Twee maanden geleden kreeg ik een Philips MCD-709/12 set binnen.
Klacht : Speelt/Laad geen CD's. Na een korte inspectie bleken er 2 elco's bol te staan in de voeding. Direct alle elco's vervangen door Panasonic's en het apparaat speelde weer. Tevens toen de lens gereinigd.
Nu twee maanden later staat hetzelfde kreng weer op mijn buro met dezelfde klacht. Nu blijkt de grote 3300uF 35V elco aan zijn eind. Deze was als enige niet vervangen omdat ik deze niet op voorraad had. Na capaciteitsmeting blijkt deze slechts 2800 uf te meten en dus heb ik een nieuwe besteld en ingebouwd. Wederom Panasonic FM serie.
Nu na het inschakelen heb ik prachtig +5 en +12 V op mijn bordje + de spanningen voor de VFD. Met de scoop nagezien en geen rimpel te bekennen. Echter wil de spindle motor nu niet rond. Je hoort wel een spoel sissen, ik neem aan de motorwikkeling, maar veel leven zit er niet in. Hij krijgt hem met moeite 2 keer rond en dan word de driver toch redelijk warm en heb ik hem uitgezet.
Opnieuw de voeding nagezien of ik geen fouten had gemaakt met het plaatsen van de elco's. Dit bleek niet het geval. Scoop aan de motor geknoopt met een probe en beeld nagezien. Er loopt een boel naar de motor behalve een fatsoenlijk begrijpelijk signaal. Geef ik de CD een zetje dan komt hij enigzins op toeren tot max 3x rond per seconde.
Is nu de spindle motor ook om zeep ? Of zit het probleem ergens anders ?
Ik heb helaas geen service documentatie kunnen vinden van dit setje.
En de DVD stuurprint is een kant en klaar bordje met el-cheapo compontentjes waarvan ik de fabrikant nieteen kan uitspreken.De voeding is tevens het AV output bordje en erg slecht gesoldeerd en ook uit China.
Even kleine update. Ik zie nu dat de 5V slechts 4.79 is en bij poging tot aanslingeren van de CD keldert naar 4.68. Ik had de voeding zonder CD drive gemeten ...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
Je kunt tocheven extern 5vdc aanleggen en kijken of hij het dan doet Als je dan gelijk een ampmeter op je voeding hebt weet je gelijk of er veel stroom loopt.
Maarten beankt voor het schema. Is in elk geval al iets makkelijker zoeken. Al zit zoals gewoonlijk de voeding er weer niet in ...
5V word betrokken uit een 7805 welke overigens een fake ST was want de opdruk kwam eraf met schoonmaken. Vervangen door een 80's Motorola maar het probleem blijft, 4.78 volt dit met 3 verschillende meters gemeten (4.75 tot 4.81 volt).
En als ik even zo kort door de bocht mag zijn denk ik niet dat de BLT voor de laser tracking/focus en lade + spindel kapot is. Alle functies werken immers uit het IC behalve de Spindel motor. Voor de liefhebber, het gaat om een BA5954 chip.
Dominic
[Bericht gewijzigd door Dominic op (26%)]
Euras vindt dat er ook een fake 7812 in zit die wel eens stukgaat, maar ik vrees een beetje dat je daar in jouw geval weinig aan hebt.
Meet eerst eens de ingangsspanning van die 7805, als die te laag is komt er natuurlijk ook weinig fatsoenlijks uit.
Ik zou als die wel in orde lijkt, de 5V-lijn eens proberen te voeden uit een labvoeding (stroombegrensd) zoals snameroc al zegt zie ik nu, en eens kijken wat hij dan doet. Mocht de boel toch teveel stroom blijken te trekken, dan wordt het toch even ouderwets meten om uit te vinden wat er stuk is. Opzich kan het best dat IC zijn, maar het hoeft inderdaad niet.
Trouwens wel ongeloofelijk wat Philips nog durft te verkopen met zijn naam erop... Een korte analyse van de servicemanual doet mij vermoeden dat het apparaat door Philips China als geheel (hooguit op specificatie niet op ontwerp) wordt ingekocht bij een onbekende niet-Philipsgerelateerde 3e partij in China.
Zou je voor mij eens kunnen kijken naar het serienummer van het apparaat? Vooral de letters die ervoor staan zou ik graag noteren, die wijzen namelijk naar de fabriek waar het ding gemaakt is, dan weet ik ook meteen waar ik slechte elco's in mag verwachten ;-)
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Nou daar komt 'ie dan.
Modelnummer : MCD709 /12
Serienummer : AJ020713002854
DVD-CD Unit : Rely RT-656K www.relyelec.com
DVD-CD Laser loopwerk : IDM-510A - Laser IDP-200A
MPEG Bordje + Sturing Loopwerk : EJS89E18 - V 0.3 op MT1389FE CPU
Driver chip Focus-Track-Loopw. : CD5954CB = BA5954 Kloon
RAM : Samsung K4S641632K-UC60
Flash ROM met firmware : Spansion S29AL016D70TF102
3.3 V Regulator : CX1117-ADJ
Inkomende spanning op de 7805 is 9.9 VDC. Lijkt mij prima binnen de tolerantie. Deze spanning wisselt ook niet als de drive de motor aan wil slingeren. Bij standby valt hij weg maart tijdens alle andere acties van het apparaat blijft hij keurig 9.9 VDC. Ook de scoop eraan gehad en geen vreemde wisselspanningen of rimpels te zien.
Ook de 3.3 V regulator CX1117-ADJ, welke de neiging heeft om te falen zoals op veel fora te lezen is, geeft zijn goede spanning af (3.29V).
Wel fluit het spoeltje van de schakelende voeding op een hoorbare toon zo rond de 15 KHZ. Niet hard maar wel hoorbaar als je je oor erbij houdt. Lijkt mij ook normaal, hij is immers niet afgelakt.
Dominic
EDIT : De CD5954cb is aan het zweten geslagen ... zojuist. Terwijl alle spanningen kloppen.
Bedankt voor de uitgebreide gegevens, die gaan het archief in.
De zwetende driver... Dan zal die toch wel niet helemaal lekker meer zijn.
Nee daar ben ik nu ook bang voor. Zeker omdat het geen echte BA is maar een el-cheapo chinees imitatie ding van een firma die er nieteens een logo op gedrukt heeft.
Ga eens kijken waar ik een BA kan bestellen en dan die eens vervangen...
Spindel motor is overigens :
Desay LJ-300EA
12360 (waarschijnlijk max RPM)
D/V 3.0 (waarschijnlijk 3 Volt DC)
Dominic
[Bericht gewijzigd door Dominic op (19%)]
Goed ik heb afgelopen weekend 7 DVD spelers van de stort gehaald terwijl ik eigenlijk een koelkast ging weggooien.
In een van de spelers zat een motortje 3V en 12350 RPM. Deze aan het bordje gehangen en waarempel hij draait. Spoel gemeten en die meet 10,5 ohm. Oude motortje meet 2,1 ohm. Probleem is dus gevonden.
Nu zit ik alleen met het probleem hoe ik de schotel van de motor as af haal. De motor uit de sloop speler zat in een houdertje in het frame en kon er zo uit. Echter de motor in mijn speler zit volledig door plastic omsloten. Bouwvorm is hetzelfde alleen kan hij er alleen uit als de schotel van de as is ....
Dominic
EDIT : Fohn doet wonderen. Nieuwe motor zit erin en de speler draait alweer 1,5 uur zonder problemen ...
Wat een rampenbak is dit, die hoef ik nooooit meer op mijn werkbank te hebben :) .
Netjes opgelost... En de volgende keer dat je een dergelijk model binnekrijgt weet je precies waar je het moet zoeken ;)
Hi Dominic,
Ik heb ook een MCD709 waarbij de CD niet meer goed op toeren komt.
Als ik de motor even op een externe voeding zet en flink wat toeren maakt doet hij het weer. Helaas meestal maar voor een paar weken en dan stopt hij er weer mee.
Ik zat er aan te denken om er ook maar een andere motor in te zetten, maar ik weet niet hoe ik hem eruit moet krijgen.
Het draaiende deel waar de CD op ligt is groter dan de opening in het plastic chassis waar deze doorheen steekt. Daarom krijg ik de motor er dus niet uit.
Heb jij het draaiende deel losgehaald van de as? Zo ja hoe heb je dat gedaan? Met een beetje wrikken lukt het me niet en als ik veel harder wrik ben ik bang dat de boel kapot gaat.
groeten hans
