Hallo, ik heb een vraag over een schakeling die ik elders op het forum vond, het gaat om de volgende triac-dimmer:
Ik wil deze dimmer bouwen t.b.v. het regelen van een gloeidraad in een keramiekoven. De draad heeft een weerstand van 21Ohm bij 20gradenC en zo'n 31 Ohm op de beoogde werktemperatuur van 1100 gradenC, dus trektzo'n 7,5 tot 10 Ampere.
Heb zitten zoeken en rekenen, en weet dat ik voor de triac een TIC253M (20A) kan gebruiken, voor de Diac een ER900 en voor het overige 400Vcondensatoren. Enige waar ik nu tegenaan loop is de 100uH ontstoorspoel. Heb weinig ervaring met spoelen, en ik neem aan dat ik hiervoor dan toch minimaal een 15A type nodig heb, dit omdat 10A me wel heel krap lijkt. Heb nu rondgezocht, en ik zie eigenlijk nergens een zwaardere spoel dan 10A, een 15A bijv. zie ik nergens. Kijk ik eroverheen, of is er een andere oplossing mogelijk?
Hoop dat iemand mij wat verder kan helpen, dank alvast!
pros
Conrad heeft alvast spoelen van 1mH/16A. En mogelijk ook spoelen die geschikt zijn voor dezelfde stroomsterkte, maar met een kleinere inductie. Neem eens een weekend vij, om daar rond te neuzen...
C1 mag geen 400V zijn. Neem bijvoorbeeld een 275VAC X2-rated condensator, of desnoods een voor 1000VDC.
Het gebruik van een dimmer is vreselijk netvervuilend bij 2000 Watt en daar is een dimmer niet voor bedoeld, het is per slot van rekening geen lamp maar een oven. De kans bestaat dat andere gebruikers in huis, zoals lampen en radio's, het kookproces met een irritant gezoem zullen aanmoedigen.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.…
Ik heb geen idee op welke frequentie deze motorregeling werkt, maar als dat kan worden aangepast om te werken op een frequentie van 1.. 10 Hz en je vervangt de BUZ11 door een solid state relais die schakelt in de nuldoorgang, dan heb je een veel eleganter oplossing.
In Conrad nr. 184367 - 89 is een soortgelijk idee uitgewerkt. SSR tot 16A: conrad-nr 162523 - 89.
Goed punt... 2000W is een stevig vermogen dus dat stoort meer dan een gloeilampje (en zelfs dan moet er voor het mooie eigenlijk al een netfiltertje voor). Ik begrijp dat jij feitelijk wilt moduleren (zoals een thermostaat dat vroeger eigenlijk ook deed). Dat lijkt me inderdaad een stuk netter, zolang je het op de nuldoorgang doet.
Natuurlijk stoort het, maar wat dan te denken van een stofzuiger met zuigregeling en motor met koolbordtels?? Stalventilatoren ?
Het is de vraag of die nog op dezelfde manier gedimd worden tegenwoordig; in een simpele stofzuigerregelaar met potmeter zit tegenwoordig zelfs een microcontroller of custom chip. Dat zal niet per ongeluk zijn. Overigens verwacht ik dat stalventilatoren geen borstelmotoren (meer) hebben, en eerder van een frequentieregeling zullen zijn voorzien.
Maargoed, een modulerende regeling is opzich best elegant en je zal allicht met een kleiner netfilter toe kunnen.
Stalventilatoren ?
Stalventilatoren zijn geen 2000 Watt maar iets in de richting van 0.5PK (370 Watt).
Groeten, Bram
dank jullie wel voor de reacties en tips, inderdaad gaat het hier om moduleren: normaal gebruik je (althans, dat zie je veel) voor hoogtemperatuur ovens (tot 1300 GradenC)een energieregelaar/'simmerstat', oftewel een bi-metaalschakeling die letterlijk aan/uit aan/uit schakelt in van tevoren ingeregelde intervallen. Ik moet wel zeggen dat het ook voorkomt dat men dimmerpacks gebruikt, de modellen die je veel ziet in lichtshows e.d. (tot 3KW per kanaal, dit werkt prima, alleen zit je dan vast aan a: een apparaat dat meestal meerdere kanalen/dimmers heeft (lees: dimmer'pack') terwijl je er maar 1 nodig hebt voor een oven, en b: die krengen zijn duur en zelf bouwen is natuurlijk een stuk leuker. Vandaar ook mijn eerste vraag.
wat betreft de SSR: lijkt me inderdaad een hele mooie oplossing, maar ik ben niet een elektrotechnisch wonderkind, toch even gekeken of ik begrijp hoe ik die ene SSR die plankgas noemt (conrad-nr 162523 - 89) kan toepassen. In de datasheet van deze SSR staat onderstaand standaard schemaatje:
nu is mijn vraag: kan ik nu straffeloos het aansturende/modulerende deel van het eerder door plankgas aangeraden schemaatje (http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.… op de volgende wijze eraan koppelen?:
Zit ik ook nog met die Zs: in de datasheet staat dat een uitgangspunt is om daarvoor een RC te gebruiken van Cs=0.1uF en Rs=47O Ohm, maar dat is een uitgangspunt, hoe bereken ik de juiste waardes?
Hoop vragen, hopelijk kan/wil iemand mij weer verder helpen?
Hoe dan ook dank alvast!
De simmerstat is me wel bekend, als je ze gebruikt op 230V-2000W dan gaan ze door het frequente schakelen niet lang mee en de hele huisinstallatie klikt mee op het ritme. Een tussen-oplossing is het gebruik van de simmerstat om het SSR mee aan de sturen. SSR gaat 100x zo lang mee en de oven wordt netjes geschakeld op de nuldoorgang.
In het geval dat een 555 wordt gebruikt blijft de vraag op welke frequentie het oorspronkelijk ontwerp werkt. De netspanning geeft 100 nuldoorgangen per seconde. Als de 555 werkt op 10 kHz of zo dan gaat dat niet werken.
[Bericht gewijzigd door plankgas op (25%)]
C1 bepaalt de frequentie. Dat is nu iets van pak 'm beet 30kHz.
Wil je naar bijvoorbeeld naar zo'n 0.3 Hz, dan moet C1 100.000 keer zo groot, dus 100 uF.
dank jullie wel, dus als ik C1 en R2 verhoog (naar pak 'm dus beet zo'n 100uF en R1 van 1K naar 10K (?), dan is op zich de schakeling (mijn plakwerk tussen de SSR en 555 schema's)wel toepasbaar?
die RC-combi (Zs) is dan nog het enige waar ik tegenaan loop.
sorry voor alle vragen, maar ik ben handiger met mechanische techniek (vandaar de oven, ik gebruik 'm voor het harden van staal) dan met elektro...
Die RC-combi is vooral van belang bij inductieve belasting, jij hebt ohmse belasting, dus volgens mij heb je deze dan geheel niet nodig. (correct my if I'm wrong)
[Bericht gewijzigd door BernardV op (62%)]
@BernardV: het gaat om het tweede schema, met de 555.
@lodewijkvank: als je R1 vertienvoudigt, mag je C1 tienmaal kleiner nemen, dat was een beetje mijn insteek. Ga voor de zekerheid de formules van het berekenen van de frequentie in een 555-schakeling nog even na.
dank je, enige vraag die voor mij blijft staan is: kan ik doormiddel van die 555-schakeling (waarbij de frequentie dus d.m.v. de C1/R1 moet worden aangepast naar zo'n 0,3 Hz) die SSR aansturen, oftewel: kan de output van de 555 (de met P1 instelbare blokgolf) de SSR ook daadwerkelijk op deze manier aansturen?
Ja, maar de 555 mag maximaal 15V hebben.
En R2 lijkt me veel te klein. Hoeveel stroom heeft die SSR nodig?
Op 28 oktober 2010 11:59:41 schreef bprosman:
[...]Stalventilatoren zijn geen 2000 Watt maar iets in de richting van 0.5PK (370 Watt).
Groeten, Bram
En 6 ventilatoren op 1 regelaar????? 1 groot hokmet varkens.
Op 28 oktober 2010 17:39:11 schreef lodewijkvank:
heb even een stukje uit de datasheet gehaald, als ik het goed zie max 8mA over 6 volt
Nee, het is 20 mA(typ) bij 1.2 -1.4 Volt (en het IC gaat dood bij 50 mA). Feitelijk is de ingang een LED die onderdeel uitmaakt van een optocoupler. Als je de 555 voedt met 12V dan zou R2 560 ohm moeten zijn. En vergeet de antiparallel geplaatste diode niet !
[Bericht gewijzigd door plankgas op (32%)]
die 12 tot 24 volt had ik per ongeluk in het schema geplakt, 555 = max. 15volt de anti-parallel diode zal ik niet vergeten!
Dank voor alle hulp!
groet,
Lodewijk
