Ik heb hier een FJL duodimmer waarvan de zekering kapot is. Hij zit vast op de triac met het opschrift: Set X6 145 gr C JO2 Green, fabrikant is PSE. Dit is een thermische zekering. Zijn die ergens los krijgen? Er zitten er 2 op (op de triacs) waarvan 1 wel goed meet en de andere dus niet.
O.a. Dick Best heeft thermische zekeringen, http://www.dickbest.nl/webshop/index.php?act=viewProd&productId=67….
Voor korte tijd zijn er nog geen bestellingen mogelijk bij Dick, maar ik vermoed dat ook de grotere elektronicawinkels (in zoverre die er nog zijn) wel iets hebben. Als je een iets lagere waarde pakt (128 gr C) dan werkt het ook wel. De zekeringen kunnen 10A hebben, ik vermoed dat het genoeg zal zijn. Conrad zal ze ook hebben, maar die verzenden volgensmij alles als pakket, dus da's niet zo goedkoop voor een onderdeeltje van 'n halve euro.
[Bericht gewijzigd door necessaryevil op (14%)]
Bedankt voor je antwoord. Ik zoek eigenlijk deze: http://www.p-wholesale.com/cn-pro/5/115to1/radial-thermal-fuse-81473.h… in verband met de ruimte in de behuizing van de dimmer.
Blue Sky,
als het geen al te veel haast heeft, kan ik maandag wel even op het werk kijken. Qua maatvoering hebben we ze volgens mij wel liggen, alleen de temperatuur weet ik niet 100% zeker.
Groeten,
cor
Thanks, het heeft geen haast :) Ik heb er inmiddels tijdelijk een gewone schakelaar in gezet anders hebben we geen licht boven de tafel :)
BS,
'k heb hier een paar thermische zekering liggen, 7 x 3.5 x 19mm, temperatuur 150ºC. Kun je hier wat mee?
Met vriendelijke groet,
cor
Hetzelfde probleem hier. Zelfde dimmer, zelfde zekering
(Set x6, 145gr, J02). Iemand een idee waar deze te bestellen is ?
b.v.d.
