Ik zou nog eens goed controleren op welke temperatuur die thermostaten ingesteld staan, maar nog belangrijker, op welke temperatuur de kamer daadwerkelijk gehouden wordt! Waarschijnlijk wordt de kamer veel hoger dan nodig gestookt(vorst is beneden 0 graden, dus 5 graden is een aardig ruime marge). Verder inderdaad kijken of het echt nodig is dat een kamer vorstvrij blijft. Een volledig leegstaande ruimte, waarvan de leidingen leeg zijn, hoeft naar mijn idee niet verwarmd te worden, hooguit een bescherming die ervoor zorgt dat je kamer niet té koud wordt(laten we zeggen, -10 oid, gezien de strenge winters daar).
Pikt mijn buurman stroom?
Je zou hier eens naar de mogelijkheden en prijzen kunnen informeren.
http://www.rcomm.eu/kwh-meter-lezen.htm
Interessant. Ik ga zeker eens informeren. Ik wist niet dat dit kon. Thanx.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (63%)]
Bert_mc
Ik heb in Finland een huis dat ik ook elektrisch verwarm - met directe vloerverwarming. Ik hou het op 13 graden als we er niet zijn (>10 maanden). Mijn jaarlijks verbruik is er 10000kWh per jaar, en dat is inclusief alle andere actieve verbruikers, zoals het camerasysteem en de grondwaterpompen, gemiddeld dus 27kWh per dag. Dat zou best kunnen oplopen tot over 40kWh/dag in de winter, maar dan ook zakken tot bijna nul in de zomer.
10MWh/jaar is ongeveer 100 Euro per maand, en in Finland kost de elektriciteit ongeveer evenveel als in Zweden. Je zou dus niet al te ver van mijn cijfers af moeten zitten, en ik verwarm nog 5 graden boven jouw niveau. Waar mijn huis staat is het een week of zes tot acht per jaar onder de -20C. Ik ga er nu even van uit dat het in jouw geval niet over een kasteel gaat, en dat je vensterglas en isolatie niet van 1935 is.
Laat het nakijken.
PS ik heb er ook twee (lucht)warmtepompen. Leuk, en inderdaad redelijk qua efficientie, op voorwaarde dat het niet te koud is buiten. In de winter is hun rendement wegens de beperkte delta t niet veel hoger dan 1. En de betrouwbaarheid is te slecht, die dingen gaan kapot en dat kan je je niet veroorloven want dan heb je vorstschade. Dus bij mij staan ze gewoon uit als ik er niet ben. Ik heb de afweging heel nauwkeurig gemaakt, en als je alles bekijkt, is de directe verwarming het beste alternatief.
Stookolie is mi. geen goed alternatief, als je er rekening mee houdt dat de ruwe olie in alle waarschijnlijkheid 100 tot 150 dollar per vat gaat kosten als de wereldeconomie weer aantrekt.
Op 24 oktober 2010 22:44:51 schreef bob4043: Dat idee van die buurman die stroom "pikt" was ook al bij mij opgekomen. (onze garage wordt, met onze toestemming, ook gebruikt door een andere buurman/beheerder voor zijn auto)Iemand een idee hoe je dit kan monitoren??Het gebeurd dan natuurlijk als er niemand anders is.
Heb je de temperatuur in de bewuste periode van "leegstand" bekeken? Het zou bijvoorbeeld kunen zijn dat alle drie de elementen van de radiatoren parallel zijn geschakeld bij de ombouw naar 230V, met als gevolg dat het veel te warm blijft.
Checken of er ergens stroom weglekt/"gepikt" wordt, kun je nagaan door een kortere periode zelf niets af te nemen ALLES uit. Als je meter dan doordraait is er iets goed mis.
er is nog niemand die heeft gezegd of de verwarming wel echt 3 elementen van 230v waren . het kan ook 1 element zijn geweest van 400v en tussen 2 fasen aangesloten . en dan is de rekensom dat het verbruik 1/3 is geworden niet waar.
als er overigens niks aan de installatie is veranderd van de kachels en ze werkten idd op 3x 230v dan gaan ze als ze aanstaan wel via de ene fase elkaar beinvloeden . dus het relais /thermostaat komt in en via de loze fasen krijg je toch weer verbinding via de kachels , dit wel alleen als er geen 0 op de kachels zit en dat is vaker met elementen op 400v .
Op 29 oktober 2010 23:19:36 schreef Bert_mc:
Ik heb in Finland een huis dat ik ook elektrisch verwarm - met directe vloerverwarming. Ik hou het op 13 graden als we er niet zijn (>10 maanden). Mijn jaarlijks verbruik is er 10000kWh per jaar, en dat is inclusief alle andere actieve verbruikers, zoals het camerasysteem en de grondwaterpompen, gemiddeld dus 27kWh per dag. Dat zou best kunnen oplopen tot over 40kWh/dag in de winter, maar dan ook zakken tot bijna nul in de zomer.10MWh/jaar is ongeveer 100 Euro per maand, en in Finland kost de elektriciteit ongeveer evenveel als in Zweden. Je zou dus niet al te ver van mijn cijfers af moeten zitten, en ik verwarm nog 5 graden boven jouw niveau. Waar mijn huis staat is het een week of zes tot acht per jaar onder de -20C. Ik ga er nu even van uit dat het in jouw geval niet over een kasteel gaat, en dat je vensterglas en isolatie niet van 1935 is.
Laat het nakijken.
Een kasteel, Mwa, nee dat is het niet, wel behoorlijk groot, maar alleen verwarmd op de begane grond. Boven niet. Even voor uw beeld. De rekening in januari en februari waren beiden veel meer dan 700 euro.(omgerekend natuurlijk)Het was toen ook vaak rond de -20.
Toen wij er zelf waren in oktober
verbruikten we al ongeveer 40 kw per dag!! En dat was met bijverwarmen met houtstook. En temperaturen van rond de +5 graden. Binnen was het maximaal 20 graden. Isolatie is niets mis mee, ruim 20 cm dik. En dubbele ramen (geen dubbbel glas) Gelet op uw verhaal moet er wel iets heel verkeerd zitten. Ik denk dat het tijd wordt dat een vakman de installatie eens onder de loep gaat nemen. Dit gaat boven mijn petje. Heel erg bedank voor uw duidelijke uitleg en advies.
Vloerverwarming. Ik denk ik last heb gehad van tunnelvisie. Daar heb ik helemaal nog niet aan gedacht. Ook electrisch neem ik aan. Met van die matten? Heeft u toevallig een merknaam?
Op 30 oktober 2010 14:32:13 schreef bob4043: [...] Een kasteel, Mwa, nee dat is het niet, wel behoorlijk groot, maar alleen verwarmd op de begane grond. Boven niet.
Als je boven niet verwarmt, gaat het rendement sterk achteruit. De koude lucht van boven valt naar beneden, tenzij er een goede afdichting en isolatie tussen boven en beneden zijn. De warme lucht stijgt naar boven. Die twee mechanismen vermideren als boven èn beneden verwarmd wordt.
Warmte voldoet aan de wetten van de thermodynamica en zal zich verspreiden tot een evenwicht is bereikt (maximale entropie) en het overal even warm is (Zie mijn signature).
Van vroeger herinner ik nog dat zodra je meer dan twee kachels in huis hebt, je voordeliger alle kamers kunt verwarmen met CV. Helaas: wie gebruikt er nog een kachel?
Wat de isolatie van het huis betreft denk ik dat er geen zorgen gemaakt hoeven worden. Vrijwel alle Zweedse huizen zijn naar mijn weten dubbel geisoleerd.
Beste testman,
Als de kachels in driehoek geschakeld zijn en door de Zweedse electriciteitsmaatschappij worden twee fasen uitgeschakeld, hoe kan er dan nog een stroom lopen door die kachels zodat er warmte ontstaat?
Ik kan me er niets bij voorstellen. Daarom denk ik dat de kachels in ster geschakeld zijn (want er ontstaat warmte). Minstens één element van alle kachels moet toch verbinding met de nul hebben.
