Ik heb een coax switch gemaakt die op afstand 4 antennes (HF) kan schakelen. Nu ben ik benieuwd wat de demping is van deze coax switch. Waarschijnlijk is dit op HF redelijk te verwaarzlozen, maar ben toch benieuwd naar deze waardes.
Hoe kan ik dit in redelijk precieze db's meten?
Met een powermeter. Je meet dan voor de switch en na de switch.
Met een meetzender en SA
SA met tracking generator
VNA
Meetzender met scoop en dummyload P=U^2/50
Kan met een signaalgenerator (e.g. AD9835) en een scoop ook niet nagemeten worden?
Als de signaal generator of meetzender maar de juiste frequentie aankan. Je moet de spanning voor en na de schakelaar dan over 50 ohm meten en dan kun je het omrekenen naar dBm. Maar dat is niet eens nodig. Meet je 1V voor en na de schakelaar dan is het prima. Alleen is het de vraag of een scoop precies genoeg is om naar dBm om te rekenen. De bandbreedte van probes en scoop moeten ook voldoende zijn. 10:1 probes gebruiken of via een inline terminator (of T-stuk met dummie) direct aan de scoop (als de scoop geen 50 ohm ingang heeft)
Je kan ook nog met een directional bridge meten. Dan kun je gelijk meten of de schakelaars geen reflectie veroorzaken. Dat kan ook met een scoop en pulsgenerator door een TDR meting te doen. Klinkt ingewikkeld maar stelt niet veel voor. Kan je ook mooi zien of er ergens rotte connectors of stukken coax zitten. Mijn vertical had vorig jaar ineens een slechte aanpassing. DMV TDR zag ik toen direct dat het probleem de connector aan de antenne was.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (11%)]
Om niveauverschillen te meten kan ook vrij nauwkeurig met een ontvanger - een SSB ontvanger uiteraard.
Je stemt af op een constante draaggolf (van een meetzender of gewoon uit de antenne, maar dan wel van een lokaal signaal zonder fading), en schakelt de AVR (AGC) uit. Draai de HF versterking (RF gain) zover terug dat er een aangename toon (nou ja, aangenaam voor een HF amateur :)) uit de luidspreker komt.
Meet met een gewone meter de LF spanning op de luidspreker.
Doe nu dezelfde meting, verander niets behalve dat nu de coaxschakelaar ertussen komt.
Je zult nu een lagere LF spanning meten. Als je de verhouding omrekent naar dB's heb je de demping van de schakelaar.
Mat je bijvoorbeeld eerst 1.17V en nu nog maar 1.12V, dan is de demping 20 log (1.17/1.12) = 0.4 dB meer dan eerst. Maar zo bont zal de schakelaar het wel niet maken, hoop ik.
Die laatste methode heb een keer gebruikt voor het bepalen van de versterking van een voorversterker.
Ik heb Larenzo's switch al gezien en verwacht weinig demping.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
