Is de Philips HD stofzuigermotor ook te gebruiken met 230v-300v gelijkspanning?
Een 1800W Electrolux versie had ik goed draaien.. Maar de Philips werkt alleen op wissel..
Ligt het aan de aansturing of is het geen universeelmotor of zoiets?
Ik dacht dat het wel zou werken omdat het toerental regelbaar is.
Tot nu toe werkt alles hier op gelijkspanning..Alleen CV en masmachine niet.
De reden.. 50Hz is gewoon een monotone irritante frequentie.
Laten ze die boel eens op 60Hz draaien.. kan best.. heb hier wel getest tot 90Hz met een omvormer met scheidingstrafo.
Als Nederland zo graag zoals Amerika wil zijn.. waarom niet 60 herz?
Nu zitten we met 50Hz uitgevonden door het destijds joodse AEG.
Mijn koelkast draait zelfs zonder trafo..heb je alleen een freq.omvormer nodig. RPM is een stukje sneller,met minder watts, scheelt stroom dus..
Probleem is alleen de aanloopfase.. De aan/uit thermostaat moet vervangen worden door remote controlled omvormer.. v/f pattern.
Electronick
In theory there's no diffrence between theory and practice, in practice there is!
Op 29 oktober 2010 18:00:40 schreef frank.e:
volgens mij heb je echt geen idee wat er dan allemaal mis gaat?
Je kan echt niet zomaar omzetten naar 60 Hz
Het kiezen voor frequenties ligt historisch toch wel iets ingewikkelder dan in de startpost wordt verondersteld, hoewel het vroeger ook ging zoals nu: een sterke lobby of een grote installed base is de helft van het werk.
De motorregling van een stofzuiger zal alleen op wisselstroom werken. 50 of 60Hz maakt daar niet veel op uit, eigenlijk zou die omzetting vooral misgaan bij klokken. Professionele apparatuur is vaak tot 400Hz gespecificeerd en de meeste schakelende voedingen kunnen daar ook prima mee overleg. Wel nemen de capacitieve bedradingsverliezen toe naarmate de frequentie toeneemt.
Als je de motorregeling weglaat gaat die Philipsmotor vast wel op gelijkspanning willen draaien. Stofzuigermotoren zijn in verband met de kosten nog altijd seriemotoren namelijk. Als jouw stofzuiger ook een typenummer heeft kan ik zelfs kijken of ik het kan dubbelchecken.
Overigens was gelijkspanning een uitvinding van de theosofische en dove Edison, en moet je er rekening mee houden dat bepaalde apparatuur wel op gelijkspanning kan werken, maar alleen als je een factor 1,4 bij je spanning erop doet. Dit geldt in principe voor alle apparatuur die een schakelende voeding heeft, behalve CRT-monitoren en -televisies.
Progger
GMT+1
Ik heb zo'n stofzuiger een keer opengehad, en het het waren maar 4 onderdelen.. een potmeter + weerstand, een spoel en een thyristor. volgens mij werken die regelingen met fase-aansnijding.
.. 50Hz is gewoon een monotone irritante frequentie...
Ik snap niet waarom je over wilt op DC, 50 en 60 herz schelen bijna niets. monotoon is nogal logisch, omdat het 1 frequentie is, zonder harmonischen als je apparatuur goed is afgeschermd. 60 Hz is even monotoon, maar net iets hoger.
wat betreft de uitvinders of locatie zal het me een worst wezen wie of wat. het is juist de bedoeling dat je met aantoonbare en meetbare voordelen komt. Ik ben best bereid om over te stappen op een ander systeem, maar niet om iets wat we hopelijk 60 jaar geleden achter ons hebben gelaten.
Maar als ik dit en je andere topic lees begrijp ik dat je je hele huis nu met DC voedt? waar richt je dat gelijk? heb je daar een dikke condensatorbank aanhangen?
Op 29 oktober 2010 19:17:00 schreef Progger:
Met 4 onderdelen lukt het niet. Er zullen nog minstens 2 condensatoren bij zitten. Bij Philips zit er vaak ook nog een microcontroller of een custom chip in. Nuldoorgangsdetectie en netjes opregelen, vermoed ik.
Een stofzuiger maakt altijd een monotoon geluid. Het draaien van de seriemotor en de luchtstroom/resonantie in de waaierkast komen zwaar boven de 50Hz bijgeluiden uit.
Progger
GMT+1
Waarschijnlijk zat er ook een condensator in. was wel ontzettend oud, geen microcontroller. aantal onderdelen waren zeker op 2 handen te tellen.
Ik ging er eigenlijk vanuit dat hij het typische 50 Hz geluid bedoelde dat je uit trafo's en VSA's hoort. niet van de stofzuiger zelf.
