Hallo mensen,
Ik ben nieuw hier, dus als ik dit in de verkeerde sectie plaats dan excuses!Ik ben een complete leek op electrisch gebied, en heb sinds gisteren probleem waar ik niet veel mee kan.
Wij hebben 4 verschillende groepen in de meterkast, en gisteren stopte de vierde er ineens mee. Er waren op het moment 3 apparaten (koelkast, magnetron en vrieskast in de schuur) in gebruik, maar dit gebeurt vaker. Ook stonden zij al een tijdje aan toen de groep ermee ophield. Ik heb nieuwe stoppen gehaald en er een aantal geprobeerd zonder succes. (kon niet duidelijk zien of de stop uberhaubt gesprongen was, maar proberen kan nooit kwaad)Heb daarna alle apparaten eraf gehaald, er wederom een nieuwe stop ingezet en gezien of het licht in de schuur het deed, ook zonder succes.
Heb nu dus een groep die het niet lijkt te doen, zelfs zonder apparaten erop, met nieuwe stop erin. De rest van de groepen werkt nog prima.
Heeft iemand misschien een idee wat het beste te doen op dit moment?
Het zou best eens kunnen dat er ergens vanwege de warmte,ouderdom,trillingen iets los geraakt is in een kabel of in een verbinding. Best even na laten kijken door iemand die er meer verstand van heeft, en tot dan de groep imo het beste uit laten.
Dankje voor het snelle antwoord. Ik was er al een beetje bang voor, kan er bij ons ontzettend moeilijk bij.
We laten hem in ieder geval uit!
Aangezien je het over stoppen hebt, neem ik aan dat het inschroef-smeltveiligheden zijn. Daar zit een melder op, dat gekleurde stipje achterop. Als de stop gesprongen is ligt die melder er uit. Soms blijft de melder zitten, maar als de stop gesprongen is kan je hem er met je nagel makkelijk uit peuteren.
Als je van die smeltveiligheden hebt, dan zit daarachter ook nog een groepsschakelaar. Misschien maakt die schakelaar slecht contact. Probeer die eens een paar keer uit en weer aan te zetten.
De groeps-schakelaars bevinden zich boven de stoppen, die hebben we inderdaad al een aantal keer geprobeerd zonder succes.
De melder lijkt me ook intact.
Die schakelaars kunnen inderdaad ook wel eens slecht contact maken, maar dat is hier kennelijk niet gebeurd. De kans is groot dat er iets los zit, van de schroef van de schakelaar in de groepenkast tot en met een (steek)lasdop in de laatste centraaldoos. Lijkt me dat een installateur de fout snel kan vinden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (19%)]
