Hallo
Ik wil een koelwagen bouwen door mijn oude bestelwagen te isoleren en er een koelunit aan te hangen. Ik heb een unit op het oog die vooral voor koelaanhangers wordt gebruikt. Dit apparaat werkt op 230 volt 50Hz en om het van stroom te voorzien tijdens het rijden wil ik 2 deep cycle accu's (elk 12 V 150Ah) aan een omvormer aansluiten die de gelijkstroom omzet in 230 Volt. De leverancier attendeerde mij er echter op dat het apparaat een startbelasting heeft van 25A (LRA) en dat je zoveel stroom niet uit een omvormer kunt trekken. het nominale stroomverbruik is 5A, dat gaat wel lukken. Mijn idee is nu om tussen omvormer en de unit een frequentieregelaar in te bouwen, zodat de condenser motor niet met een hoge vermogenspiek opstart, maar een slow start maakt. volgens de leverancier was dat niet uitvoerbaar, ik kan echter geen reden bedenken waarom dat niet zou kunnen, maar ik ben onvoldoende thuis in de elektrowereld om dat met grote stelligheid te beweren. Daarom aan jullie de vraag of mijn voorstel werkbaar is en zo nee, dan verwelkom ik suggesties om het probleem van de hoge vermogenspiek bij het aanslaan van de condensor te ondervangen. Info over de koelunit kun je vinden via deze link http://www.govi-gmbh.de/grobritannien-uk/downloads/arktik3geraetenlweb…
Groet van Charle.
Sorry, maar ik denk dat je leverancier gelijk heeft.
Frekwentie-regelaars kun je vergeten want een motor in zo'n koelunit is geen frequentie-afhankelijke motor (ik spaar je de details waarom). Verder is het hoofdonderdeel in zo'n koeler de koelcompressor (die ook verantwoordelijk is voor die 25 ampere).
Ook die kun je niet "soft" aan laten lopen want dan start ie gewoon niet.
Dan blijven er twee mogelijkheden over:
1) Neem een omvormer van 3000 watt met een dubbelpiekbelasting (piek duurt maar max 1 sec).
2) Zet er een UPS tussen (kijk eens op
http://translate.google.nl/translate?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=…
om een idee op te doen.
Succes
@balieman: Excuus, ik bedoelde compressor, maar schreef condensor. Jouw advies is dus een vette omvormer die de piekbelasting aankan en klaar is kees? Een UPS als oplossing lijkt me niet handig. De compressormotor slaat toch een aantal keren aan tijdens transport en je blijft met het piekbelastingsvraagstuk.
Vraag: is het mogelijk om 2 omvormers parallel aan te sluiten? Bijv: 2 omvormers, elk 1700w/3000w(piek), parallel aangesloten op de accus en parallel aangesloten op de compressormotor. Trekt de motor dan uit beide de (piekstroom) of loop ik toch het risico dat door kleine verschillen (bijv. lengte kabel) toch 1 omvormer te zwaar wordt belast? Waarom deze vraag: 1700W omvormers zijn meer in aanbod dan 3000w zware jongens.
Ik denk dat er mensen zijn op dit forum die hier meer van weten maar mijn eerste reactie is: nee, je mag ze niet parallel gebruiken, om, inderdaad, de redenen die jij zelf opnoemt.
Wat is er eigemlijk mis met een UPS?
Die kan behoorlijk wat pieken hebben, hoor
[Bericht gewijzigd door balieman op (19%)]
Nee, het is nog erger.... De ene omvormer kan zomaar +230 leveren terwijl de andere -230 levert. Boem!
@rew
Inderdaad, dat had ik zo een, twee, drie over het hoofd gezien.
We praten over wisselspanning!!!
@rew: haha, ik zie nu ook wat ik voor onmoglijks voorstelde: 2 wisselstroombronnen paralel schakelen. Is nooit goed te krijgen.
@Balieman: Een ups, dat is toch zo'n power supply met accu's die ervoor zorgt dat je compu (en andere apparatuur natuurlijk) nog even blijft werken als de stroom uitvalt? ik ken alleen kleine UPS voor computers enz. Wordt een forse knaap als je 230V x 5A urenlang wilt kunnen voeden aan een compressormotor die ook nog regelmatig start met piekken van 25A.
De simpelste oplossing lijkt me dus een vette omvormer van 3000W/6000W (piek), dikke kabels, zo kort mogelijk en een stel goede semi tractie accu's. Zou ik deze accu's ook op de alternator van de bestelwagen kunnen aansluiten (12V, 90A)?
@Zylar: bedankt voor de tip. Ik neem contact met de leverancier op voor prijsinfo. Moet wel betaalbaar blijven naturlijk ;)
Ik zie het nut van een UPS hier ook niet. Een UPS is enkel Acculader + accu + omvormer. En over dat laatste hebben we het nu net dus neem een omvormer die geen enkel probleem heeft met een 25A piek.
Ik snap de link naar de UPS wel, aangezien deze ook vanaf de tractie-accu's gevoed zou kunnen worden, flinke pieken aan kan, en meestal ook wel een aardige sinus uitspuugt. Het enige probleem dat je hiermee hebt, is dat een UPS gemaakt is om de stroomvoorziening over te nemen als deze wegvalt. Mocht de UPS al starten als er geen 230 aanwezig is, dan zit je nog met het probleem dat hij constant in "noodmodus" zal draaien, waarin je componenten witheet zullen worden. Niet echt bevordelijk voor de levensduur van je UPS dus.
Een eventueel ander probleem is, dat de koelmotor een grote inductieve last is, en ik weet niet zeker of een UPS dat aankan.
@Marcovannoord & Balieman: over wat voor UPS hebben jullie het? Zo'n simpel ding voor de PC of een waarmee je de servers van een internet provider in de lucht houdt? Zijn allebei UPS, maar zowel in formaat als prijs toch wezenlijk verschillend.
@Zylar: ik heb net gebeld met het bedrijf van jouw link (erg slechte website trouwens), maar dat wordt me een te duur geintje. De kleinste unit die door de accu wordt aangedreven kost maar liefst 3750 euri!!! Veel geld voor een koelkastmotor. En die is notabene te klein voor mijn bestelwagen. Ik denk toch dat ik ga voor de unit voor de koelaanhanger met stevige omvormer en een paar stevige accu's. Weet iemand hoe ik ervoor kan zorgen dat deze accu's onder het rijden ook worden opgeladen?
Ik heb het over een omvormer die die 3kW aan moet kunnen, dus dat is er inderdaad eentje met een aardig formaat (19" rack, 2U hoog). Overigens is een normale omvormer van dat vermogen ook wel aardig aan het formaat.
Om beide accu's op peil te houden,
A        A      |
U        C      |KOELUNIT
T        C      |
O        U      |
De diode is ervoor om te zorgen dat je koelmotor niet zal uitvallen als je de (auto)motor start. Overigens zou ik er wel een redelijk dikke diode tussengooien, er kan best 25A gaan lopen tijdens het starten van de koelmotor.
@balieman: Wat voor motor zit er dan in zo'n compressor, en waarom? Ik kan me zo voorstellen dat dat een universeelmotor is, omdat een enkelfase asynchroonmotor nauwelijks een startkoppel kan leveren. Zo'n universeelmotor zou je toch ook fatsoenlijk kunnen regelen op koppel, om de stroom een beetje in de hand te houden? Eventueel zou je misschien nog een elektrische bypass op de compressor kunnen zetten, om het benodigde startkoppel wat te verlagen.
(voor de duidelijkheid: ik heb ooit wel koeltechniek e.d. gehad op de HTS, maar er praktisch nooit iets mee gedaan)
Zijn er geen elektrisch aangedreven aircocompressors voor auto's? Dat lijkt me een stuk handiger, omdat die al gemaakt zijn voor de boordspanning, en je dus niet eerst met een omvormer de spanning hoeft te verhogen.
Op 25 oktober 2010 13:24:05 schreef SparkyGSX:
Zo'n motor zal nooit te regelen zijn met een frekwentieregelaar en dat was de vraag van de TS,
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
@balieman: maar nu heb je nog niet vertelt wat door motor het precies is. Is het nu een universeelmotor, of niet?
Volgens mij zou je een universeelmotor best met een frequentieregelaar kunnen regelen. Het ding is natuurlijk frequentie onafhankelijk, maar een goede frequentieregelaar regelt ook de spanning, en daarmee indirect de stroom. Ik weet eigenlijk niet of je een goede frequentieregelaar ook closed-loop de stroom kunt laten regelen.
Voor een universeelmotor zou het eigenlijk beter zijn om met een DC-DC converter naar 230VDC te gaan, die te bufferen en dan gewoon te PWM'en. De uitgang van een omvormer aan aansnijden met een triac om zo'n motor te regelen lijkt me geen goed idee.
Kun je niet beter een klein aggregaatje ergens plaatsen ipv te werken met mega grote accu's en omvormers?
Een koelcompressor is een kortsluitankermotor met aanloopwikkeling.
Een victron van 3 kva kan kortstondig 6kva leveren dus zal de compressor in mijn ogen probleemloos starten.
ik kan de discussie ondertussen niet meer volgen. Ik heb geen idee wat het verschil is tussen een kortsluitankermotor met aanloopwikkeling, een enkelfasige asynchrone motor of een universeelmotor. Zo technisch onderricht ben ik niet. Ik denk dat ik er wel ben met de suggestie van snameroc of Thinkpad: victron van 3 kva of een kleine aggregaat. Met de tips van anderen over o.a. het op de alternator van de bestelwagen aansluiten van de extra accu's.
Een universeelmotor is een motor die op zowel de rotor als de stator wikkelingen heeft. Je vindt ze onder andere in wasmachines (kan ook asynchroon zijn), stofzuigers, slijptollen, boormachines en dergelijk gereedschap op lage toerentallen een groot koppel moet kunnen leveren, en toch hoge toerentallen moet kunnen halen. Zoals de naam al suggereert, is het ding universeel, d.w.z., hij kan op AC en DC lopen. Als je alleen de frequentie zou regelen, zou dat dus niets met de snelheid doen.
Een kortsluitankermotor is een universeelmotor. Met een enkele fase zou die in beide richtingen kunnen starten, daarom heeft een enkelefase motor een hulpwikkeling met condensator nodig. Er zijn ook motoren die maar 1 kant op kunnen, waarbij zogenaamde shaded poles worden toegepast (kortgesloten kopen draden door het ijzer), maar dat geeft een heel laag startkoppel, en zulke motoren vind je eigenlijk alleen in ventilatoren en zo.
Het gaat om een bestelwagen lees ik. IS het mogelijk om de auto zelf te voorzien voor airco pomp of iets in die richting. Of de bestaande airco aanpast zodat deze in de achter ruimte gaat koelen.
Maar je ziet ook wel eens een koelwagen met een aparte generator ingebouwd.
Ik zou eens bij een specialist navraag doen en niet bij de leverancier er rijden zat koelwagen rond dus er zijn genoeg mensen die het precies weten.
