Beste experts , hier mijn verhaal :
Onze trouwe Aristona 70ta7213 tv stond aan en net toen mijn vriendin even uit de kamer was hoorde ze een harde tik.
Bij terugkomst was het beeld zwart , tv uit en niks meer mee aan te vangen.
Ze berschreef het geluid als echt een "tik".
Erg jammer , omdat deze tv naast de LCD tv als 2e tv met z'n mooie scherpe beeld en kleuren al weer even dienst deed bij ons.
Bij aanzetten hoor ik niks geen demagnetisatie. Blijft stil.
Vandaag de kast opengeschroefd en de twee zichtbare witte gestreepte zekeringen met elektra schroevendraaier gecontroleerd.
Er staat op beide spanning , beide kanten.
Na uitzetten is de spanning weg.
Dus de aan-uit knop lijkt gewoon te werken.
Omdat ik niet in zo maar wegdoen geloof hier dus mijn vraag aan u heren experts of er zelf nog iets te controleren-repareren valt?
Ik realiseer mij dat wegbrengen en eventueel laten repareren door een reparateur me vast en zeker een bedrag gaat kosten dat wellicht de leeftijd niet meer rendabel is.
Het apparaat is in mooie gave staat , van binnen geen stof en altijd trouw mooi beeld gegeven tot de "tik" dus.
Hulp wordt zeer gewaardeerd!
misschien heeft het te maken met de pieptoon die je eerder hoorde
http://www.circuitsonline.net/forum/view/44589
heb je daar wat aan gedaan?
misschien dat daar dan iets niet goed gegaan is.
verder zijn foto's vaak wel handig.
is er een rare geur aanwezig?
vreemd uitziende componenten (verkoolde weerstanden, bol staande condensatoren, transistoren met een gat, etc etc etc)
verkleurde sporen op de print te zien?
Dank voor het antwoord.
De piep is indertijd weggebleven , de voorgestelde methode van hier was dus succesvol.
Ik ruik geen verbrande geur en zie geen bijzonderheden.
Het enige dat me opvalt is dat bij de printplaat waar de aan uit schakelaar op zit , dat het beschermplastic erboven iets zwart is.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc04557.jpg
Ik zal proberen wat foto's plaatsen.
Hier staan wat foto's :
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc04556.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc04558.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc04559.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/aris60.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/aris61.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/aris62.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
Hallo.
Chassis is MD2.21E.
Het beruchte blauwe condensatortje zou hier de boosdoener kunnen zijn.
Groeten, Ron.
Dat plaatje is gewoon zwart van het stof, maar herinnert me er wel aan, dat ik je even moet waarschuwen voor de netschakelaar die eronder zit. Indien deze wit is, relatief plat en voorzien van een metalen dekseltje en een klein merkje met een gestyleerde S, moet je deze wegens brandgevaar in elk geval vervangen voordat je het toestel weer gerepareerd verklaart.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
dat condensatortje zit langs de lijntor die bij de hoogspanningsspoel zit . het is een blauw ding net zo groot als een knoopje van een hemd . daar zit of sluiting in of er is al duidelijk een bruine plek op de buitenkant aanwezig .
Op 27 oktober 2010 20:33:06 schreef maartenbakker:
Ik had ooit een bakbeest van een Philips breedbeeld tv van een kennis gekregen. Was er mee gestopt opeens.
Was duidelijk waarom toen ik 'm openmaakte...de aan uit knop was kapot gesmolten...linke soep.
Ik heb 'm toen vervangen, deed het een tijd weer prima totdat de knop vastzat en ik 'm met de stekker aan en uit moest doen , even later maar weer weggedaan omdat het enorme geval in de weg stond...en de platte LCD's goedkoper werden
Op 27 oktober 2010 20:45:27 schreef testman:
Ik ga 'ns zoeken.....
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Gekke ingeving opeens....
Ze zijn bij mij in de buurt al maanden bezig met grondige riolering herbestrating , alles open et etc , jullie kennen het wel.
Kan het zijn dat ze ergens met de stroom bezig geweest zijn en dat er een overbelasting is opgetreden?
Daar kwam ik op omdat gelijkertijd het display van onze net nieuwe combimagnetron opeens amper leesbaar was. De lcd letters en cijfers waren heel vaag en gedeeltelijk weg.
Ik heb het apparaat een tijd van het net gehaald en weer aangesloten , nu is het weer normaal.
Maar goed , ik kreeg opeens een ingeving...zo'n overbelasting...kan dat?
Hier wat foto's van mijn zoektocht naar de blauwe C.
Is het die grootste op foto 1?
Er zijn nog wel kleinere te vinden , die kleinere links op foto 1 lijkt wel wat aan de dikke kant....
Tips zijn welkom!!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Welke moet ik dan nader bekijken?
Pitjes op de blauwe laag? Soldeerpunten?
Iemand nog een tip - idee?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
Het lijkt wel of die zwarte elco naast het printplaatje open gescheurd is aan de zijkant ?
Dominic
Dat lijkt me een reflectie.
@Max1966: gewoon alle blauw condensatortjes heel goed bekijken, idem alle solderingen in voeding en lijntrap en van onderdelen op koelplaten.
http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc04563.jpg
Pitjes op het blauwe tantaaltje links van de oranje condensator.
Ik zal eens heel grondig alles bekijken , maar ik blijf een (erg) handige DHZ-er...en ik weet dat een TV een apparaat is waar je mee uit moet kijken. Ik heb geen zin in een stroomstoot.
Die heb ik al vaak genoeg van het 220V net gehad.
Aan de andere kant vind ik het enorm zonde als ik m'n tv wegdoe terwijl ie met een onderdeel van een paar euro het weer kan doen.....
@Ledlover: die pitjes zijn waarschijnlijk stofjes, maar inderdaad even met je nagel aan voelen. Overigens zijn dit ceramische hoogspanningscondensatortjes, dus _geen_ tantaaltjes.
@Max1966: Over het algemeen zijn dit wel erg betrouwbare en goed te repareren televisies, vandaar dat ik met de standaardprobleempjes begin. Systematisch foutzoeken hebik niet vaak hoeven doen.
Net even iets dieper in de tv gekeken.
Volgens mij is er met het onderdeel waar de cirkel bij is iets aan de hand....
Niet zichtbaar op de foto maar aan de achterkant is de witte plastic omhuizing onder en boven de koperdraden doorgesmolten/los.
Wellicht ook iets met de draden maar dat kan ik nu niet zien.
Kan dat de oorzaak zijn?
Zonder meer een van de betere TV toestellen uit het BB tijdperk.
Alles is voorbij gekomen dus zoekt en gij zult vinden.
Vergeet in ieder geval het driver trafo,tje opnieuw te solderen.
Vergeet zoals aangegeven is ZEKER de netschakelaar niet wanneer deze wit is!
Begin uiteraard altijd bij het begin, komt er 220 binnen? ook na de zekering?
Zekering stuk? PTC controleren, schijfcondensatoren voeding nalopen.
Het onderdeel is niet omcirkeld , de cirkel staat om het deel van het onderdeel waar de plastic laag van heeft losgelaten-gesmolten.
Het gaat om de trafo (?) , grote onderdeel met de koperdraden en de witte sticker waar o.a CA425V op staat.
Eerst http://www.circuitsonline.net/forum/faq even lezen, en dan vooral http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
Het is niet de bedoeling het forum als een chatbox te gebruiken, gebruik bij toevoegingen de edit.
Een kapotte HV-condensator is duidelijk te herkennen:
Had niet het idee dat ik iets verkeerd deed of aan het chatten was.
Maar goed , dan niet.
Ik dank iedereen voor het advies.
Jammer , ik had er zin in om de trouwe TV weer tot leven te brengen.
