Ik heb onlangs een (nieuwe) LCD-monitor aangeschaft (Samsung Syncmaster P2350). Op zich is dit een prachtig scherm, maar wanneer de helderheid lager dan 100% ingesteld werd, kwam er een irritant zoemend geluid uit het scherm. Aangezien mij dit niet normaal leek, heb ik een nieuw scherm laten aanrukken. Deze heb ik inmiddels ontvangen, maar daar doet zich hetzelfde probleem voor.
Dus zojuist heb ik maar even contact opgenomen met samsung, en daar kreeg ik uiteindelijk te horen dat dit 'normaal' is en dat dit bij alle LCD-monitoren het geval zou zijn. Nou heb ik prive pas 1 LCD monitor versleten, maar daar had ik dit effect totaal niet. Op andere locaties als werk en school pas je normaal de helderheid niet aan dus daar is iets dergelijks me nooit opgevallen.
Mijn vragen zijn als volgt:
- Klopt het dat alle LCD schermen dit verschijnsel hebben en zo ja, waarom is hier niets aan te doen? Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat alle schermen dit hebben (of iig niet met dit volume).
- Heeft dit te maken met een slecht ontwerp of met een goedkoop ontwerp? Oftewel: moet ik investeren in een duurder scherm of is het goed mogelijk dat ik in dezelfde prijscategorie een type scherm vind die dit verschijnsel niet heeft?
heb zelf een iiyama gehad die dat ook deed , maar alleen rond de 30 % helderheid .heb nu een hp die het alleen doet als deze in stby valt en afkoelt , heb nu dus de stby eruit gegooid in het menu .
het lijkt te komen door de voeding die onder een lichtere last gaat veranderen van freqentie en het veroorzaakt , maar ook de inverter voor de tl is vaker verdacht in deze gevallen .
je kunt eens proberen om de contrast te verzetten samen met de helderheid , dat scheelt ook al soms . vrijwel alle lcd's met tl hebben wel een bijgeluid of zijn koud minder goed van beeld , dus ik heb laatst een led scherm gekocht , die heeft er geen last van .
[vermoeden-modus]
zou dat niet komen door het lagere stroomverbruik icm met een schakelende voeding?
door het mindere stroomverbruik hoeft de voeding minder om te zetten, oftewel er hoeft minder geschakeld te worden, oftewel er kan op een lagere frequentie geschakeld worden.
misschien dat de freq op 100% heel hoog ligt (niet hoorbaar) en onder de 100% hoorbaar wordt. Of onder de 100% is er iets van resonantie oid dat parten gaat spelen
correct me if i'm wrong (leer ik er nog wat van)
[/vermoeden-modus]
het janken van de tl inverter is hier eerder aan de hand , tenslotte is het verschil van 5% niet erg veel voor de voeding zelf , wel is dit een verandering van freqentie voor de inverter .
maar als een samsung dit al doet nieuws af aan , gaat hij bij mij terug naar de winkel , heb 1 samsung gekocht gehad en dat was de laatste omdat er diverse stom ontworpen problemen inzaten .
Anoniem
Dit doen ze bijna allemaal, zelf heb ik een syncmaster 226bw
deze zoemt ook,
maar of je het hoort is ook afhankelijk van het geluid uit de omgeving,dus in de winkel moet je echt het oor erop leggen,
en constateer het wel zelf...
Elke moderne TV zoemt , bromt of piept wel iets.
Ook tikken van het LCD scherm is heel normaal.
Alleen de mensen uitleggen dat DIT normaal is , dat is lastig HEEL lastig.
Apparaat voor de 4 de keer terug nu, na reparatie brommen, ja natuurlijk, niemand op de TD hoort het, maar ja als je er met je oor boven hangt dan hoor je de invertor en de voeding ALTIJD.
Klanten het zijn soms net mensen.
Beeldbuizen maakte altijd herrie, alleen de heel dure van PHILIPS niet(monitoren)
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
@TV Don. Heb er geen last mee gehad, heb 2 lcd monitoren 15" en 17" van verschillende merken en ca 8 jaar oud. Allebei voorzien van een apart 220-12 volts voedingsblok. (ca 48 Watt)
Zo aan het gewicht te voelen zit er een gewone trafo in dat blok
en het is hier in huis muisstil.
Heb van beiden het contrast en helderheid teruggeregeld want ik werd blind van die dingen, maar ook tijdens het terugregelen geen brom waargenomen.(zowel in warme als koude toestand)Zou het ontbreken van die brom door die voedingen komen denk je?
In ieder geval is dit topic een waardevolle info zodat ik bij een eventuele aanschaf van een nieuwe monitor weet dat ik ook daar op moet letten. (had ik eigenlijk niet verwacht van lcd schermen)
Groeten,
Mav.
Anoniem
Als je eenmaal 65+ bent zoals ik dan hoor je dat soort dingen niet zo goed meer, maar ik heb 2 iiyama schermen staan, en die hoor ik alleen met mijn oor tegen het scherm aan.
Storen doe ik mij daar niet aan want de koeling van de PC's maken meer lawaai, je leert er mee leven.
Gr. Hans.
Bedankt voor alle reacties.
Hoewel het dus schijnbaar redelijk normaal is, zou ik toch verwachten dat het dimmen van een lampje met de huidige stand der techniek toch geruisloos zou moeten kunnen. Overigens begint het gezoem al bij een helderheid van 99% en hieronder blijft het geluid constant, waardoor het dus inderdaad niet de voeding maar de inverter lijkt te zijn.
Nou ben ik niet overgevoelig voor geluid ofzo, maar op de momenten dat ik de helderheid graag een stuk teruggeschroefd wil hebben ('s ochtends en 's avonds) komt dit geluid hinderlijk boven het achtergrondlawaai uit. En nu ik eindelijk een PC heb die weinig geluid produceert, is het natuurlijk niet de bedoeling dat een monitor dit gaat overstemmen.
Conclusie is dus dat ik maar ga proberen of ik een scherm kan vinden wat geen/minder geluid produceert, daar heb ik nog 13 dagen voor
Kijk maar nu heb je het over een extreme herrieschopper.
Als die brom boven de pc uitkomt dan is dat natuurlijk niet goed.
De invertor is dan mechanisch niet stabiel.
De kernen kunnen wat los liggen van de invertors, hier is speciale kit voor welke oa philips leverd.
OF het probleem daarmee is opgelost?
Ik durf het niet te zeggen, ben 46 en hoor al niet veel meer.
