleek:
330uF
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=421950820uF
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=421974beide panasonic's
Bedankt, bij conrad had ik ook al zitten zoeken maar in hun zoeksysteem kon ik mij niet helemaal redden.
Dus ik kan voor die 820 uF zonder problemen een van 35V nemen zonder dat er iets stuk gaat ofzo. Ik heb hier namelijk vrij weinig verstand van. Ik zal dan in ieder geval zoals je zegt alle condensatoren vervangen, dat zijn de kosten ook niet.
Edit: ik denk ook niet dat die 820 uF gaan passen want deze zijn 18mm diameter terwijl de origele 10mm zijn en vrij dicht op elkaar geplaatst:
nee klopt, de conrad zoekfunctie is raar.
Je kan beter gewoon de site afstruinen.
een hogere spanning is helemaal geen probleem. Als de capaciteit maar ongeveer hetzelfde is.
overigens lijken ze alle 4 wat bol te staan.
ik zou ze persoonlijk allemaal vervangen, kost je ook de kop niet
en zou je die 820uF niet iets boven de print kunnen solderen (dus niet strak erop, maar met en paar millimeter speling) zodat je hem iets opzij kun plaatsen?
afhankelijk van het doel in het schema kun je ook wel een iets grotere waarde nemen.
als dat hier ook kan kun je bijvoorbeeld deze nemen:
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=421953
een maatje 'groter' maar de doorsnede is nu 12.5 ipv 18. dat moet sowieso wel in te passen zijn
denk er wel om dat het niet alleen de condensatoren hoeven te zijn, ik heb hier ook een monitor gehad waar ook nieuwe transformatoren in moesten. (die heb ik uit een kapotte gehaald, scheurtje in scherm na vallen)
MVG. Gerard
[Bericht gewijzigd door hellum op (18%)]
In dit geval zijn het duidelijk de condensatoren. Conrad heeft dacht ik ook low-ESR van yageo in het assortiment, dus die komen dan in aanmerking. Ze hebben ook een onbekend merk, maar dat durf ik niet aan te raden (geen ervaring mee).
@Henry S.: Ik was helemaal vergeten dat Conrad ook aan Panasonic doet.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
ik ben ook uitgegaan van de panasonics gezien ik hier regelmatig repareertopics volg, waar steeds panasonic wordt aangedragen.
maar yageo heb ik ook wel eens gehoord ja
Op 17 oktober 2010 16:11:34 schreef timberleek:
Je kan beter gewoon de site afstruinen.een hogere spanning is helemaal geen probleem. Als de capaciteit maar ongeveer hetzelfde is.
ik zou ze persoonlijk allemaal vervangen, kost je ook de kop nieten zou je die 820uF niet iets boven de print kunnen solderen (dus niet strak erop, maar met en paar millimeter speling) zodat je hem iets opzij kun plaatsen?
Bedankt voor de informatie.
Ik zal dan die van 1000uF bestellen want die van 18mm diameter zou ik wel kunnen buigen, maar direct naast de condensatoren bevinden zich nog andere grote componenten waardoor dat niet zou passen.
