Achter een plint in een slaapkamer die ik aan het verbouwen ben en waar weinig ruimte was moest ik een paar keer VD draad aan elektra snoer koppelen.
Dit i.v.m het aanbrengen van een voetschakelaar uit die plint die lampjes bediend en de aanleg van geaard stopkontakt op het balkon.
I.p.v kroonsteentje heb ik die draadverbindingen gesoldeerd en goed ingetaped.
Leek me zekerder en veiliger dan de steentjes.
De draden liggen netjes getaped los achter de plint. Ruimte voor een doos is er niet.
Er komen absoluut GEEN zware verbruikers op , alleen kaptafel lampjes en lampjes op het balkon met kerst.
Het zal niet helemaal volgens de regels zijn maar vanwege de ruimte ging het echt niet anders.
Is dit gewoon betrouwbaar?
De ruimtes achter de plinten blijven permanent toegankelijk die zijn namelijk d.m.v schroeven zo weer los te halen.
Tips zijn welkom.
rick6213
in mijn bericht hierboven zijn eventuele fouten voorbehouden ;)
als je zorgt dat je het echt goed intaped moet het kunnen licht eraan wat voor kabel je gebruikt veilig is het nooit als je het niet volgens de regels doet (zeggen de meeste mensen) ik zelf ben het daar niet mee eens en dat kan soms problemen geven
nog een oplossing:
- kan je de kabels niet gewoon tot 1 punt laten lopen en daar de contact doos
- alsnog die contactdoos daar stoppen
Gr. Rick
Nee , probleem is dat de ruimte gewoon te krap is.
Ik heb waar mogelijk zoveel mogelijk buis en tape gebruikt om het zo veilig mogelijk te maken maar een doos past niet.
Ik kon niet anders dan de draden los (bloot) achter die plint te laten liggen.
Dus daarom dan maar alles zo goed mogelijk getaped en netjes gebundeld.
De VD draad is goede kwaliteit , het stukje snoer (40 cm ca) naar het stopkontakt buiten is 3 aderig wit snoer normale dikte , de draden naar de voetschakelaar zijn 2 aderig zwart elektra draad.
Op 29 oktober 2010 12:32:18 schreef Max1966:
Het is helemaal niet volgens de regels. Dat het vanwege de ruimte niet anders kan is geen excuus.
Inderdaad , dat schreef ik.
Ik zocht naar een oplossing , wil die ook zo veilig mogelijk maken.
Vandaar mijn vraag hier op dit forum.
Een preek , hoe goed bedoeld ook , heb ik nu echt niet nodig.
Die preek heb je eigenlijk wel nodig, want je bent dingen aan het doen die gewoon niet mogen.
Maar goed, dan toch een mogelijke oplossing: zet aansluitend op de plint een verticaal kabelgootje (K25) en daarboven een stopcontact op een bijpassende sokkel. Ik weet even niet wat de correcte naam is voor zo'n sokkel, maar het is een vierkant doosachtig geval dat aansluit aan de K25 goot en waarop je het stopcontact kunt monteren.
In die sokkel is ruimte om de lassen te maken. En eventueel lus je door via het stopcontact zelf. Daarin is per klem meestal ruimte voor twee draden.
Eens met KlaasZ.
Wat je doet is niet veilig, niet betrouwbaar, niet toegestaan. Het korrecte woord is prutswerk.
Soldeerverbindingen aan soepel snoer kunnen heel gemakkelijk afbreken, zeker als er geen goede trekontlasting aanwezig is. En als er ruimte is voor een goede trekontlasting, had je ook een deugdelijke verbinding kunnen maken.
Realiseer je je wel goed dat wat je riskeerd door een ondeugelijke installatie in het gunstigste geval een woningbrand is, en in het slechtste geval doden als gevolg van woningbrand is?
Je zult waarschijnlijk voor een 'lelijkere' oplossing moeten gaan, zoals zo'n opbouwkabelgootsysteem met lasdozen. Of PVC buis in de muur frezen.
Mijn dank voor de tips , stel ik op prijs. Echt waar.
"Dingen die niet mogen."
Tja ik weet het , maar tijdens mijn verbouwing ben ik meerdere keren situaties tegengekomen waarbij cratief denken een oplossing gaf die niet in de leerboekjes staat.
Situatie van VD draden die niet in een buis van 1 stuk passen omdat een antieke deurpost in de weg zit en dus een stukje "bloot" (maar veilig) liggen om daarna weer in de buis te duiken bv.
Ons huis is van 1906 en niet een prefab flat waar alles strak in buizen , dozen en muren zit.
Natuurlijk , ik had het hele huis kunnen strippen en alle elektra er uit kunnen slopen maar waarom in hemelsnaam?
Een gipsen plafond slopen omdat er stalen buis in ligt met er doorheen draden uit de jaren 70-80. Die laat ik gewoon zitten.
Wat ik wel aan oude draad verving (rood-zwart-groen etc) die toegankelijk was was ondanks de leeftijd ALTIJD in goede staat , zo weer te gebruiken maar waar ik het kon heb ik zo veel mogelijk nieuwe plastic buis met nieuwe draden gelegd.
2 nieuwe groepenkasten , meters en meters pijp en nog meer meters draad etc etc. Naar mijn menig is het alleen maar veiliger geworden.
Ik geloof niet in hopsakee alles eruit slopen , zeker niet in een mooi oud huis.
Veiligheid , natuurlijk , maar af en toe zijn er van die situaties dat ik de veiligste van de verschillende opties die niet in het boekje staat nam.
Waar heb ik "gezondigd"? Dat zijn een paar meters nieuwe VD draad die achter een plint liggen , niet in een buis maar los.
En altijd voor licht gebruik zoals een extra lamp.
Los van de leerboek regel mijn vraag : Wat is er tegen om een stuk VD draad "bloot" en veilig (achter plint bv) te leggen?
Is dat anders dan de vele losse snoeren die bv nu onder mijn bureau aan verschillende apperatuur zitten?
Gezien de kwaliteit van de draad en het gebruik van de draad , tja dan neem ik dat risico. Als er met de draad iets gebeurd dan gebeurd dat ook in de plastic buis is mijn standpunt.
Als DHZ-er ben ik ook in Frankrijk bezig geweest in een huis van een familielid.
Wat ik daar tegenkwam....mijn hemel...jaren 20 draad , linnen , loden huls etc.
En daar had een moderne electrieen gewoon aan door gekoppeld..... kijk , daar schrik ik wel van.
Maar de goede man in kwestie niet. Ander leerboekje waarschijnlijk
Op 29 oktober 2010 14:07:50 schreef HarmTido:
Eens met KlaasZ.Wat je doet is niet veilig, niet betrouwbaar, niet toegestaan. Het korrecte woord is prutswerk.
Dank voor de kwalificatie.
Toen Eneco vorig jaar de meterkast kwam vervangen kreeg ik nog komplimenten over hoe goed (en netjes) ik de groepenkasten en de verdelingen in huis had aangelegd.
Jouw beoordeling van een afstand zonder iets gezien te hebben en me beoordelen op deze specifieke situatie is vrij onzinnig mijns inziens.
De trekontlasting bij het stopkontakt lijkt me onzinnig , tenzij ik op het balkon aan het buitenstopkontakt ga rukken of er een breekijzer tussen zet.
De draad naar de voetschakelaar zit keurig vastgezet op de plint en in de schakelaar natuurlijk. Zou je in principe aan kunnen hangen als de draad het zou houden.
Leg me uit wat ik riskeer door de losse draden , kom met een beredeneerd gevaar ipv een regel uit een leerboek waar ik juist hier niet mee uit de voeten kom en juist daarom jullie tips vroeg.
Goed dan, maar ik heb drie vragen voor je:
1) Waarom kom je hier vragen of het veilig is als je het zelf blijkbaar zo goed weet, en probeer je ieders ongelijk aan te tonen als iemand zegt dat het niet veilig is.
2) Waarom kies je voor een oplossing buiten de regels om? Nog los van de vraag of het een groter risico brengt dan een officiele oplossing in buizen of goten, als er iets gebeurd (brand) dan is het volledig jouw verantwoordelijkheid, en een verzekering zou ook niets uitkeren in zo'n geval. Zij zullen zeggen dat jij een ondeugdelijke (want niet volgens de regels en normen) installatie hebt aangelegt en daarmee dit risico hebt aanvaard.
3) GA maar aan je snoer hangen. Als dat een fatsoenlijk snoer is kan dat. 3x1mm2 in iedergeval wel, 2x0.75 heb ik nog niet getest.
Buiten dat alles om, wij beoordelen natuurlijk de situatie zoals jij de geschetst heb. Als die op meerdere manieren te interpreteren is kan één en ander niet kloppen. Post hier eens wat foto's, dan kunnen we een betere inschatting maken.
En houd er ook rekening mee dat een 'beste oplossing naar eigen inzicht' in vrijwel alle opzichten kan voldoen, maar het gaat juist om de uitzonderlijke gevallen waar je wellicht niet aan denkt. Stel het snoer naar de voetschakelaar blijft ergens (stoelpoot oid) achter haken, een een voorbijlopend iemand struikelt over het snoer. Is je trekontlasting dan nog sterk genoeg?
Arend Brouwer
Fryslân
Voetschakelaar uit de plint laten komen door 2x0.75 ... brrrrrr
Ik ben het ROEREND met HarmTido eens. Prutswerk!
Een oud huis kun je ook renoveren dmv toegestane technieken. Dit is gewoon de weg van de minste weerstand nemen.
-- Arend
Op 29 oktober 2010 14:10:39 schreef Max1966:
Om in één keer alles goed te krijgen.
Stalen buis hoef je ook niet te vervangen. Kan je gewoon op doorborduren met plastic buis, en dan nieuwe draden er in.
Ja, dat is anders. Die losse snoeren komen allemaal van een stekker die in een stopcontact zit. In geval van nood meteen en zonder gereedschap los te kopppelen.
Wat jij doet is een snoer direct onverbrekelijk aan doorgaande draden verbinden. En dat mag niet.
Maar goed, het is jouw huis, en jouw installatie. Dus in geval van ongelukken ook jouw verantwoordelijkheid.
Gruwel.....
was dit probleem niet mer een simpele mof op te lossen. Hoewel ik niet zie waar een buis in de buurt van een deurpost zou komen, maar goed
Veilig is natuurlijk relatief. je zou ook blote draden zonder isolatie over het plafond kunnen spijkeren. Het is veilig want normaal kun je die niet aanraken.
De buis dient oa voor mechanische beschadi om gingen tegen te gaan. een vd draad heeft een enkele isolatielaag. De kabel onder je bureau, en alle andere verlengkabel heeft een dubbeleisolatie.
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (29%)]
Als ik teruglees probeer ik nergens iemands ongelijk aan te tonen.
Ik probeer te doorgronden waarom de door mij gekozen en NIET optimale oplossing (dat was mij al VOOR ik deze discussie startte duidelijk) zo onveilig zou zijn.
En ik verwonder mij dat mijn werkzijze zo snel onder de noemer prutswerk valt en er zo met veel genoegen afkeurend met de vinger gewezen wordt.
Ik lees de tips en ervaringen en stel ze op prijs en doe er zeker mee wat mij goed lijkt maar ik vrees dat we gaan verzanden in een discussie waar we allemaal steeds wel weer een punt kunnen scoren.
Nogmaals mijn dank , ik zal nog eens opnieuw gaan zitten praktiseren.
Het was nergens de bedoeling om je persoonlijk aan te vallen.
AFgaand op je startpost leek het alsof je weinig kennis van zaken had en dit wel een makkelijke oplossing vond, en verder niet zo erg had nagedacht over veiligheid. Vandaar Prutswerk. Ik bedoelde eigenlijk 'prutsoplossing'. Die kan technisch perfect uitgevoerd zijn, maar het is in mijn ogen nog steeds een slechte oplossing. Als gemak en uiterlijke schoonheid belangrijker zijn dan veiligheid zou ik er niet lekker bij slapen.
Maar post eens wat foto's van de situatie. Dan kunnen we een veel beter oordeel vormen.
Arend Brouwer
Fryslân
Nou goed .. een verbeterpunt dan.
Isolatieband eraf, en krimpkous erop.
De ervaring leert dat krimpkous beter blijft zitten dan isolatieband.
Maar stel dat je aan het dweilen bent, en er loopt onverhoeds water onder de plint.
Wat gebeurt er dan?
En waarom geen XMVK gebruikt voor het buitenstopcontact? Waarom VMVL?
Ik gruwel er nog steeds van, maar ieder heeft het recht op zijn eigen installatie.
Goed weekend,
Arend.
