Ik ben 1 nieuw en 2 een leek op dit gebied. Maar ik vind het leuk om zelf dingen te bouwen...
Zo bestaat mijn zelfbouwcollectie uit een bed, speakerstands, tuinmeubel, salontafel etc (daar ben ik dan wel weer goed in)
Nu wil een klok maken en die zelf ontwerpen, alleen heb ik iemand nodig die een printplaatje kan maken of liever gezegt 2 plaatjes... het idee is namelijk:
1 lange RVS/ALU buis (ongeveer 1,5 meter) horizontaal aan de muur met daarin 12 grotere ledjes.
daaronder
1 lange RVS/ALU buis (ongeveer 1,5 meter) horizontaal aan de muur met daarin 60 kleinere ledjes.
De bovenste en onderte moeten natuurlijk wel ingesteld kunnen worden, dus het "brandende" letje moet ook te selecteren zijn als dat mogelijk is. En daarna natuurlijk gewoon elke minuut / uur "meelopen"
Wie kan mij helpen met dit project? Graag reactie of een PM als dat hier op het forum kan...
Dank,
Arthur
Printplaten van 1,5 meter zijn volgens mij niet betaalbaar (of technisch zelfs haalbaar). Als je enkel een led door een gaatje wil hebben priemen, is dat ook niet nodig en kom je toe door de leds met secondenlijm vast te zetten en te verbinden met draad aan de sturing.
De sturing zelf kan je dan monteren op een experimenteerprintje, die zijn er in allerlei soorten en formaten dus daar kan je je gading wel in vinden.
Sturing allerlei vind je eenvoudig via Google (bv. hier).
Ik zou ook gewoon gaten boren in de balken en de LEDs hierin lijmen en met draden naar de stuurprint leiden. De stuurprint kan een simpel eurocard gaatjes bord zijn.
Het mooiste zou zijn (vind ik) als je de 50hz van de net spanning gebruikt om de timing van je klok te maken. Dus 50pulsen is 1 seconde. 3000pulsen en je minuten LED wordt met 1 verhoogt. Allemaal logica IC's dus of een simpele uC.
Ik heb het ook niet over printplaten van 1,5 meter... ik heb het over een klok en de manier waarop ik dat denk te doen... (bedrading van printplaat naar led)
Ik zal eens kijken op de link die je me stuurt...
Inmiddels heb ik gekeken... en volgens mij is dit wel wat ik zoek, alleen kreeg ik de tip van een vriend van me dat een 12mhz kristal ertussen een fijnere afstelling geeft van de minuten dan 50 hertz.
Is er iemand hier op het forum die mij kan vertellen hoe groot zo'n printplaat gaat worden? (even scrollen naar 72 led clock)
Eigenlijk... wil ik gewoon een werkende printplaat met alle weerstandjes, schuifregisters etc erop. het aansluiten van de leds moet ik met hulp van een vriend nog wel lukken...
dank!
[Bericht gewijzigd door ArthurdeBoer op (13%)]
Dat schema van jou van de 72 led maakt ook gebruik van de 50hz van het net. Dit doen wekker radio's ook. De afwijking van de 50hz is zo klein dat hij te verwaarlozen.
Sterker nog, als je zomaar een kristaloscillator bouwt, is de kans groot dat hij meer afwijkt.
Spraakverwarring in het begin van het topic zal trouwens komen omdat je module of schakeling bedoelde inplaats van printplaatje.
ware het niet dat een vieze netvervuiling soms wel aardig roet in het eten kan gooien als je op basis van 0 doorgangen zou werken.
.. en die haal je weer weg met een RC-filter en/of Schmitt-trigger.
Blijft over, problemen met netspanningsuitval.
Bij mij zat in mijn zelfbouw klok uit elektuur een rc filter en de klok heeft geen problemen, jaren 80, functioneert nog steeds naar behoren. De 50 Hz wordt vanaf de secondaire trafowikkeling via een rc combinatie rechtstreeks aan een ingangspin van het klok ic aangeboden. Helaas is het schema kwijtgeraakt tijdens verhuizing.
Mac.
oke... bedankt allemaal voor de tips... sommige zijn mij iets te technisch van aard en begrijp ik simpelweg niet... als ik dat zal willen begrijpen kost het me heel wat uurtjes achter internet...
Maar mijn vraag blijft eigenlijk staan...Kan iemand mij helpen?
  • Ik heb nodig een lijst met benodigde onderdelen, zoals in de schakeling staat die eerder gepost is. (72 led clock) Als onderdelen niet te krijgen zijn, welk onderdeel dan te gebruiken?
  • Ik moet weten hoe groot de printplaat/printplaaten gaat/gaan worden en of hier iemand is die dat voor mij zal kunnen maken.
DANK!
P.S. de titel van de post is veranderd door admin denk ik... maar het gaat er mij echt om een werkende printplaat...
Hoi ArthurdeBoer ,
Ik ben al jaren bezig met verschillende soorten schakelingen, vooral meet en regel techniek.
Ben ooit begonnen met het ontwerpen van een computertje ( Z80, in 1989 nog populair) om een universeel programmeerbare, 6-voudige timer te maken, uiteindelijk met succes.
Ik vind jou idee leuk en wil voor mijzelf ook zo'n klok.
Voor het gemak en de kosten lijkt het mij het beste gebruik te maken van een klein u-controllertje ( ik gebruik de ATMEL, dus AVR types )
Met het juiste programmaatje en een paar latches om de led's aan te sturen zijn we bijna klaar.
Maar ik zou graag een klein back-up voeding erbij maken voor het geval de netspanning wegvalt.
Om de led's in buizen te monteren lijkt mij nogal omslachtig omdat je namelijk niet erg diep in een buis je led kan solderen, daarom stel ik voor een U-vorm te nemen, of indien aanwezig, of te maken , een buis waar een reep uit is gehaalt zodat we bij de onderdelen kunnen komen.
Verder lijkt het mij het gemakkelijkst om de printplaat langwerpig te ontwerpen zodat deze in een van de buizen past.
Het schema is vrij recht toe recht aan, dat wil zeggen, er zijn ten alle tijden slechts een paar led's die aan zijn, dus de voeding behoeft maar minimaale stroom te leveren.
Met een Atmega-8 op 1 Mhz, en een paar 4-naar 16 demuxers, en 3 schakelaartjes( 1-select; 1-plus 1-min) zijn we al snel klaar met het geheel, ware het niet dat de controller nog geprogrammeert dient te worden.
Ook dit is vrij recht toe recht aan maar wel enigsinds tijdconsumerend, maar gelukkig is dit een van mijn hobby's, en dus kan je een kant en klaar geprogrammeert controllertje van mij krijgen.
Als je de voorkeur hebt voor een speciefiek schema dan is dat ook geen probleem, maar dan moet je me dat wel even mailen zodat de software daar mee overweg kan.
Ik denk zelf aan een led voor de AM-PM aanduiding en 12 voor de uren en 6 voor de tientallen minuuten en 10 voor de minuuten.
Maar het kan natuurlijk ook 24 voor de uren 60 voor de minuuten en 6 voor de tientallen seconden ( totaal 90 )
Ik vind het laatste, of een variatie daarop wel aanspreken.
Als dit aanbod je wat lijkt dan hoor ik het wel.
P.S. Ik maak mijn elektronische schakelingen bijna altijd op experimenteerboard en fixeer het later met epoxy, maar de keuze is natuurlijk aan jou om er een ge-etste versie voor te maken, staat natuurlijk wel veel netter!
m.v.g. bitbanger
Dat klopt. Ik heb dat ooit eerder gedaan met een buis van karton, gewoon aan de achterzijde een reep eruit zagen. Maar een U profiel is ook mooi en gewoon te krijgen bij een bouwmarkt.
Verder is mij alle technische praat over controllers etc een "vreemde taal", dus daar kan ik niet over mee praten.
Mijn ontwerp staat wel redelijk vast...
2 buizen / U profielen onder elkaar met een tussenruimte. Eventueel tussenruimte een RVS plaat waarachter alle electronica zich bevindt. (daardoor krijg je een liggende H vorm)
Verder wil ik 12 leds (10mm) voor de uren en 60 leds (5mm) voor de minuten.
Ik neem nog wel even contact met je op, mogelijk kunnen we hierin samenwerken.. ik het technische (constructie), jij het electronische?
gr.
Arthur
Hoi Arthur,
Jou idee wat de led's betreft ga ik waarscheinlijk ook doen, met het verschil dat ik er nog de tientallen seconden bij wil hebben op een derde buis.
Dat maakt voor jou geen verschil omdat je de demux-IC voor de seconden gewoon niet instaleert en aansluit.
Als ik het schema maak, kan jij het dan wel in elkaar zetten?
Ik weet niet precies jou nivo van kennis/ervaring.
Mijn bedoeling is dat ik dit weekeinde het schema maak en de komende week ga ik kijken wat ik aan onderdelen op voorraad heb en wat nog te bestellen.
Ik heb een tijdje geleden vele digitale IC's gekregen en ik herinner me dat er ook demuxers tussen zaten. Deze gebruik ik zo weinig dat je ze eventueel wel van mij kan krijgen, dus nog even niets kopen.
Heb ook nog veel "antieke" transistoren en dioden, als ik het spul nu niet op maak dan moet ik ze nog 75 jaar bewaren zodat ze curiositeits waarde beginnen te krijgen. Met andere woorden; ik moet er van af zien te raken, en ik geef het liever een tweede leven dan recht in de vuilnis.
Ik moet dus echt even weten of je met een schema een werkend elektronisch apparaat kan maken, dan kan ik daar met het ontwerp nog rekening mee houden, als dat niet het geval is.
In dat geval neem ik aan dat ik het komplete elektronische deel werkend moet afleveren en dat jij alleen de led's nog moet aansluiten.
In dat geval moet ik precies weten wat voor led's je gebruikt, bij voorkeur een data-sheet erbij; als dat niet gaat dan in ieder geval de stroominstelling en de led-spanning bij die stroom !!
Je kan kiezen van led's van enkele milliwatt's tot 10 watt als het niet meer is.
Ik hoor nog van je.
bitbanger
hey, ik heb je na jouw laatste post een mail gestuurd... heb je dat gezien? Ik ben benieuwd of je me nog erbij wil helpen of dat ik elders hulp in moet schakelen...
dank.
arthur
Arthur, Als je nu nog een kastje van zo'n 10x10x3cm er in weet te verbergen en er twee wilt maken, dan doe ik het schema en de software.
De electronica maak ik, ik lever je een schema hoe je de ledjes moet aansluiten jij boort de gaten, en sluit met draadjes de ledjes aan. :-)
(de mijne draai ik 90 graden (ik hang hem verticaal), en volgens mij is 1m lengte wel genoeg. In die lengte kan je makkelijk alu buizen krijgen).
[Bericht gewijzigd door rew op (21%)]
Damn... rew is me voor. Wilde net een soortgelijk voorstel doen :)
@rew:
mooi man... lijkt me een goede deal... Ik zorg voor de buitenkant... jij de binnenkant.. lees ik het zo goed? Wat mij betreft kunnen de kosten gewoon gedeelt worden...
Wat mij betreft hebben we even per email contact en kunnen we het een en ander kortsluiten...
voor buizen had ik namelijk U profielen in gedachten... makkelijk te bevestigen aan een middengedeelte van 10 x 10 x 3 (met electronica erin) en mooi strak!
Ik stuur je even een mail zodat we via de mail verder contact kunnen hebben over dit projectje...
gr. arthur
@ericP: helaas... maar had je ook zo'n idee... als het allemaal gaat zoals ik denk dan wil ik er best 3 maken... :P
Heren,
Voor tijdsynchronisatie met het 50Hz signaal kwam ik dit toevallig tegen:
Long-term stability and clock synchronization
Regulation of power system frequency for timekeeping accuracy was not commonplace until after 1926 and the invention of the electric clock driven by a synchronous motor. Network operators will regulate the daily average frequency so that clocks stay within a few seconds of correct time. In practice the nominal frequency is raised or lowered by a specific percentage to maintain synchronization. Over the course of a day, the average frequency is maintained at the nominal value within a few hundred parts per million.[17] In the synchronous grid of Continental Europe, the deviation between network phase time and UTC is calculated at 08:00 each day in a control center in Switzerland, and the target frequency is then adjusted by up to ±0.01 Hz (±0.02%) from 50 Hz as needed, to ensure a long-term frequency average of exactly 24×3600×50 cycles per day is maintained.[18]
bron
Ik had gedacht de boel met een 5V usb adaptertje te voeden. Dan heb ik geen sync meer met "het net"... Moet nog even nadenken over de net-sync. Ik zit te denken aan: 22k weerstand in serie met een kleine condensator (*). Deze aan het net, direct aan de basis van een tor (en een diode). Vorige keer had ik dit op de secondaire kant van mijn lijn-trafo, maar zo'n 5V adaptertje is goedkoper dan de trafo....
(*) Deze uitrekenen op 10 uA in normaal bedrijf.
P.S. Arthur, ik kan je EMail niet zomaar vinden. Ik krijg veel spam (ongeveer 1Gb per dag) kan je me het subject en/of je Email adres doorgeven dan kan ik hem tussen de spam vandaan vissen. Je EMail kun je ook in je profiel aangeven. Als je dan zegt dat ie openbaar mag zijn, dan wordt ie als plaatje zichtbaar voor andere mensen. De spam-harvesters kunnen daar hopelijk niks mee. Bovendien is ie alleen zichtbaar voor mensen die ingelogd zijn, dat kunnen de spambots ook niet zomaar.
PPS: Gringo, ik dacht dat ze in NL dat niet om 08:00 deden, maar ergens midden in de nacht. Nu zal het wel ondertussen allemaal gekoppeld zijn in heel europa, dus dat het centraal moet... Anyway, 's ochtends starten diverse fabrieken op verschillende momenten op. Electrische energie wordt uit de centrale niet eerst ergens opgeslagen, dus moet direct afgenomen worden. Dat betekent dat als ze ineens een paar honderd megawatt extra moeten leveren, kost het een paar seconden voordat ze dat weer bij kunnen regelen. In de tussentijd zakt de spanning wat, maar ook wordt mechanische energie uit de generator gebruikt om meer energie in het net te pompen: De generator gaat minder hard draaien. Wat ik begrepen had is dat overdag (04:00 - 02:00) ze gewoon "zo nauwkeurig mogelijk 50Hz" proberen te leveren. Dan midden in de nacht (01:00, 02:00 of 03:00, dat weet ik niet) tellen ze het aantal pulsen van de afgelopen dag, en gaan dan die max 0.02% harder (of zachter) draaien, totdat het weer exact klopt. Zo loopt een klok die daarop synct dus eigenlijk altijd goed.
[Bericht gewijzigd door rew op (36%)]
Ik ga der zelf ook een maken in klok behuizing denk ik waar ik het bestaande klok gedeelte uitsloop. En dan alles met 74HCT IC's en PWM om de leds op een ingestelde tijd te dimmen, het houdt me wakker namelijk hele nacht knipperende LEDjes op me kamer :-)
De seconde pulsen haal ik ook uit de 50hz van de net frequentie.
[Bericht gewijzigd door TheBasher op (12%)]
@rew... gisteren om 22.10 uur gestuurd, subject "nav circuits online"
hopelijk kan je hem nu vinden, anders stuur je mij maar een mail.. dan reply ik wel. mijn email is zichtbaar...
@rew,
50Hz, USB adaptor, computer, = "antenne" (5cm tot 15 cm draad) aan ingang van een 4093 CMOS - IC knopen en tussen deze ingang en uitgang van de gebruikte poort een weerstand aansluiten van 2MΩ tot 20MΩ. Goede kans dat deze poort 50Hz oppikt en een mooi 50Hz blokje van maakt. Voordeel: veilig. Niet gebruikte ingangen van de 4093 aan 0V of voedingsspanning leggen.
OK. Ik ga eens experimenteren. Het 230 snoer rol ik een stukje op, maar dan de twee aders in tegengestelde richting. Daarlangs maak ik een oppikspoel van dun wikkeldraad. (0.05mm). 100 of 200 secondaire wikkelingen moet makkelijk mogelijk zijn.
Stel ik gebruik 25mA, en de usb-adapter heeft een 50% rendement. Dat is 0.25 W, dus 1mA op 230V.
Met 1 mOhm in de 20cm draad die ik ga wikkelen moet ik dus 1 microvolt op transformeren naar 5V... Hmm. Tricky! Ik heb dus ongeveer een miljoen wikkelingen nodig. Dat gaat hem niet worden. :-(
[edit, dit keer for real: Ooops. Niet goed gekeken. Verkeerde knop geclickt. Kan de "quote" knop op de laatste post verborgen worden? (een stukje "enforcement" van de etiquette hier...) Excuses voor de kick. Ik kan er nu niks meer zelf aan doen.]
[edit] Ik heb een oppik spoeltje gemaakt. 18 wikkelingen van 26AWG draad. (0.4mm diameter). De weerstand zou ongeveer 133 mohm per meter moeten zijn. Dus met 18 wikkelingen van 12*3.14mm = 0.68m kom ik op ongeveer 80 mohm. Dus met nog steeds 1mA, komt daar 80 microvolt over te staan. Dat moet nog steeds keer 100000 om in de buurt van 1V te komen. Niet handig.
Ik reken verkeerd. Wat doe ik verkeerd? Zoals ik het nu uitreken, neemt de spanning over m'n primaire spoel toe als ik meer wikkelingen neem. Maar ik moet weer door het aantal wikkelingen delen om het aantal secondaire wikkelingen te bepalen. hoe meer wikkelingen ik primair maak, des te meer blijft het aantal secondaire wikkelingen hetzelfde.
Als ik het anders bekijk, ik heb een constante stroom door een spoel. Het magnetisch veld is evenredig met het aantal keren dat die stroom rond de kern heengaat. Dus als ik een gelijkblijvende oppikspoel gebruik, komt er meer spanning uit als ik meer wikkelingen primair doe. (1x 10mA levert hetzelfde op als 10 wikkelingen waar 1mA door loopt, toch?)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
