Ik heb 2 led strips die ik om en om op 2 kHz wil schakelen.
Ik stuur vanuit een 74F32N or gate twee IRL540 mosfets om en om aan. Tussen het IC en de mosfet heb ik een weerstand van 100 Ohm. Als ik dit na meet gaat dit niet helemaal goed. De LED strips heb ik aan de drain van de mosfet hangen.
Stuur ik de mosfets op een verkeerde manier aan?
Alvast bedankt.
Hallo.
De IRL540 heeft een vrij hoge Vgs nodig om goed in geleiding te komen. Haal je die wel met die TTL poort?
Bovendien is de ingangscapaciteit van die FET ook niet gering (meer dan 2nF dacht ik). Heb je wel genoeg drive-power om die FET aan en uit te schakelen?
Groeten, Ron.
Volgens de datasheet gaat er bij 4 Volt Vgs 13 ampere lopen. Ik heb maar 1 ampere nodig dus die gaat wel ver genoeg open.
Wat bedoel je met drive power? Het vermogen dat het IC kan leveren om de FET open te sturen? Hoe bepaal ik dat?
Ik had het eerst met een FET geprobeerd, dit werkte maar nu met twee FETs werkt het niet.
free_electron
Silicon Member
laat me raden...
je hebt dit gedaan
_
_| \
-+-|_| >o----- mos 1
| |_/
-------------- mos 2
de gate van de mos vormt een te grote belasting van de poortuitgang.
mossen zijn op hun gate eigenlijk een condensator.
hoe hoger de frequentie is die je er in pompt hoe lager de schijnweerstand wordt ( impedantie van een condensator is omgekeerd evenredig met frequentie )
op ene bepaalde frequentie wordt die laag genoeg om ,in combinatie met je 100 ohm weerstand een spanningsdeler te maken... en dan blijft er niet veel meer over om hem echt in geleiding te jagen.
dus :
ofwel verhoog je de aanstuurspanning , ofwel geef je meer 'oompf' aand e mos.
zwik de 100 ohm er uit voor jouw doel zit die niet nodig. meestal zet men daar trouwens een paar tiental ohm ( 10 tot 22 ohm )
maar in jouw geval : gooi hem er uit
en doe het volgende
_ _
_| \ _| \
-+-|_| >o---|_| >o----- mos 2
| |_/ |_/
| _
| _| \
-----------|_| >o----- mos 1
|_/
Zo had ik het in het begin inderdaad. Maar dit had ik al veranderd met de 74F32N or gate als buffer IC.
Heb ik geprorbeerd wat je zegt. Met een mos werkt het prima (wel moet ik de spanning wat opkrikken), maar als ik ze alle twee eraan hang werkt het weer niet.
SparkyGSX
@FE: gaan de uitgangstorretjes van die poort er niet aan op die manier? Zonder weerstand in serie met de basis, kan er een behoorlijke stroom gaan lopen.
@TS: je kunt beter een echte gate driver gebruiken, zoals de ICL7667 (Dick Best) of zo.
Die 14A bij een Vgs van 4V is leuk, maar bij welke source-drain spanning is dat? Ga je die spanning halen?
Hang er eens een scope aan, en kijk wat de spanning op de gate doet. Goed kans dat die niet hoog genoeg komt.
Je kunt ook de frequentie verlagen (naar 2Hz bijvoorbeeld), en kijken of het dan wel wil werken. Dan kun je de frequentie verhogen om te zien hoe ver je kunt gaan, en wat je moet doen om hoger te komen.
Wat is het doel van deze exercitie?
Ik heb het nu werkend. Ik heb twee verschillende soorten ledstrips. De ene heeft ook meer spanning nodig dan de ander. Door de weerstand op de gate te verhogen van de strip die meer spanning nodig had werkt het wel.
Het doel is dat ik met een linescan camera bezig ben en ik wil een object op twee verschillende manieren belichten.
Alleen nu wou ik de werking controleren en ik heb een belichting aangezet en een beeld genomen en ik heb het getriggerd gedaan met de LEDs. Nu zie ik dat als de LEDs getriggerd aan zijn dat dan de stroom in het begin 55% hoger is, waardoor de afbeelding veel lichter wordt. Ben nu een oplossing aan het zoeken om de stroom te begrenzen door de LEDs dacht een LED driver maar die kun je vaak niet zo snel schakelen (2 kHz). Heeft iemand hier ideeën voor?
