Hej iedereen
Ik heb sinds een tijdje het probleem dat mijn stroboscoop van 750W het begeven heeft. Ik dacht eerst dat de lamp stuk was maar heb al een nieuwe gekocht en nog steeds niets. Nu ben ik al enkele weken aan het zoeken maar vindt nergens een fout.
Vzn analoge elektronica heb ik wel een beetje kennis dus heb alles dat ik kan al doorgemeten de transistors weerstanden dioden condensators trafo enzo maar vindt echt niets. Heb ook al de lm324 vervangen ook niets.
Nu heb ik gemeten dat er op het vermogendeel nog spanning staat en bij de trigger valt de volledige spanning over de thyristor dus dacht dat hij niet schakelde heb deze ook vervangen is nog niet tezien op deze foto's maar ook zonder succes.(echter als ik deze overbrug flasht de lamp 1 keer en valt de stroom uit wrs omdat de flash te lang is en te veel stroom vraagt want is tenslotte een doorslag)
Ik vrees dat het in de ic zit met het stikkertje maar dit is een chineese ic en zou niet weten wat hij moet doen wel dat het voor de dmx is maar das ook al.
Nu vroeg ik mij af of er iemand mss weet waar ik nog kan zoeken of tips ofzo heeft want ben echt ten einde raad in vindt het zonde om het weg te gooien
De foto's http://rapidshare.com/files/426392760/100SSCAM.rar
Alvast bedankt en alle hulp is welkom
groeten sven
Bij trigger valt de volledige voedingsspanning over de thysristor. Dan moet de thyristor dus stuk zijn, want kennelijk wordt hij wel getriggerd. Wat zat erin en door welke heb je hem geprobeerd te vervangen?
Er zat een bt169 op en heb hem vervangen door dezelfde maar zonder succes mss word hij gewoon niet aangestuurd door het ic zou ik denken
Okay, dan wordt hij dus vermoedelijk juist niet getriggerd, dat was me even onduidelijk. Eens denken hoe je dat zichtbaar kan maken, want het zal wel een korte puls zijn. Iets met een latch en een LED misschien, als je geen geschikte meetapparatuur hebt.
Overigens zal dat IC, ondanks dat de foto's vrijwel onbruikbaar zijn, wel een microcontroller zijn en dus alleen bij de fabrikant van het apparaat te betrekken.
(Z)weetvoetje
Trigger ingang van het IC los halen, en dit met een klein condensatortje+weerstandje handmatig triggeren. Wel oppassen natuurlijk voor de hele hoge spanning.
condensator van +/-1nF, en weerstand van 3k is waarschijnlijk wel goed. Deze twee in serie zetten. De ene kant aan de uitgang van de thyristor, de andere kant aan de trigger.
Dan zou je een flits moeten zien.
(zorg wel dat je het IC losgekoppeld heb, want dat IC overleeft het misschien niet als je dit doet)
Op 22 oktober 2010 13:51:33 schreef (Z)weetvoetje:
Trigger ingang van het IC los halen, en dit met een klein condensatortje+weerstandje handmatig triggeren. Wel oppassen natuurlijk voor de hele hoge spanning.condensator van +/-1nF, en weerstand van 3k is waarschijnlijk wel goed. Deze twee in serie zetten. De ene kant aan de uitgang van de thyristor, de andere kant aan de trigger.
Dan zou je een flits moeten zien.(zorg wel dat je het IC losgekoppeld heb, want dat IC overleeft het misschien niet als je dit doet)
Ik ga dit morgen proberen moest nog een condensatortje hebben kon er nergens meer eentje vinden van die waarde maar morgen op school heb ik er één wrs zal het wel werken dan zal ik verder moeten uitzoeken wrm het ic niets meer stuurt of ik het kan vervangen ofzo maar alvast bedankt voor de goede uitgebreide hulp
ik hou jullie zeker op de hoogte
Op 24 oktober 2010 23:48:22 schreef sventorfs:
Het ziet er naar uit dat de thyristor niet wordt aangestuurd want als ik hem handmatig trigger werkt het wel heb geen idee hoe ik het ic kan vervangen want het blijft onbekend wat de pin layout is .
Groeten sven
strobo is hersteld het bleek een combinatie te zijn van een defecte nieuwe lamp en de thyristor die stuk was .
