Hela,
Hopelijk doe ik hier niets fout mee, wat ingaat tegen de regels van het forum, want dat is niet mijn bedoeling.
Ik heb namelijk in een andere draad op dit forum een probleem voorgelegd aangaande mijn verwarmingsinstallatie((CV combi sanitaire water).
Daar heb ik een grote hoeveelheid aan hulp en tips gekregen wat dat op zich betreft.
Nu zou ik graag iets meten doch denk dat voor die vraag over het hoe en wat, ik beter hier ten rade kom.
Mocht dat niet zo zijn, dan vraag ik beleefd aan een moderator deze draad naar de andere te willen verplaatsen, zodat ik daar dan uiteindelijk kan voortgaan.
Nu de vraag zelf.
Hoe kan ik, en wat heb ik daarvoor nodig, het aantal keer dat een CV aanslaat meten?
Het is de bedoeling dat dat zo goedkoop mogelijk kan, want wat doe je nadien met hetgeen je gebruikte nog?
En, het is natuurlijk niet de bedoeling om er 24 uur bij te gaan staan om het dan te tellen zeg maar.
Dank voor mogelijke tips,
Denis02
Ik heb recent een temp-logger gemaakt. Als je deze zodanig monteert dat ie niet TE warm wordt, kan je zo aan de temp-grafiek zien hoevaak de brander gebrand heeft.
De andere oplossing is natuurlijk om het signaal "brander aan" in de CV te vinden en te loggen. Maar dat betekent dat je in het apparaat moet knutselen en dat vindt je monteur weer niet zo leuk.
[Bericht gewijzigd door rew op (38%)]
@Rew.
Dank je voor de interventie.
Ik zoek eigenlijk iets zeeeeeeeeeeeeer eenvoudigs.
Het is eigenlijk maar voor eenmalig gebruik.
Bv een paar dagen.
Eigenlijk meer iets in de zin van een logger die het aantal keer telt dat er een spanning (netspanning 240 V~) op een bepaald punt komt.
De tijd dat er spanning op zit is zelfs niet belangrijk.
Groetjes,
Denis02
Er zijn bepaalde IC's verkrijgbaar die niets meer doen dan tellen hoevaak er een puls op de ingang wordt gezet. Bij schakelingen staat een voorbeeldje van zo'n teller die tot 9 gaat, gecombineerd met een Ledschermpje. Voor jouw toepassing heb je waarschijnlijk een IC nodig die verder kan tellen, en niet per se een schermpje.
Enige probleem dan nog is het signaal op de ingang. Je zou hiervoor bijvoorbeeld met een temperatuursgevoelige weerstand kunnen werken, zodat de ingang hoog wordt als de temperatuur boven een bepaald punt komt, en laag als hij weer beneden een bepaald punt komt. Ik ken je toepassing niet genoeg om precies te zeggen wat je zou kunnen gebruiken.
Je zou daar ook een LDR voor kunnen gebruiken om naar de brander te kijken.
Zelf gebruik ik voor zulke klusjes profilab - exper4.0, daar kan je bv een mooie schrijver mee maken zowel voor de temperatuur als voor het tellen. Maar dat is helaas niet voor niets.
Bij conrad hebben ze kleine tellers voor niet al te veel geld.
Best_No 126684 - 8A
Best_No 120971 - 8A
Wat je ook kan doen is een microcontroller nemen met een display en een teller programmeren. Maar dat ligt een beetje aan je programmeer kennis, en controller kennis natuurlijk.
Of een paar 4017 counters achter elkaar met ledjes erachter.
Iedereen bedankt.
Ik heb de volgende oplossing gevonden.
Dicteerapparaat (mp3) laten lopen dan de gegevens in een editor bekeken en aantal wave vormen geteld.
Makkelijk zat.
Mvg,
Denis02
We doen ons best he.
Ik hoop dat anderen er ook iets aan hebben.
Vandaar dat ik het ook ben komen vertellen.
