Ik heb laatst een huis gekocht. Ik klus daar s'avonds na werk tijd en ik heb de WCD's verplaatst. Ik slaap ergens anders en gister heb ik de WCD's aangesloten niks aan de hand alles deed het. Vandaag kwam ik en de aardlekschakelaar was eruit geklapt. Dus ik schakel alle groepen uit en de aardlek weer in echter voordat ik de groepen weer kan inschakelen klapt de aardlek er weer uit.
Dus mijn aardlek klapt er uit terwijl al mijn groepen zijn getrokken.
pros
Controleer eerst of de aardlek fatsoenlijkt werkt. Koppel zijn uitgang los van de verdeelkast, hang er een looplamp of weet-ik-veel aan, en ga na of hij ingeschakeld blijft. Het gebeurt weinig, maar een fabrieksnieuwe aardlek kan stuk zijn.
Is dat OK, stel dan de verdeelkast in verdenking. Immers, met alle groepen uitgeschakeld zijn enkel de ingangen van de automaten met de aardlek verbonden.
Athoom
Zijn er voor een gekke vraag meer dan 10 wijzen nodig voor een juist antwoord?
scarfixcia
wat je niet weet, kan je altijd leren
Op 21 oktober 2010 20:48:57 schreef testman:
een buitenlamp aansluiting die verzopen is kan ook een reden zijn .
alle groepen staan uit??
Het is geen nieuwe aardlek deze is denk ik 30 jaar oud. Bedankt voor de reacties ik weet denk nu wel genoeg.
Het viel me ook op dat hij niet uitklapt maar eigenlijk langzaam uitschakeld dat zegt me al helemaal niets
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
langzaam uitschakelt ? hij blijft juist niet plakken of blijft hij nog even in staan ? heb je wel de aansluitingen goed zitten ? de aardlek onderin gevoed en bij een driefase aardlek de juiste draden gebruikt voor hem evt op 230v enkel te gebruiken .
maar er zijn meer kasten waar de stotzen en aardleks al uitvallen door een tik op de kast te geven , en 30 jaar oud is erg oud , de rest kan ook wel een upgrade gebruiken dan .
is het zo'n aardlek met een hefknop of een draaiknop ?
Hij blijft idd niet plakken het is nog wel een aardlek met "hefboom"
Aan de draden heb ik niet gezeten dat is allemaal nog orgineel
als het zo'n model is met zwarte hefboom , dan heb je de oer aardlek te pakken . de oudste die er zijn en uit 1979-1983 . veelal werken die dingen nog maar komen niet meer door de keuring heen kwa uitschakeltijd . als het ding ook nog 0,5amp is dan voldoet deze toch al niet meer .
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Kan een aantal oorzaken hebben.
De aardlek kan kapot zijn, tik er eens met een schroevendraaier tegen de zijkant, dat wil wel eens helpen. In dat geval zou ik toch maar de aardlek vervangen.
Foutieve aansluiting.
Tot in tegenstelling wat hier boven wordt beweerd mag je de aardlek aan de onderkant of aan de bovenkant voedend aansluiten dat maakt niet uit.
Ook het wisselen van de fasen en fasen/nul heeft voor de invloed van de werking geen invloed. Wel voor de testschakelaar, dus wel goed aansluiten.
Maar je moet wel zeker weten dat alle aansluitingen aan een kant zitten.
Dus alle voedingen EN Nul van de afgaande groepen aangesloten op de aardlek alle aan een kant.
Heb je al een isolatieweerstandsmeting gedaan aan de afgaande kant van de aardlek, ook met uitgeschakelde groepen??
