heb hier een lcd ter reparatie van het merk Grundig, type 32LXW82-8600DL
Het toestel deed helemaal niets.
Na onderzoek van de voeding bleek: zekering defect, elco 150uF/400 Volt defect en FET 2SK3562(positienummer T901) defect.
Na dit vervangen te hebben startte de tv moeizaam op en had ik beeld en geluid.
Toen aan en uit gezet.
Daarna alleen maar geluid en de afstandsbediening reageert prima.
Heb diodes op koelplaat D915 en D916 doorgemeten in de voeding, maar deze lijken goed.
Opstart ic(IC900) ook vervangen, maar dat helpt niets.
Hoor bij opstarten tv dat een trafo in de voeding tikt, dus wss wordt deze te zwaar belast.
Heb alleen helaas geen schema van de tv.
Op het voedingsboard staat het volgende: Beko Elektronic Z1J 194-11
Wie heeft er goede tips?
Bedankt alvast.
In jouw LXW82-8600DL (32 is onderdeel van de handelsbenaming) zit een Beko LX chassis. Het schema kan je downloaden op http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/42349/GRUNDIG%20(BEKO)_.html en dan maar heel hard hopen dat de voeding er ook in staat. Overigens hoeft moeizaam starten (lastige definitie) ook niet op overbelasting te wijzen. Uit de losse pols zou ik elco's en inverters nalopen.
Super, dank je wel Maarten.
De link betreft idd de voeding die er bij mij ook in zit.
Ga er maandag mee aan de slag.
Nogmaals Thanks!
Door omstandigheden wat later aan de tv begonnen.
Na meten blijkt de 24 Volt voeding alle kanten op te gaan: van +20 Volt naar -3 Volt.
Af en toe zie ook beeld.
Nu is mijn vraag: kan ik voeding ook onbelast testen?
Onbelast kan ik dan zien of de 24 Volt dan wel aanwezig is.
+20 naar -3 klinkt wel een beetje als elco's.
Ik vermoed dat onbelast wel kan, maar je ziet meer als je er een kleine belasting (weerstand, lampje) aan hangt.
Heb alle elcos in de 24 Volt lijn reeds vervangen.
Heb ook al gegoogled op dit type tv en kom dan op vervangen van de 2 diodes op het koellichaam, D915 en D916.
Maar heb deze doorgemeten en ze meten goed.
Kan het zijn dat ze bij belasting wel in de fout gaan?
Ps: de 12 Volt lijn is perfect.
Heb nu geconstateerd dat IC900, SMPS controller ICE1QS01 niet opstart.
Heb reeds alle componenten rond dit ic nagemeten, maar kan niets defects vinden.
Het ic zelf is al vernieuwd.
Op pen 3, RZI meet ik totaal niets, terwijl ik hier pulsjes moet hebben.
Zo'n zelfde schakeling zit er ook voor de 12 Volts lijn.
Meet alleen verschil op pen 2 PCS.
Bij de goede(12 volt lijn) meet ik hier een pulstrein met een TT waarde van 1,5 Volt.
Bij de slechte(IC900) meet ik een gelijkspanning van circa 16 Volt.
Heb het schema van ICE1QS01 bestudeert, maar kom er niet uit.
Wie kan mij helpen?
PS: als ik de tv op standby schakel, dan hoor ik de voeding nog klikken.
Volgens mij blijft de voeding in een tussenstand staan, tussen aan en uit.
[Bericht gewijzigd door theone op (11%)]
Niemand die mij kan helpen?
Het schema is te vinden op pagina 40 van de link die Maarten hier heeft geplaatst.
Ik snap niet waarom er geen pulstrein wordt gegenereerd op de input van ic ice sq01(zie schema) tbv voeding 24 volt.
Die spanning op pin 2 zou volgens de datasheet naar mijn idee wel precies genoeg moeten zijn om het IC te starten. Op pin 8 moet je ruim 15V hebben staan, klopt dat?
En wat heb je op pin 4? De optocoupler zou misschien ook wel in sluiting kunnen liggen.
Ik zou het toch in het primaire circuit zoeken, maar voor de zekerheid:
Die diodes D915 en D916, heb je die buiten circuit gemeten, en wat voor waarden gaven die aan? Heb je de polariteit van de nieuwe elco's gedubbelcheckt? Heb je de 24V lijn gemeten losgegooid en met een lichte belasting eraan?
Bedankt Maarten voor de tips.
Ga er morgen of overmorgen mee aan de gang.
Plaats mijn bevindingen dan hier.
Heb vandaag de elcos nog eens gecheckt in de 24 Voltslijn of ze toch niet verkeerd om zaten.
Zaten allemaal goed.
De twee diodes D915 en D916 heb ik eruit gesoldeerd en gemeten:
in doorlaat 0,18 Volt in sper oneindig.
Dat lijkt mij ok.
Op pen 8 van beide ic"s meet ik ongeveer 14 Volt.
Heb de 24 Volt losgegooid van de hoofdprint en er een lampje van 24 Volt als belasting aangehangen.
Ik meet dan een spanning die fluctueert tussen 0 en 2,8 Volt.
Ik meet geen sluiting tussen pen3 en pen4 van de optocoupler.
Wat meet je op pin 4 van het IC?
Op pen 4 van IC900 meet ik een gelijkspanning van ongeveer 5,2Volt TT.
Op pen 4 van IC901(die naar mijn mening wel goed werkt) meet ik een gelijkspanning van 4 Volt TT met lichte spikes gesuperponeerd op de spanning.
Dat zou toch wel ongeveer goed moeten zijn, ik vind het erg vreemd. Misschien iemand anders nog een briljant idee?
Heb hier ook de zelfde lcd tv ,
en heb op de voeding een lamp gezet op de 24 volt uitgang en dan blijft de lamp gewoon branden .
Met de inverter erop dan slaat de voeding op hol van 3- 24 volt dus de voeding slaat in beveiliging en dan doet de voeding zo
Echter ben zelf nog niet achter waarom de inverter te veel stroom trekt want de elco,s zijn goed , kan het soms wezen dat de lampen niet meer goed zijn ?
Hoe is er geconstateerd dat de elco's goed zijn?? Met een ESR meter of visueel???
Met een ESR meter heb wel gezien het is 330 uf elco is geeft nu 300 uf aan
maar de weerstand van de elco is nog goed ,.
Maar zal er nieuwe in zetten binnen kort en kijken of het dan goed gaat.
Aan de lampen zelf zie ik van buiten geen zwart aan begin van de buisjes dus ga er vanuit dat het dan wel goed zal zijn
300 ipv 330u is weliswaar minder dan 10% afwijking maar betekent in mijn beleving dat een elco defect is.
Oke ja zelf ook beetje me twijfels over de elco,s
Zal het uit testen binnenkort heb ze besteld en laat wel even weten of het weer gaat werken
Hallo allemaal,
Heb pas geleden een zelfde lcd tv hier gehad Grundig 32LXW82-8600.
Zelfde probleem ook voeding defect, bij controle bleek dat er een voeding inzat van een 26 inch.
Deze heb ik voor de klant vervangen voor een 32 inch probleem opgelost.
Wie op aswo kan kijken ziet dat er hier meerdere modules voor zijn.
Sommige modules zijn niet meer leverbaar.
De nog te leveren modules zijn:
1) Z1U910R LP-VOEDINGSMODULE SPI 24/6 12/5 3POL kost € 43.00
2) XLA194 LP-VOEDINGSMODULE 24/6 12/4 XLA194-03
Beko Nr. XLF140-1 kost € 72.07
Als ik op component basis moest gaan werken was ik even duur uit.
Groet Guy
Heb zelf de elco,s vervangen maar ook dit helpt niet
Nu is mijn vraag kan ik de stroom detektor aanpassen want die slaat in beveiliging dat is het probleem alle elco,s zijn nagemeten uit de print gweest en zijn goed
Alleen c918 vraag me af of deze veel invloed heeft op de fet van de pwm uitgang ?
iemand idee misschien ?
Het zou best kunnen wezen dat er een verkeerde voedingsprint in zit maar de tv heeft altijd gespeeld dus daar zal het niet aan liggen !
Met wat ik merk dat de tv gewoon aan gaat en beeld geef zonder probleem , echter als de tv uit zet en weer aan dan knipperd de lampen wel van de achter grond verlichting .
Als de voeding een tijdje uit is geweest werkt het goed daarna is het over .
Test met een lamp merk op dat de voeding gauw uit schakeld bij iets te veel stroom, echter als de voeding een tijdje uit staat dan zou de stroom ook hoger moeten zijn dan als de voeding al een tijdje aan staat dus blijft een vreemd probleem
zou nog wel eens slechte soldeer verbindingen kunnen zijn bij lompe componenten. Anders is een fohn en koudspray wel een oplossing.
Echter heb ik hem nu aardig werkend maar blijft toch het idee hebben dat de pwm ic gevoelig is voor storing van buiten af of zo ?
wat heb ik nu gedaan pin 2 en pin 7 een klein condensator van 22pf tussen gezet die wordt ook bij de 12 volt kan gedaan maar zit niet bij de 24 volt .
Nu start de tv op maar de blacklight knipperd even 2 keer als een tl lamp en dat krijg ik er niet uit pff.
iemand een idee waarom het nu wel beter zou werken ?
Pin 2 van de pwm ic is erg gevoelig als je met de multimeter maar even aan raak dan is de blacklight ook weer goed !
Oke heb ik dat al gedaan alle smd onderdelen even opnieuw nagelopen met de soldeerbout.
PWM IC zelf niet lekker kan ook.
