Ted de la koers
Een appel kan niet veranderen in een peer
Hallo Allemaal,
Volgens mij heb ik m'n vraag in een verkeerde sectie gepost, dus hier komt ie nog een keer
ik heb een inschakelstroom van 60 A en een C32 Automaat.
Volgens de uitschakelkarakteristiek kan deze automaat dat hebben gedurende +/- 10sec.
Nu is mijn vraag, hoe reageert de automaat als deze inschakelstroom gedurende 2-4min, 10x aangesproken gaat worden?
De inschakelstroom duurt +/- 3sec.
Neovo Geesink
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
Dit is cumulatief, binnen een bepaalde tijdspanne, en afhankelijk van zijn omgevingstemperatuur...
Hoe warmer het in die verdeelkast is, deste rapper deze automaat met overbelasting afschakelt.
Je bent hem namelijk op het Thermische gedeelte aan het overbelasten.
Dit is een Bi-metaal systeem wat na voldoende opwarming zo vervormt raakt dat de automaat hiermee afschakelt.
Als de pieken kort zijn, maar te snel achter elkaar volgen, zal toch de automaat kunnen trippen, omdat tussendoor het Bi-metaal niet voldoende ver kan afkoelen.
Dit is in een warme omgeving deste erger.
Koel houden / openen van de deur van de verdeelkast zou een beetje kunnen helpen.
Neovo.
Ik denk dat dit wel moet kunnen, beste is om het gewoon te proberen.
Indien dit niet lukt kan je best voor een D-automaat kiezen.
Op 27 oktober 2010 17:44:09 schreef Solfur_:
C of D gaat in dit geval geen verschil maken. Het verschil tussen C en D zit hem in de tripstroom welke magnetisch bepaald word. Onderste gedeelte van de grafiek hier onder. Daarboven (minder stroom) zijn B, C en D gelijk.
Je gaat uit van 10x 3 sec. = 30 sec 60A in 2 minuten (120 sec)
De warmte ontwikkeling in deze 30 sec verdeeld over 120 seconde komt dan overeen met gemiddeld 0,5x de nominale stroom.
Indien je in de resterende 90 seconde de nominale stroom verbruikt kom je totaal uit op gemiddeld in 120 seconde 0,75x de nominale stroom.
Opgeteld kom je dan gemiddeld over de 120 seconde op 1,25x de nominale stroom.
Volgens de grafiek gaat dat goed.
Dit is wel bij benadering omdat je niet zondermeer de stromen kan uitmiddelen over de 2 minuten.
In de praktijk is de maximale stroom denk ik ook niet exact 3 seconde 60 ampere en zal er ook een tijd zijn dat er geen stroom verbruikt word. Ook de begin temperatuur van de automaat kan nog veel uitmaken.
Een D karakteristiek komt er vaak op het thermisch deel nog eerder uit. Het thermisch deel van de karakteristieken is niet gelijk. Dat grafiekje is een leuk algemeen plaatje maar niet geheel volgens de werkelijkheid. Ook is er per merk en type nog verschil.
Voor de relatie tussen omgevingstemperatuur en In van een automaat zijn tabellen. De opgegeven In is voorzover ik weet meestal bij 30oC
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (25%)]
Daarom is er in de grafiek niet gebruik is gemaakt van een lijn maar van een vlak. Dit heeft te maken met de spreiding in productie, merken etc etc.
Maar ik ben wel benieuwd naar een automaat (B,C of D) die buiten het opgegeven vlak komt.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (52%)]
Die vlakken hebben ze allemaal. Pak een boek van bijvoorbeeld ABB en zie dat die vlakken zelfs voor de verschillende series niet overeenkomen. Jouw grafiek is waarschijnlijk een algemeen plaatje, en in grote lijnen klopt het ook wel.
Ted de la koers
Bedankt voor zover,
De omgevingstemperatuur zal een doorslaggevende factor worden.
omgevingstemeratuur zal ong. 20gr worden en 's winters nog minder, dus ik ga het proberen.
Deurtje open zal niet gaan aangezien het een explosie veilige omgeving is.
De invloed van de temperatuur moet je niet overschatten. Voor een C32 kun je In bij 20oC met ongeveer 1,17 vermenigvuldigen. Bij hogere temperaturen gaat het echter heel snel bergafwaards.
c automaten gaan er moeilijk uit , daar kwam ik vandaag wel achter . ik was een boilergroep aan het bijmaken op t werk daar er steeds de c16 uitknalde . bleek dat de groep met alleen werkplaatsverlichting continu 19,5 ampere erover had lopen , en de c16 ging er niet uit .heb de groep maar opgesplitst want de lasdoppen werden wel wat warm
Op 28 oktober 2010 08:49:30 schreef GJ_:
Is ook weer afhankelijk van het merk/type.
Legrand geeft bv 1,04x op bij 20 graden bij 1 t/m 3 automaten naast elkaar.
Op 28 oktober 2010 14:05:06 schreef testman:
Bij een 16A automaat waar 19,5 ampere door gaat kun je uitgaan van 20 minuten tot nooit uitschakelen bij 30 graden.
Als je weet welk type/merk er in zit kun je het nauwkeuriger bepalen bv:
http://www.legrandelectric.nl/nl/nl/liblocal/pdf/brochures/(446%20tm%2…
Deze B,C of D zal niet uitschakelen bij 19,5A met een omgevings temperatuur van 30 graden.
Bij 50 graden zal het ongeveer 5 uur duren voor hij uitschakeld
