Hoi, ik heb hier een MEDION model 6226 met een ingebouwde dvdspeler.
als ik op de powerknop duw komt er een vreemd,scherp zoemgeluid uit en doet hij verder niks. iemand een idee?
ik denk dat het hier ergens aan moet liggen. die ene een beetje zwart aan de print en die rechtover staat wat bol vanboven
Bolle condensatoren zijn altijd stuk. Niet bolle condensatoren soms ook. Heeft het toestel al eerder klachten gegeven? Lang doen over aanzetten ofzo? Er kan ook nog wat in sluiting liggen, gezien de scherpe piep. Bruine printplaat is geen betrouwbare indicatie.
hoi maarten. ik heb hem nog maar juist in mijn bezit. die heeft nog nooit geen klachten had. opeens was alles gedaan ermee. het moet toch te maken hebben met de voeding aangezien de dvdspeler ook niet meer werkt.
wat bedoel je hier mee?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (38%)]
Een voeding die piept of hikt kan kloppen met defecte condensatoren, maar als hij scherp piept of knort kan het eventueel ook een symptoom zijn van overbelasting, zoals een kortgesloten gelijkrichter of lijneindtrap of dergelijke. Eventueel kan dat dan weer gevolgschade zijn van defecte elco's. Als je een beetje de weg kent in zo'n apparaat is meten dus wel aan te raden.
Aanvulling: op de gok elco's vervangen is wel een idee, zorg dan dat je low-ESR of low-impedance elco's gebruikt. Yageo is het merk dat daar de beste prijs/kwaliteitsverhouding in heeft voor de iets goedkopere apparatuur zoals deze TV. Plaats eventueel een overzichtsfoto om enig idee te krijgen welke elco's voor vervanging in aanmerking komen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (42%)]
Gamesbond
Enige overeenkomst tussen wat hierboven staat en de werkelijkheid berust op puur toeval
Als je hem nog maar juist in je bezit hebt, heb je dan geen garantie?
Als je geen garantie meer hebt, of het zelf wilt doen, zou ik beginnen met de bolle condensators te vervangen.
(Ik heb dit al gedaan bij een defecte PC, draait nu zonder fouten)
@ Maarten Als je een beetje de weg kent in zo'n apparaat is meten dus wel aan te raden. tja, daar zit er ook een probleem. ik ga straks eens een overzicht plaatsen.
@ gamesbond juist in mijn bezit, ik bedoel, iemand heeft hem juist gebracht. de tv is van 2004.
ik heb eens een stukje video gemaakt, ik heb geen enkel idee van waar dit geluid komt.
View My Video
[Bericht gewijzigd door LOSSE op (27%)]
Even een hele snelle reactie tussendoor: ik zie zo al twee bolle elco's. Ga ervan uit dat je alle elco's van hetzelfde merk en bouwreeks in elk geval zult moeten vervangen.
oké, zal eens zoeken waar ik ze kan bestellen hier in belgie
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (70%)]
Een iets minder snelle reactie: Je hoeft niet echt letterlijk alles te vervangen, vooral in de onderste 3/4 van je foto of onderste helft van het chassis, en in de buurt van de exemplaren die nu bol staan zullen de verdachte exemplaren zitten, met rechts misschien nog een groepje.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (18%)]
ik heb al zitten zoeken om er te bestellen in belgie maar dit lukt zo 1 2 3 niet. bij conrad hebben ze de elco's niet allemaal.
ga morgen even verder zoeken.
deze 2 staan bol.
[Bericht gewijzigd door LOSSE op (17%)]
Conrad heeft bij mijn weten in elk geval wel Yageo low-ESR elco's. De waardes komen niet heel erg nauw. Je kan meestal ook de eerstvolgende spannings- en/of capaciteitswaarde pakken. 1200u wordt 1500u, 680 of 820u wordt 1000u, 6,3V wordt 10V, enz. Wat zijn de merken en waardes van de twee bolstaande elco's?
Welke je verder ook vervangt, vervang ook de twee kleine elco'tjes onderaan in de buurt van de gele trafo. Afhankelijk van de opzet van de voeding kunnen deze de spanning te hoog laten oplopen en daardoor juist gevolgschade op hun geweten hebben.
Ik ga ondertussen ook nog even zoeken of ik op het typenummer iets vind aan bekende klachten, maar die kans is naar mijn idee niet heel groot.
P.S. Alvast even gezocht: het correcte typenummer is MD6226, dus met MD ervoor. Dat zoekt wat makkelijker. Verder nog geen gegevens kunnen vinden.
160v 100µf deze vond ik niet bij conrad, 25v 1000µf deze heb ik wel gevonden.Het merk is HMG, Die twee kleintjes heb ik een foto genomen>
Die kleintjes zijn inderdaad verdacht als oorzaak, zeker gezien het volgende:
Die 100u 160V is een elco die vaak (niet altijd) alleen maar stukgaat als er een te hoge spanning op komt. Dat zou dus in dit geval betekenen dat er een kans is op andere schade buiten de elco's om. Dit is overigens geen low-ESR elco, maar 160 of 250V zijn verder wel gangbare spanningen, dus moet te vinden zijn.
Ben je enigszins bekend met de diodestand van je meter? Zo ja dan kan je eens beginnen met de transistor op de koelplaat linksonder op de overzichtsfoto (lijntransistor) op sluiting te controleren.
Als dat lastig wordt, kan je op de gok de 2 kleine en de 2 bolle elco's vervangen en kijken wat er dan gebeurt. Meer elco's zou ik dan nog even niet vervangen.
brrr ik ken daar niks van.
Het is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Je meet op alle 4 de manieren tussen het middelste pootje en elk van de buitenste pootjes (dus rood op midden, zwart links, zwart rechts en zwart op midden, rood links, rood rechts) en je noteert de meetwaardes. Met een beetje geluk kan ik er dan wat over zeggen.
Op 28 oktober 2010 13:03:45 schreef maartenbakker:
ik ga daarom mij nog eerst een multimeter moeten aanschaffen. Dat is wat ik nu nog niet heb si, morgen ga ik er een halen. Zal ik dan maar alvast die elco's bestellen of wacht ik nog beter tot ik de transistor heb uitgemeten of bestel ik er ook een nieuwe bij.
Even wachten kan inderdaad lonen. De volgende vraag is natuurlijk of Conrad die transistor of ene geschikte vervanger heeft, maar dat zien we dan wel weer.
Op 28 oktober 2010 14:36:39 schreef maartenbakker:
oké, die tv gaat niet lopen. enzo leren we altijd bij.
ik heb een multimeter gekocht ( niet zo een dure ) moet ik die transistor uithalen om die te meten? of gaat dit ook zo.
In dit speciale geval mag je hem in circuit meten. Als hij dan goed meet, weet je voorlopig genoeg, als hij kortsluiting meet (dat zal ik aangeven) dan meet je hem buiten circuit opnieuw.
oke, maar ga eerst even een fotoke nemen van mijn multimeter, ik weet dat je hem op hFE moet zetten om te meten maar weet niet waar ik juist die sonden moet insteken.
de rode in het midden? en de zwarte vanboven of vanonder.
al gevonden, de zwarte altijd op com, rood midden.
even gemeten maar die blijft gewoon op 000 staan
[Bericht gewijzigd door LOSSE op (16%)]
Niet op hFE, maar de stand ernaast: diodetest. Voor een hFE-meting kan je alleen het voetje op de meter zelf gebruiken, maar je wilt hier in eerste instantie weten of er kortsluiting in zit, en dat kan je in dit geval met de 4 genoemde metingen vaststellen.
De middelste pen die je als uitgangspunt voor de metingen neemt is in dit geval zelfs de collector, terwijl je normaal de basis voor zou nemen. Omdat je hier in een schakeling meet waarin basis en emitter laagohmig aanelkaar hangen, en sluiting zich bovendien meestal tussen collector en emitter voordoet, kan dat.
N.B. Ik zie dat ik de verkeerde transistor voor had. Degene die ik bedoelde waar je aan moet meten, is een andere die er heel erg op lijkt qua behuizing en afmetingen, maar die zit op de koelplaat op de foto links van de hoogspanningstrafo, aan de rand.
rood op midden, zwart links, zwart rechts 523
zwart op midden, rood links, rood rechts 479
dit zou het moeten zijn
Uit 4 metingen steeds 2 keer dezelfde waarde?
Het ziet er in elk geval uit alsof de boel niet in sluiting ligt. Wat je kan doen is de diodes van de secundaire gelijkrichting ook allemaal op dezelfde manier doormeten (dus 2 metingen per diode), maar opzich heb ik wel genoeg vertrouwen om nu eerst eens de elco's te vervangen en dan verder te kijken.
uh, is dit dan die andere transistor?
ik zal alvast die elco's bestellen. we zien dan wel
