Het zal gezien de codering om een Russische transistor gaan. Ik zal eens in ECA kijken, maar als je een vervanger zoekt of een apparaat wil repareren is een context vaak wel handig.
EDIT: Ah, Bram was me al voor (en na, je schrijft sneller dan het licht
). Er zijn 2 verschillende letters B in het Cyrillisch. Die in de datasheet is een B zonder bovensten buikje, die spreek je uit als b, maar als er een B staat zoals wij die kennen, dan spreek je die uit als een v.
Als je iets specifieks uit die datasheet wil weten, kan ik wel kijken of ik dat erin terug kan vinden.
2e EDIT: Bram heeft gelijk, het laatste stukje van de titel van de datasheet vertaalt in "hoog vermogen microgolven"
In een schema wordt de 925 als vervanger genoemd, daarvan zijn datasheets genoeg te vinden.
3x raden, een 3 meter eindtrapje.
Het is maar een korte datahsheet, ik vertaal wel even:
Type: KT934b
Materiaal: Si
ICmax: 1A
VCEmax: 60V
VEBomax: 4V
Pmax: 15W
Tmax: 160 graden C
hfE: 5..150 @ VCE=5V, Ic=0,15A
ICER: 15mA
ft: 0,5GHz
gain: 4dB
CC: 16pF
CE: 160pF
Thermische weerstand behuizing: 8,8 C/W
Ik ben niet zo'n HF type, maar het lijkt me niet echt rocket science, dus een vervanger is vast te vinden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Nou ik heb deze gekocht als vervanger voor de bly89a
Normaal zou ik dan de kt920B moeten hebben maar dit is er dus geleverd.
Als daar iets van in die buurt komt is dat niet zo erg maar dit wijkt erg veel af.
Bovendien gaan jullie hier uit van een b en dat moet een B zijn.
Daar maken ze in Rusland verschil in.
Ingang's vermogen of iets dergelijks is bij niemand bekend?
Ik heb eens in ECA gekeken. Deze kent de b waarvan hier het datasheet langskwam niet eens, maar wel een a, v, i, enz. Het verschil blijkt in de toegelaten collectorstroom en uitgangsvermogen te zitten. De versie die jij hebt met een v oftewel een B erachter zou een collectorstroom van 20A en een uitgangsvermogen van 30W hebben. De thermische weerstand is 4,4 C/W. De gain of het ingangsvermogen staan er niet bij. Geen idee of de gain niet toevallig ook 4dB is, of juist hoger.
Overigens kan je door deze gegevens naast die van je BLY te leggen, vast wel een aardige indruk krijgen.
Bedankt voor jullie info ze zijn voor de 70 cm band (400 mhz) en dus niet te gebruiken als vervanger van de bly89a.
[knip]
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (66%)]
Ik heb ze voor 3 meter fm band nodig maar deze zijn gemaakt voor de 70 cm band.
Een bly 87 / 88 / 89 loopt ook maar van +- 70 tot 220 mhz.
Daar zul je best wel af kunnen wijken maar dan zal het vermogen flink teruglopen.
Ik kan het eventueel wel proberen 2de probleem is dat de voeding spanning veel hoger licht CE spanning van deze kt934B is 28 v
CE spanning van een bly of een kt920 is 18 v.
De verschillen zijn allemaal te groot.
En dat met deze vermogens dat moet goed zijn of ik doe niks.
tja, wat zal ik daar op zeggen
Misschien geen gek idee eens een boekje over transistor theorie open te slaan.
En wat bedoel je hier mee?
Ik heb hier de CE spanning genoemd omdat ik de vcc van de kt934 niet weet.
In theorie werkt dat wel deze tor zou tot 400 mhz lopen.
Maar werkt dit in de praktijk ook dan als ik ze op bijvoorbeeld 100 mhz instuur?
Dat zou inhouden dat ik ze ook zou kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld de 27 mc?
Van de andere kant een 2n3866 werkt ook op 100 mhz en ze staan in de boeken ook als 400 mhz.
[Bericht gewijzigd door Paloma op (18%)]
Die 400 Mhz is dan ook de MAXIMUM frequentie.
Groeten, Bram
De tor heeft een Ft van 400MHz, niet ; hij loopt tot 400mhz. Elke tor werkt nog op 400milliHerz dus dat is ook het probleem niet
Elk boek over de basis van transistors geeft antwoord op je vraag. Al die parameters Vce, Ft, hfe en hFE , Vceo , Cxx enz zijn allemaal alleen zinvol om naar te kijken als je weet wat ze betekenen en het blijkt uit je antwoorden dat je daar geen flauw idee van hebt. Daarom mijn advies eens een boek er bij te pakken.
Natuurlijk kan je deze tor op 3 meter gebruiken, zelfs op 10KHz zal hij het doen. Sterker nog, als de Ft 400 MHz is dan doet hij het op 400MHz niet echt geweldig meer.
Vcc heeft er weinig mee te maken, Vce des te meer. Ook dat deel snap je niet. Een tor heeft maximum waarden en dat heet maximum omdat je er niet over heen mag gaan. Natuurlijk mag je er onder blijven, dat is zelfs de bedoeling.
En zelfs al zou het zo zijn (bij een andere leverancier), dan hoefde de TS zich alsnog niet bekocht te voelen. Ik meen (gisteren opgezocht) dat de 934 duidelijk de duurdere van de 2 zou moeten zijn.
Alleen heeft de TS dat nog niet door omdat hij wat basis kennis mist. Maar misschien kunnen jullie dat beter per mail uitvechten.
Inderdaad
Maargoed, voorraadfoutje bij de Russen, duurder onderdeel in het doosje gestopt? Om logistieke redenen overgegaan op minder types stockeren (ik ben even kwijt of de 934 toevallig een vervanger was voor de 920, maar zou zomaar kunnen). Kan ook allemaal nog. Elkaar voor leugenaar uitmaken gaat inderdaad beter per mail, maar zodra de TS zijn theorie wat beter onder de knie heeft, is het vast ook een optie om er samen in goede harmonie uit te komen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (20%)]
[knip]
Over de basiskennis gesproken
Moet ik zomaar klakkeloos deze transistor plaatsen op de plaats waar voorheen een bly89a zat dan?
Dat terwijl het ingangsvermogen niet bekend is?
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (24%)]
@Paloma, het geschil of je wel of niet een bepaald type transistor geleverd hebt gekregen vecht via email uit en niet via het forum of CO.
Delen in postings verwijderd en on topic dus, anders een slotje.
